Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Наконец-то закончили с полом, батарей на первом этаже не будет, только ВТП, а из блоков автолюбителя сложили еще один домик:super::
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хороши хоромы. Для тещи домик? :)
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Даже не для собаки!:aga: У тещи будет отдельная комната!:flag:
  4. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Неплохо бы выложить данные лабораторных испытаний для подтверждения этого утверждения (если не секрет,конечно).
    Я, в своей практике, столкнулся с непониманием у народа - "зачем, мол, эти полости ?". Доказывать, что они теплее полнотелых, без лабораторных испытаний - некорректно, оказалось проще перейти на полнотелые.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А еще у потенциальный потребителей возникает вопрос с прочностью этих блоков по сравнению с полнотелыми. Мое знание физики говорит мне, что в месте пустоты там будет "ньюанс".
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот блок делается на прессе, а там давление очень приличное. И тут еще очень много зависит от способа изготовления такого блока.
    Вариант 1. Внутри форме есть есть еще одна форма, равная объему пустоты. В этом случае горизонтальная часть блока при изготовлении будет сверху.
    Вариант 2. Форма простой прямоугольник, а пустота получается путем опускания в форму наконечника на прессе, равного объему пустоты.В этом случае горизонтальная часть блока будет внизу формы.
    Если используется второй вариант, то там плотность нижней части должна быть значительно выше, чем у стенок блока, а соответственно холоднее. ИМХО.
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Кто может ответить на вопрос? Почему с древних времён куполообразные конструкции считаются самыми прочными?:)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А при чем здесь это?:faq: Там другая конструкция и в основе куполов лежит сетка-основа, имеющая разный диаметр в зависимости от размеров купола и сделанная из разных материалов: дерево, металл и т.д.
    Многие, кто высказался по твоему типу пустотного блока считают, что он значительно холоднее полнотелого. Тут есть три варианта:
    Вариант 1. Мы не правы. Такой пустотный блок теплее полнотелого, и тогда ты просто сделаешь испытания на теплопроводность и всем покажешь.
    Вариант 2. Мы все правы. Блок с такой пустотой холоднее, чем полнотелый. Но заказчики, которым ты этот блок продаешь об этом знают, так как им об этом говорят. В этом случае нет ничего страшного, потому что такой блок и стоит дешевле.
    Вариант 3. Мы все правы. Блок с такой пустотой холоднее, чем полнотелый. Но заказчикам говорят, что он теплее, чем полнотелый. Судя по тому, что дома из таких блоков Фараон уже строит, а теплопроводность такого блока Фараон заявляет 0,089 Вт/м°C https://www.forumhouse.ru/threads/109190/page-58#post-2983512, то в этом случае все это очень сильно напоминает развод людей на деньги.
    Т.к. мы сами строим дома из арболита, очень хочется понять, какой вариант по такому блоку правильный. Для этого достаточно сделать испытания на теплопроводность такого блока и все вопросы отпадут.
    Арболит распространяется в открытую, с обсуждением всех достоинств и недостатков. Поэтому реальная информация нужна всем.
    P.S. На мой вопрос Фараону, откуда он взял теплопроводность такого блока в 0,089 Вт/м°C если не было еще испытаний на теплопроводность ответа нет до сих пор.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Андрюха ты конечно парень АФФТАРИТЕТНЫЙ ,но скажи если инфа которую ты в основном качаешь нэта окажится неверной , есть ли люди тут на форуме которые делали подобные( КУПОЛООБРАЗНЫЕ)пустотелые: блоки?Почему Я задаю вопрос, а ты пишешь ( что там другая конструкция), Ты говоришь за Всех? Я думаю еще не все высказали своё мнение, думаю что меня кто-нибудь из производителей должен поддержать:)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ты упомянул про куполостроение, но блоки с пустотами к нему не относятся. Куполы - это куполы, у них другая форма. И в куполах очень большую роль играет отношение высоты купола к его радиусу. Именно это отношение и влияет на прочность конструкции.
    Я пока никакой инфы из интернета по твоим блокам не выставлял. Все цифры, которые я упомянул взяты из приложений к СНиПу Строительная теплотехника.:hello:
    Когда я написал ВСЕ, я имел ввиду тех, кто уже высказался.:hello:
    Что касается прочности таких блоков, то я честно говоря по этому вопросу даже и не высказывался. Про то, что блоки могут не выдержать , сообщения писали другие форумчане. У меня по вопросу прочности таких блоков как то не очень много сомнений, тем более для домов в 1,5-2 этажа. Я речь вел исключительно про теплопроводность.:hello:
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Короче я так понимаю, ты уже на моей стороне:hello:Осталось только показать теплопроводность?::
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    фотки прилогаю
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    P.S.фотки блока
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Знаете, я тут трендеть и гонять воздух между буквами не собираюсь, ежу понятно что нужна бумага с огроменной печатью, но всему свое время подожду пока вы выскажитесь..., поумничаете..., информацию, тоже надо подавать порционно. Пока тренеруйтесь на фотках. С уважением..:hello:
