Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Маленькая перевязка блоков-это задумка такая?
    А пиленую часть блока мне почему то кажется лучше в проем не класть...
    Как качество? Лучше златоустовского?
  2. woodsman
    woodsman
    woodsman
    Челябинск
    могу позднее выложить фото
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую Сергей. Не могу ответить на этот вопрос. Где я, а где Рязанская область. Не хочу обижать строителей, но у меня тоже есть вопросы к кладке. Полагаю, что и швы могли быть потоньше, да и вертикальные швы местами практически сходятся, чего не стоит допускать. В данном случае я просто постащик материала и не знаю причин такой пустошовки. Может подстраховались под штукатурку? В общем при случае позвоню покупателю и спрошу. А может он и сам на форум заглянет, да расскажет что почем.
  4. woodsman
    woodsman
    woodsman
    Челябинск
    Не могу сравнивать, но я наблюдал что некорые блоки (их не много) менее крепкие, а так в целом пока доволен. У меня на участке рабочие обложили костровище остатками блоков, дак за два месяца сожгли всего три-четыре блока, причем костер жгли несколько раз в день.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зимовать в домах из моих блоков еще не зимовали. Одним из первых, кто перезимует будет знакомый тебе Андрей из Перми. Так что можешь лично и задать вопросы. Так же в Ульяновске точно будут зимовать покупатели. Очень возможно, что в Сергиев Посаде будут зимовать. Но это все в наступающей зиме. Так что у моих покупателей реальные отзывы пойдут во время и после предстоящей зимы.
    Параметры блока в данном случае 450х370х200(толщина стены 37см). Понятно, что проходя угол на перевязку остается всего 70мм. Решений по сути 2. Либо пилить блок и этим увеличивать перевязку, либо признать, что раз СНИП на кладку допускает перевязку в четверть кирпича, а это 60мм, то 70мм на блоке вроде бы как выглядит нормально. В общем хозяева стройки решили, что их устроил второй вариант.
    Пиленый блок в проем не создает никаких проблем. Щепа все равно обработана и не подвержена гниению/горению.
  6. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А вот ещё один строящийся дом в Рязанской области, но из Смоленского арболита.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Интересно посмотреть...
    Здравствуйте, Андрей! Понял, спасибо :)
    В смысле, не видели блоки из Златоуста? У меня есть их "образец" :)
    Да, надо ему позвонить-хоть про звукоизоляцию узнать :)
    Понял, спасибо :hello:
    Здравствуйте!
    А перемычки над проемами из уголка сделали?
  8. foxnose
    foxnose
    foxnose
    На днях мне привезли образец из Нижнего Тагила-коллекция растет-четвертый уже :)[/QUOTE]
    Здравствуйте, хотелось бы узнать как качество блока из Н.Тагила? Тоже решили из арболита строиться и не знаем где заказать, в Челябинске или Тагиле
    А еще: можно ли стены из арболита внутри только гипсокартоном отделать? А снаружи временно без отделки оставить?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Гипсокартон не рассчитан на замерзание и размерзание, а у Вас я так понимаю дом зимой не отапливаемый будет.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Здравствуйте! Если я правильно понимаю, кроме Златоуста есть еще производство в самом Челябенске-этих блоков я не видел, а златоустовские даже обсуждать не хочется :close: если присудить места четырем образцам по моему делитанскому :) мнению, то первое однозначно из Кирова, второе-из Казани, третье-из Нижнего Тагила...
    А еще лучше пообщайтесь с вашим земляком https://www.forumhouse.ru/members/260366.html и напроситесь на экскурсию :) он наверное уже построил дом из нижнетагильских блоков :super:
    ГКЛ и арболит, имхо, несовместимы :)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы ответить на этот вопрос, хочется понять идею данного предложения? За что вы переживаете, предлагая такой вариант? Зачем делать внутреннюю отделку, если в доме не собираетесь зимовать?
  12. woodsman
    woodsman
    woodsman
    Челябинск
    фото дома из арболита, под челябинском
  13. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Да из двух 75-х уголков
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получилось очень конкретно.:super: А какая там ширина окна?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как то я обещал сделать П-образный блок, для того, чтобы можно было делать перемычки над окнами и дверями. Представляю результат.
