Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    арболит без ветрозащиты? Да такой дом отапливать - все равно, что улицу))
    у самого остается на зиму неотделанный, но жить никто не будет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С точки зрения появления возможных проблем со стенами, то покрывать стены не обязательно. Стенам ничего не будет. Просто если у вас не будет штукатурки хотя бы с одной стороны и (или) какой то другой отделки с внешней стороны, расход в зиму на отопление будет выше, т.к. воздухообмен будет через стены больше.:hello:
    Как вариант, можно стены затереть штукатуркой. Т.е. не делать штукатурный слой в 2 см., а именно просто затереть поверхностные щели. Расход штукатурки будет минимальным, да и времени уйдет немного, потому что тут нет никакого смысла в соблюдении геометрии. Просто берешь и затираешь как получится и все.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если Вы хотите отапливать природу вокруг дома, до тогда запускайте отопление...:aga:
    Сто раз уже писали, что блоки без отделки пропускают все что можно через себя...:no:
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ничего с арболитом не произойдет, при условии, что он качественно сделан. У меня вон знакомый стены гаража из арболита сложил в ноябре прошлого года, а крышу не поставил. Так стены и стоят до сих пор без крыши. Никаких последствий для блоков не наступило. А у Вас под крышей, да еще и с отплением.
  5. woodsman
    woodsman
    woodsman
    Челябинск
    Дом будет оштукатурен внутри, а снаружи я не успеваю у нас погода не предсказуемая.
    Еще вопросы. Для наружной штукатурки предлагают использовать теплую смесь на основе вермикулита. Толщина стен 300 мм, внутри штукатурка. Про теплую смесь написано: "Высокие характеристики обеспечивают хорошую теплоизоляцию конструкции. Например 2-3 см вермикулитовой штукатурки плотностью 500 кг/см2 равноценны по теплопередаче кладке в пол карпича".
    1. Есть ли смысл проводить внешнюю отделку такой штукатуркой или достаточно будет обычной песчано-цементной штукатурки?
    2. Возможно ли использование "мокрого фасада" без утеплителя?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь все упиарется в цену. Если у вас стены не очень ровные и такой штукатурки уйдет много, то надо посчитать, сколько РЕАЛЬНО денег вам придется потратить на такую штукатурку. Если цена нормальная получится, то можно делать. Если цена получится неадекватная, то надо считать варианты.
    Нет, невозможно. "Мокрый фасад" - это система, в основе которой лежит тонкослойная штукатурка по мин.вате или пенополистиролу. В такой системе применя.тся материалы, подходящие друг другу по свойствам и применять материалы наобум от разных производителей не рекомендуется.
    Если вы хотите использовать тонкостенную штукатурку на арболит, то вам все равно сначала надо стены выровнять обычной цементно-песчанной штукатуркой, а уже потом все слои наносить. Только зачем? Если вы переживаете, что штукатурка будет трескаться, то можете использовать фибру для лучшего качества штукатурки. Также можно использовать стальную сетку именно для этих целей (уменьшения растрескивания штукатурки), а не для улучшения сцепления арболита со штукатуркой (они так и так сцепятся намертво).
  7. woodsman
    woodsman
    woodsman
    Челябинск
    В некольких местах я заметил что между блоками нет полного заполнения раствором (например около балок). Если использовать снаружи цементно-песчанную штукатурку без внешнего утеплителя, предварительно заполнив пустоты, например монтажной пеной, стены зимой промерзать не будут?
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Я бы не стал сравнивать перлит с гранулами пенопласта. Перлит один из компонентов в производстве искусственного камня, так что с прочностью там порядок.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если пустоты маленькие, типа щели до 1 см. толщиной, то вполне можно обычным раствором заполнить. Если щели потолще, то можно остатки арболита раздолбать в более менее мелкую щепку, размешать все это с небольшим количеством свежего цемента и этим составом щели заделать. Можно конечно и опилки использовать, но их надо минерализовать специально. А тут арболит уже готов к применению.
    Монтажная пена крайний вариант.:hello:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Блок из Златоуста?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Количество домов из арболита в стране растет. Летом поставил блоки в Рязанскую область и вот, дом уже под крышей.
  12. Tiger
    Tiger
    Tiger
    щели в стенах (до 5см) между блоками заделывали обычным пенопластом. Щели неминуемо образуются из-за окон, балок перекрытия и пр. Не думаю, что такой способ заделки щелей несет какие-либо отрицательные последствия.
    Если потом штукатурить, тор можно над пеноплстом прикрепить кусочек сетки.
    Правда, таких щелей на весь дом образовалось всего штук 5
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очень радует, что в этом сезоне у меня увеличилось количество покупателей из родной Кировской области. Если в прошлом сезоне было построено только 2 дома в области, то в этом сезоне таких домов строится 7 штук. Представляю строящийся домик под г. Слободской Кировской области. У застройщиков случилось несчастье - сгорел двухэтажный деревянный дом. По этой причине дерево не рассматривалось как строительный материал. Выбор в итоге пал на арболит. Дом строится на месте сгоревшего.
    А дорога к стройке идет через Ерусалим :)]. Проезжал я этот Ерусалим, деревня как деревня. И чего это туда паломники так стемятся? :)]
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Андрей, а зачем такая глубокая расшивка швов кладочных?
    Очень интересно, и не только мне, я думаю, было бы почитать отзывы проживающих в построенных домах...
    а то тут одни страшилки :)
  15. woodsman
    woodsman
    woodsman
    Челябинск
    Блок из челябинска
