Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это верно, тут ложно не согласится. Но эластичную штукатурку на арболит тоже не вариант, тем более она стоит нереальных денег. Может быть фибру использовать в обычной штукатурке?
  2. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Оборудование производитель компания Техно проджект, Химки, автоматическая трамбовка, геометрия отличная.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы бы на форум хотя бы несколько фоток блоков крупным планом выставили, тогда многое бы стало понятно.
    А со щепой у вас что? На чем дробите?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот как выглядит в реале пирог теплой стены Бирсс
    Здесь правда штукатурка не на основе перлита, а с шариками пенополистирольными(Термопор).
    Из фоток понятно, что без армирования не обойтись, а пропорции перлита в теплой штукатурке надо увеличивать раза в 2-3 по сравнению с тем как делал я и клея еще надо добавить.
    Чем то мне это мокрый фасад напоминает:)]
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    То, что вы на фотках показали это не штукатурка. Это утепление стены дома с финишной отделкой. Штукатурка и Термопор (система) - это разные вещи.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Разница только в толщине внешнего слоя, если Вы знаете решения как отделать фасад с теплой штукатуркой из перлита с финишной отделкой без трещин и без армирования, то напишите...
    Я таких решений пока не нашел.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вскорости планируется к наружной штукатурке с использованием перлита подшефный дом. Обещаю все зафотать и рассказать.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это конечно хорошо, но результат будет ясен как миниум после зимовки, следующим летом...
    У меня трещины на веранде возле цоколя появились только летом, зимой их не было.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы один из первопроходцев. Понятно что Вам труднее, но ведь есть еще много застройщиков и им будет полезен и Ваш опыт и моя информация.
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    о точке росы
    из школы известно, что для появления конденсата достаточно, чтобы тело имело температуру ниже окружающей среды, имеющей пары воды (влажность).
    В случае зимы точка росы по-любому будет внутри стены. Вопрос в том, будет ли в этом же месте среда с влажностью?
    В случае паронепроницаемого пенополистирола, например, очевидно, что никакой росы не будет - так как влажная среда внутрь непопласта не попадает.
    Арболит - очень даже попадает.
    Аргумент для возражения - обеспечиваем вентиляцию стены для выведения паров. - ??
    А кто сказал, что влажность будет выходить из стены, но не входить в нее?
    и обеспечивая вентиляцию массива арболита, мы не только позволяем высыхать росе, но и добавляем новые порции влажного теплого воздуха в стену??
    Получаем завод по производству конденсата, стекающего вниз внутри арболитовой стены...
    Возможно, излишне пессимистично, буду рад аргументированным опровержениям.
    К чему это все - а напрашивается вывод, что арболитовая стена должна покрываться некоей мембраной, которая хорошо пропускает пар ИЗ стены наружу, но не пускает извне В стену.
    Кто знает такой материал, делитесь на пользу общества.
    :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот, у Андрея Курышева на сайте IZBA есть фрагмент прямо по теме: "...Дело в том, что в стенах дома (особенно зимой) постоянно идут два противонаправленных процесса. Движение водяных паров и движение воздуха. Внутри дома всегда тепло, в тёплом воздухе содержится водяного пара - гораздо больше, чем в наружном морозном воздухе. С точки зрения влажности дом зимой являет собой подобие аквариума из оболочки (стен) которого наружу постоянно сочится... нет, не вода конечно, но пар. Пар из дома выходит, а вот с воздухом творится ровно противоположное: теплый воздух внутри дома легче морозного воздуха снаружи, это значит, что воздуха внутри дома просто меньшее количество, даже если взвесить его в килограммах! Так летает воздушный шар – купол заполняется легким (горячим) воздухом, то есть становится более пустым, благодаря чему и выталкивается средой – всплывает. Именно поэтому плотный холодный воздух стремится попасть внутрь тёплого дома любыми путями, сквозь щели в окнах и дверях, микротрещины в стенах...
    Любые стены дома – каменные, деревянные, даже бетонный монолит паро-воздухопрозрачны. Известно, что после оштукатуривания каменных наружных стен в доме становится намного теплее, теплее не оттого, что слой штукатурки в 2см такой тёплый и так здорово утеплил собой дом. Теплее становиться потому, что штукатурный раствор затянул все щели и микротрещины в кирпичной и любой другой каменной кладке, через которые до этого дом элементарно продувался ветром! В кладке из пол кирпича эти щели можно наблюдать просто на просвет. Сказанное в большей мере относится даже не к каменному, а к любому деревянному дому - брёвна, брус простой (оцилиндрованный и клеёный), и тем более к дому каркасному. Воздухопроницаемость стен в деревянных домах вносит ощутимый вклад в правильную вентиляцию помещений, которую теперь принято называть вытесняющей."
    Поэтому если вы имеет паропроницаемые стены, то внутрь дома будет стремится ВОЗДУХ, а изнутри на улицу будет стремится ПАР. Зимой влажность очень низкая, поэтому воздух, который стремится в дом достаточно сухой. Поэтому когда вы написали, про то, что внутрь дома зимой с улицы стремится влажный теплый воздух, то вы погорячились.:)] Зимой воздух не может быть влажным (в Подмосковье) и теплым, потому что чем больше мороз, тем суше воздух..:hello:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ну и загнули Вы загагулину, это к Чюбайсу к нанотехнологиям..:hello:
    Пятничная тема;)
    1 Через каждые три ряда блоков штробим и укладываем мини дренажные трубы для сбора конденсата и конденсат стекает по мини трубам в канаву.
    2 Через каждые три ряда блоков штробим и укладываем кабели для прогрева блоков и испарения конденсата...
    3 Через каждые три ряда блоков...:)]
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    стоп-стоп, путаете, все наоборот. Где это я писал такие странные вещи - что внутрь дома стремится влажный теплый воздух?? Про улицу вообще не было речи, пусть оттуда ничего в дом не стремится, но улица охлаждает середину стены и этого достаточно для выделения конденсата из воздуха, который внутри дома.
    Стремится теплый влажный воздух изнутри дома в стену. ТО, что он влажный - очевидно, хотя бы от дыхания.
    Такой аргумент, что дом можно рассматривать как сосуд с менее плотным воздухом в среде более плотного - интересен. Он подразумевает, что давление атмосферы снаружи будет больше, чем изнутри. Однако, в этом случае точка росы просто сместится ближе к внутренней части стены. И такое явление не закроет поступление теплого влажного воздуха изнутри дома в стены, хотя бы вследствие движения воздуха от жизнедеятельности и броуновского движения молекул :)
    Насчет загогулин с чубайсами - так существуют некие пароизолирующие пленки, имеющие разную проницаемость с каждой стороны. Чем проявлять застарелый консерватизм, лучше бы изучить свойства таких пленок и применимость к стенам
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вы даете. :)] Т.е. по вашему все деревянные дома надо обшить вот такой мембраной?:faq: Вот посмотрите на нормы действующего СНиПа Тепловая защита зданий. Однослойная стена этим и хороша, что все страшилки, которые вы тут написали к ней не относятся.:hello:
    Есть такое понятие, как влагонакопление в стене. В однослойных конструкциях оно в стене не происходит, даже если это у вас парная.:hello: Именно об этом и написано в СНиПе, выдержку из которого я прилагаю.:hello:
  15. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Вместо снипов возьмите блок арболита, положите между двух табуреток и полейте водой. Она пройдет, как сквозь сито. А теперь положите цельный деревянный брус и полейте на него. Разница есть?
    Как можно сравнивать очень проницаемый для воздуха и плохо проницаемый материалы??::
