Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Ig_Um
    Ig_Um
    Ig_Um
  2. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Штукатурить поверхность стены, чтобы ветром арболит не продувало насквозь. Ведь между сайдингом и арболитом нужен вентзазор.
  3. Ig_Um
    Ig_Um
    Ig_Um
    Ну ясно, что швы должны быть хорошо проштукатурены, ну а сами-то блоки непродуваемы.
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    здрасти. Если вода как сквозь сито проходит, то воздух уж тем более просочится.
    Арболит - хороший паропроницаемый утеплитель, но он нуждается в защите от выдувания тепла из него
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Спрошу тут как в наиболее родственной теме с максимально возможным быстрым ответом))
    Где кто брал цемент для раствора? Скоро класть арболит, вот и думаю как поступить лучше - заказать сразу много и схоронить его под крышу куда нить или брать по чуть? Опять же вопрос по песку - брать сразу сеянный мытый или заморачиваться сеять самому от камушков?
    Ну и вопрос по расходу:aga: Как правильно рассчитать объем необходимого песка и цемента? Имеем блок 25х40х50. При толщине шва 1,5см на каждый блок стены будет уходить (считаем две грани)(0,4х0,5х0,015)+(0,4х0,25х0,015)=0,0045 м.куб р-ра. Куб блоков - 20 штук. Значит, чтобы уложить куб блоков нужно 0,1 куба р-ра. 50 кубов блоков - 5 кубов раствора. Чтобы сделать 5 кубов раствора нужно 4 куба песка и 1 куб цебента. Примерно грубо так. Как цемент из кубов перевести в мешки?:)]
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С заводским цементом этим летом беда, цены росли почти каждую неделю.
    Почти везде идет недовес в мешках, вместо 50+-1кг, в лучшем случае 45-46, а то и 40-42:(
    Даже если Вы купите мытый речной, его все равно надо просеивать, делается это легко, те кто будет делать это знают.
    Привезите сразу газель перлита, он Вам и на кладку пригодиться и на штукатурку. Перлит в Мытищах, цена чуть более 1000 руб за 1м3.
    Он и прозимовать может, в отличии от цемента.
  7. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    А чем обусловлены СНИП-овские 1-1.5 см на кладочные швы?
    Ведь вроде бы при склейке деталей (а мне кажется, что при кладке блоков происходит именно склейка), чем меньше слой клея (в нашем случае раствора), тем крепче склейка.
    Приходится делать более густой раствор, что бы обеспечить это условие. :(
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В точь точь как и я планирую :)
    Все зависит от людей, а национальность уже потом :)] Встречал таджиков с высшим образованием, работают качественно и не дорого, но на них очередь с зимы занимают :) тех, что были в этом сезоне свободны и предлагали себя за небольшие деньги привлекать не стал-для себя ведь строю :) договорились с соседом-строителем-на нашей улице несколько образцов его труда присутствуют-качество устраивает :super:, но за качество и за отсутствие головняков и за сохранность нервов, как грится надо платить:)
    + очень много :)
    Так как крыши для складирования цемента в мешках нет-взял себе две тонны в МКР, привез кранбортом, по деньгам вышло то же что и в мешках по 50кг с доставкой... 9,5тр... перед дождями накрою банером.
    Опять же выскажу свой подход к этому :) речной песок себе на подготовку под фунд ни за что не заказал бы-даже даром, а тем более на кладку... только карьерный-так и сделал.
    Примерно 1 к 8.
  9. fmh
    fmh
    fmh
    K
    Спасибо за ответы!
    Появился еще вопрос по отделке
    когда пишут отделка сайдингом значит никакого утеплителя не надо?
    (просто обрешетка и сайдинг)
    что будет с блоками если снаружи сайдинг без утеплителя, внутри гипсокартон,
    если зимой часто ездить и топить?(частый прогрев замораживание)?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В вашем случае при 40 см. стен на севере Украины достаточно просто сайдинг без утепления.:hello:
    Вам надо хотя бы с одной стороны штукатуркой пройти, с внутренней или с внешней. Для арболита штукатурка хотя бы с одной стороны (лучше внешней) желательна, даже если это будет небольшой слой в 1-1,5 см.:hello:
  11. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Доброго времени суток!
    Про песок написано правильно, возьмите качественный, т.к в глинистом варианте песка раствор будет рвать, т.е без трещин не получится. Брали у нас арболит на веранду, к блоку нареканий нет, но к кладочному раствору есть!
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Можете кинуть ссылку как готовил раствор на перлите? Найти не могу...
    Это буду делать я сам и я не знаю как это делается:aga:
    Как качественный отличить от некачественного? Что есь качество песка для кладочного раствора?
    1 часть цемента 500-го к 8 частям песка?
    Не слабовато получится? Я хотел делать 1 к 4.
    И как всё же цемент из кубов перевести в мешки?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не могу давать рекомендации на состав смеси...
    Ибо очень много нюансов...
    Это должны делать те кто производит арболит!
  14. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    А в этом году добавил, что такой порнографией больше заниматься не будет и беседку с гаражом просто нормально отштукатурит :aga:
    Хотя как экономичный вариант - вполне нормально.
  15. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    При разминании песка на руке остается глинистая пыль(песок в сухом состоянии), чем ее больше тем ниже качество.
