Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Всем добрый день,
    Принял решение строиться из арболита.
    К сожалению около Питера очень мало нашел производителей, ни одного полноценного завода.
    Пока остановился на блоках компании stroysprint, под Гатчиной.
    Кто нибудь слышал об их качестве?
    Пообщался с их представителем, был приятно удивлен, что они рекомендуют свои блоки класть на клей по газобетону. Можно ли так делать?
    Подскажите, пожалуйста, какой является оптимальная толщина стены для Северо-Западного региона, если без дополнительного утеплителя?
    Т.к. арболит очень хорошо впитывает воду, то не будет ли проблем зимой (вода пропитает блок, а зимой в мороз расширится)?
    С Уважением
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Виктор, а там наверное панели арболитовые? 30 см.?
    на клей можно класть только идеально ровные блоки, при этом с арболитом это вряд ли возможно. А по цене 5 мм. клея будут стоить столько же, сколько 1,5 см. кладочного раствора.
    Стена 30 см. или 40 см. решает каждый сам. Если утепление пола и кровли хорошее и есть газ, то можно 30 см. Если газа нет и топиться электричеством, дизелем или сжиженным газом, то затраты на отопление будут приличными и тут 30 см. маловато будет.
    Чтобы не было воды, блок надо с внешней стороны защитить: штукатурка, облицовочный кирпич, блок-хаус с ветрозащитой и т.д.
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Интересно бы послушать впечатления от народа, штукатурившего арболит с добавкой перлита.
    Личные впечатления от оштукатуривания оконных проемов готовой смесью KNAUF GRUNDBAND (с микрогранулами пенопласта) - штукатурка получается гораздо менее прочная, чем обычная ЦПС. Даже после полного застывания легко можно, например, отломать рукой острый угол. Да и если потереть рукой - постоянно крошится.
    Хотя при оштукатуривании соблюдалась норма воды на мешок, арболит хорошо увлажнялся и потом периодически подсыхающая штукатурка увлажнялась.
    Так вот и вопрос - насколько перлит снижает прочность, можно ли использовать для стен - а то грабли или лопату прислонишь к стене, и посыпется...::
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    stroysprint точка ру, главная страница - это арболитовые блоки? Меня заверили, что используется полноценная щепа. Видимо прессуют очень сильно?
    Я тоже хотел в начале 40 см, но вот беда, в отличе от газобетона, арблитовые блоки выпускаются в очень малых модификациях, либо 30, либо 20 см толщина.
    Вроде материал хороший, но ассортимент продукции просто убивает :(
    Как же делать внешнюю отделку, если недострой? Будут ли последствия для открытых стен из арболита, если оставить коробку, первый этаж + плиты перекрытия + закрыть окна и двери + временная кровля?
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    https://stroysprint.ru/video.html - детский сад. Повесили грузовик мах 10 тонн веса на 4 блока. Площадь опоры около 30х30 см, 4 штуки. Получим удельное давление 10000/(900х4) = около 2,7 кг/см2. ЭТО ДАЖЕ МЕНЬШЕ ДАВЛЕНИЯ ПАЛЬЦА РУКИ (там около 5-6 кг/см2 получается). Даже взять и сделать брусок с основанием 1 на 2 см. Надавить сильно двумя руками. Получится около 13-16 кг/см2.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Верно подмечено. А что не так с прочностью, если 4 блока держат 10 000 кг?
    Кладка делается из множества блоков и если армопояс все равномерно распределит по всем стенам, то не должно быть проблем. Площадь первой кладки , если например дом 10 на 10, составляет 11,64 м2 (толщина блока 30 см) то есть 116 400 см2. На данную площадь давит дом. Возьмем вес дома около 100 000 кг.
    100 000 кг на 116 400 см2 получаем 0,8 кг на 1 см2. Расчеты дилетантские, но
    все же :)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот уже и сентябрь, ночью 6-8, а в доме у меня отопление так и не включено.
    Пирометр на стенах показывает 21 градус.;)
    http://www.hmn.ru/index.php?index=51&value=27624
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня в деревенском деревянном доме первую зиму после покупки при отоплении одной печкой и углы сырели и спать приходилось во влажных "простынях" :) после монтажа однотрубной системы отопления с радиаторами под окнами и 32 трубой по контуру дома все эти проблемы ушли как страшный сон :)
    А я "балдею" от этого запаха :)] стараюсь находиться на участке с подветренной стороны от блоков :)]
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пирометр на окнах снаружи показал сейчас от 6.5 до 9 в зависимости от стороны света.
    Внутри на окнах 18-20.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Минимальная прочность блока, пригодного для строительства 2х этажного дома 21 кгс/см2. Какие реальные нагрузки будут в доме не так важно. Важна минимальная прочность блока. А реальная нагрузка на самый нижний блок вряд ли будет больше 3х кгс/см2.
    Так оно и есть. Просто при отоплении печкой есть некоторые особенности.
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, качественные блоки рядом с Питером или Ленинградской областью! Кто что покупал и остался ли доволен?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все форумчане, которые строились в Ленинградской области блоки привозили из других регионов.
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    очень печально, что так обстоит дело :(
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В Перми такая же ерунда :)
    Да все решаемо! Я ведь привез арболит почти за 700км... обошелся он мне с доставкой в 4600 за куб примерно :super:
    Сейчас ситуация вроде потихоньку меняется http://arbolitperm.ru/ посмотрим когда "живые" блоки появятся :) жду образец из Лысьвы (Пермский край) от производителя...
    На днях мне привезли образец из Нижнего Тагила-коллекция растет-четвертый уже :)
  15. woodsman
    woodsman
    woodsman
    Челябинск
    Уважаемые специалисты, дайте совет. В июне 2011 построен дом из арболита. У
    Установлены дверь и окна. Можно ли оставить дом в зиму без внешней отделки или нужно прикрыть чем либо стены снаружи. В октябре планируется подать отопление.
