Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все, кто строился из арболита делают перегородки тоже из арболита по тем самым причинам, которые вы озвучили. Да и звукоизоляция оштукатуренных арболитовых перегородок тоже намного лучше кирпичной или газобетонной.:hello:
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Причем здесь керамика Андрюша:)]У тебя есть результаты проверок каких нибудь пустотелых АРБОЛИТОВЫХ блоков? если есть то выложи ? Я Андрюша практик по натуре, а не теоретик:)]
    Да и не стыдно показать качество крупным планом!:hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чего так агрессивно то?:faq: Керамику привел в пример, чтобы показать каким образом устраиваются воздушные подушки и почему они могут быть теплыми. Их там на толщине блока 51 см. всего 27 шт. Именно их количество и небольшая толщина каждой из них обеспечивают необходимое термическое сопротивление стены.
    По поводу теплопроводности кладки из таких блоков, как у тебя, никому ничего не надо делать. Это ведь твои блоки, и ты в конце концов найдешь возможность сделать такие замеры на теплопроводность, тем более это новый тип блока, который ты начал выпускать. :hello:
    Нет ни одного нормального практика, который не знает общие принципы строительной физики хотя бы в общих чертах.:hello:
    Мы же строительством занимаемся и в этом году построили и строим не один дом из арболита. Заказчики доверяют мне возможность выбирать тот арболит, который будет им выгоднее по соотношению цена-качество. Мы в этом году строили и из смоленских блоков, и из подольских. Из каких блоков будем строить на следующий год пока неизвестно. Поэтому мне тоже хочется понимать в чем для заказчика преимущество данного типа блоков. Ты можешь в двух словах пояснить, в чем для заказчика плюсы от приобретения блока с такой пустотой?
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ты не поверишь Андрюха , Мой пустотелый блок оказался теплее полнотелого:)], этого не достаточно для заказчика?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как ты это узнал? Насколько я помню, первый такой блок был сделан к выставке, т.е. весной этого года, соответственно перезимовать заказчики с такими блоками еще не успели. Ты сделал испытания на теплопроводность?
    P.S. Я конечно понимаю, что пустотность дает экономию при производстве блоков, поэтому с выгодой производителя все понятно. Хочется понять в чем выгода заказчика. Что касается того, что такой блок теплее, в это верится с трудом, потому что данный момент не поддается логическому объяснению. Но я бы с удовольствием выслушал обоснование того, что такие блоки теплее.:hello:
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я думаю придётся поменять твоё логическое мышление:hello: И уже потехоньку следовать моему принципу работы всем производителям арболита, конечно может это громкое заявления но факт очевиден!1 низкая теплопроводность,2 вес,3 себестоимость включая доставку,4 мостик холода!этого достаточно думаю, Я хочу чтобы все продавали только качество, и тогда мы сможем доказать всем что арболит лудший строительный материал:super:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все хотят, чтобы производители продавали только качественный арболит, тут я с тобой согласен. Улучшения в этом направлении есть и это радует.
    Вес блока ниже - это плюс.
    Цена продажи у каждого своя, но раз в блоке меньше смеси и у него ниже себестоимость, то и стоить он должен дешевле, поэтому бесплатная доставка вполне очевидна.
    Мостик холода прерывается воздушной прослойкой, это хорошо. Но это делают и на обычных блоках, оставляя в кладочном шве воздушную прослойку.
    Откуда там могла взяться низкая теплопроводность?:faq: Например у тебя на сайте по полнотелым блокам стоит теплопроводность 12,6 Вт/м°C. А какая теплопроводность у таких блоков?
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    У меня на сайте указана РЕАЛЬНАЯ теплопроводность моего блока! А пустотелый 0,89:)] P.S Посмотрим теперь мнения Людей, возможно выложу результаты испытаний попозжееее:hello: А щас давай спать:son:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Фараон, спасибо за фотографии! А сколько каменщики получают за работу?
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Против физики не попрешь. Есть некоторая оптимальная величина воздушной прослойки, при которой еще нет процесса конвекции. Виктор занимался этим вопросом. Эта тема родственна с оконной. Почему делают определенную толщину стеклопакета... а так можно было вообще все стены из стекла с воздушной герметичной прослойкой сделать толщиной см этак 50. И дешево и тепло. Но нет. Оконщики бьются даже за сотые доли Вт/м2, вводя новые технологии в производство со значительным удорожанием изделий. Глупые они наверное... Тут пришел Фараон и все доступно объяснил
  11. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Не влезая в ваши дебаты, поправлю 0,089.:aga:
    На данном этапе я не бегаю за низкой стоимостью оплаты труда и общепринятой. На первом месте вопрос качества, за него и спрос,, плюс соответствующая оплата от 250 р/час:hello:
    Пардон, я еще и слова не промолвил... А оконщиков вводные материалы разные, и есть многие технические условия не позволяющие раздувать в толщь стеклопакет. А еж откатится на несколько лет десятилетий назад то и двухкамерка была от пятнадцати см в толщине ... но вопрос герметичности отставал. Не вижу особого смысла в сравнении окна и стенового материала арболита. В вашем повествоние аналогично сравнению бумажного носка и шерстяного.:)]
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Интересный блок
    Я бы внутрь еще эковату положил!:super:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тепопроводность блока 0,89 Вт/м°C там не может быть, это ты на ночь глядя с цифрами попутал. :)] Даже у кирпича и то теплопроводность ниже.:)]
    Но сопротивление теплопередачи такого блока в сухом состоянии посчитать можно:
    R req = 1/а1 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/а2
    (где а1 - это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения, равный 8,7 Вт/м°C;
    где а2 - это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения, равный 23 Вт/м°C)
    Получается , что сопротивление теплопередачи стены толщиной в 30 см. из таких пустотных блоков равно:
    R req = 1/8,7 Вт/м°C + 0,08 м. (толщина стенки арболита)/0,12 (теплопроводность арболита)+0,18 м2°C/Вт (термическое сопротивление замкнутой воздушной подушки шириной 14 см. при отрицательной температуре)+ 0,08 м. (толщина стенки арболита)/0,12 (теплопроводность арболита) + 1/23 Вт/м°C = 0,1149 + 0,666 + 0,18 + 0,666 + 0,0434 = R req = 1,67 м2°C/Вт (арболит взят в сухом состоянии без штукатурки и отделки)
    При этом сопротивление теплопередачи стены толщиной в 30 см. из полнотелого арболита равно:
    0,1149 + 2,5 + 0,0434 =R req = 2,65 м2°C/Вт (арболит взят в сухом состоянии без штукатурки и отделки)
    Разница более чем существенна.При этом я стенку в таком пустотном блоке посчитал в 8 см., но если мне память не изменяет, там она меньше: 6,5-7 см. по-моему ты говорил. :hello:
    Откуда взялась эта цифра? Как ее посчитали? Раз есть цифра, значит ее считали по какой то формуле. Если не трудно, выложи формулу.:hello:
    +100:super: Тем более в СНиПе эти цифры специально сведены в таблицу.:hello:
    Можно и эковату, только это выгодно тем, кто строит сам. Для бригад эта дополнительная работа приведет к увеличению затрат на работу и плюсы от эковаты вряд ли компенсируют эти затраты.ИМХО.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А сколько это в цене за куб готовой стены?
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Что тут сложного? Природа подсказывает: самый теплый материал - тот, который имеет наибольшее кол-во замкнутых воздушных полостей. И пример хлопато-бумажных потников по сравнению с верблюжьими носками это подтверждает. Арболит - не что иное, как множество воздушных полостей, находящихся как внутри щепы, так и между отдельными щепочками. Если бы они были все замкнутыми, арболит и штукатурить не пришлось.
