Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем проблема? Арматуру небось ржавую в фундамент положил?:)] Просто сколько фоток смотрю, арматура у многих с ржавым налетом.
    Честно говоря не совсем конструктив понял. Рисунок бы.:hello:
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Понятие точки росы для однослойных(однородных) стен не применяется, поэтому логики в данном утверждении я не вижу.
  3. кузмич
    кузмич
    кузмич
    Давно не был "тута". сегодня случайно наткнулся на рекламу технологии несъёмной опалубки VELOX, с обоих сторон плиты типо арболитные, а внутри чистый бетон. И пишут, что это конструкция самая экологичная и дышит как младенец, и и теплее всяких арболитов. Я не специалист но дыхнуть через бетон внутри это круто. И пишут же взрослые люди.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там еще пенопласта надо 10-15 см. внутрь стены ставить. В этой теме сторонников пенопласта в стенах, да еще в таком количестве нет.:)]:hello:
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Задам еще один дикий вопрос)
    Чем сверлить арболит? Свёрлами по бетону или по дереву?:hello: Какое меньше тупиться будет?
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    По бетону. Это хоть и "дерево", но всё-таки "бетон".А так, можно любым просверлить, и гвоздь забить и саморез загнать.:super:
  7. utugov
    utugov
    utugov
    Вот нарисовал от руки )
    Красным предполагаемый подъем цоколя?
    имеет конструкция право на жизнь? Промежуток в 5 см чем заполнять?
    Спасибо :hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как на картинке лучше не делать ,т.к. плита будет находится в зоне промерзания. Плите ничего не будет, но тепло из дома будет обеспечивать в этой зоне доп. конденсат, который вам совсем не нужен.
    Что касается кусочка бетона, который идет в комнату и который будет промерзать, то я надеюсь у вас там утепление по плите будет.:)
    А какая высота сейчас у верха ленты от земли? Если сантиметров 30-40 есть + 3 кирпича, итого получится 50-60 см. По моему нормально и без всяких дополнительных блоков.
    Если высоты нет, то так делать как на картинке можно только в одном случае: между этим тремя дополнительными блока, на которые вы хотите поднять цоколь надо ставить минимум 10 см. ЭППС, иначе стена в этом месте будет промерзать, а она ведь в комнату идет. Для этого дополнительные блоки, которые вы хотите поставить выше плиты должны быть в общей сложности шириной 30 см., т.е. 15+15. Если найдете пескоцементные, пескобетонные или керамзитобетонные с плотностью больше 1400 кг/м3, то можно так сделать.:hello:
  9. utugov
    utugov
    utugov
    То что нарисовано красным, это предполагается полнотелый кирпич.
    по поводу утепления плиты- предполагается, что пирог утепления плиты (гидроизоляция, утеплитель минимум 100, стяжка с водяным теплым полом) как раз и закроют этот дополнительный участок. 3 кирпича конечно не закроют, но 2 точно... кроме того цоколь будет утепляться снаружи.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Главное сделать так, чтобы не было мостиков холода. А что по поводу уровня верха ленты? Насколько она выступает над землей?
  11. utugov
    utugov
    utugov
    в верхней части пятна фундамента, который я приму за ноль при планировке, высота от грунта до верха ленты 30 см. Потом идут 3 ряда кирпича.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется 50 см. цоколя нормально. Зачем вам еще городить что то сверху?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    a991ru, Андрей, здравствуйте!
    Интересно, какое Вы решение приняли по своему вопросу: https://www.forumhouse.ru/threads/41800/page-3#post-1410908
    Тоже заморочился этим-хочу два окна от пола :) -набрел на ваше сообщение...
    Конвекторы в пол не гуманно дорогие и маломощные http://www.mos-teplo.ru/katalog/products/konvektory-vstraivaemye/konvektory-briz/konvektory-briz если только "самопал" делать :)
    Накопал еще интересную штуку http://www.oknadveri.su/tehnologii/81/ , но боюсь, что в нашей дерЁвне :) вряд ли получится найти такое... на следующей неделе поспрашаю у оконных дел мастеров...
    Оптимальным кажется теплый пол в зоне "под окном", если не прокатит, то добавлю радиаторов по бокам от окон... "лучевая" разводка отопления и полноценный цокольный этаж позволяют это сделать без проблем :super:
    http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=119.360
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Прочитал, спасибо за ссылки... реального ответа-примера на вопрос не нашел... все ноу хау стоят денег, а эффект не понятен окончательно... так что посчитаю, двойной, тройной и с покрытием стеклопакеты-выберу...
    Трофейный энергоноситель рулит ::
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я прошлой осенью сделал на лоджии теплый подоконник, использовал пленку Oriental. Эксперимент меня удовлетворил, тоже самое сделаю и на даче!:super:
    Как еще вариант сохранения тепла, рулонные шторы на окна.
    Есть специальные теплоизоляционные ткани даже.
    Два этих решения на мой взгляд, проблему потери тепла через окна решают практически полностью или сводит их к минимуму.
