Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо Сергей. Чесное слово очень жаль, что я не имел возможности принять Ваш заказ в свое производство и очень рад, что Вы все-таки строитесь из арболита.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие размеры у блока? Какие размеры у паза? Какие размеры ширины у ребер такого блока?
    Немного непонятна чисто конструктивная схема. Если внутри этого блока будет армопояс, а перекрытия будут плиты, то получится, что от торца плит до внешнего края стены остается как раз ширина внешнего ребра такого блока. Навскидку, там 8-10 см. Ты предлагаешь плиты перекрытия утеплять ЭППС, чтобы не промерзли, а оставшиеся несколько сантиметров делать из узких нарезок арболита?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Параметры блока 370х370х200. Размеры паза 150 - ширина и 120 - высота. Данный блок не для создания армопояса, а для создания перемычки над окном или дверью. Над верхом оконного проема устанавливается доска, на которую укладываются данные блоки. При длинном проеме надо установить подпорки под серединой доски для устранения провисания. Блоки выполняют роль несъемной опалубки. Потом в получившийся канал вкладывается арматура и заливается бетонная смесь. Кладка стен продолжается дальше. Недельки через 2 доска снимается и всю нагрузку держит набравшая к этому времени прочность, пермычка. Стенки же блока устраняют мостик холода. Вот примерно так я себе это представляю. Дом, где данные перемычки планирую использовать впервые уже строится. Постараюсь наделать фото данного процесса.
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Отчитываюсь. По поводу прочности облицовки. Когда руками я её оторвать не смогла использовала топорик, чтобы поддеть. Не помогло… Спросила у нашего производителя, как крепиться. И получила развернутый ответ. В двух словах - фиг оторвешь. Но плитка делается все-таки отдельно, а потом намертво монтируется с блоком. Т.е. если блок в стене эта плитка уже никуда не денется, даже если очень захотеть. :super:
    Сегодня наконец приехали строители и нам привезли блоки без облицовки на внутренние стены. Они уже совсем другие, более привычного арболитового вида.
    Кладка с блоками и без белых перчаток получаеться аккуратная, ровненькая, чистенькая. Завтра обязательно сфотографирую и выложу.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Опять не совсем понял один момент.:|: Ты предлагаешь надо окном иметь сначала 20 см. этого блока, а потом еще 20 см. будущего армопояса? Т.е. реально в варианте перекрытий плит, у тебя получается над окном 40 см. Правильно ли я понял?
  6. foxnose
    foxnose
    foxnose
    Зимовать как раз собираемся, т.к. этой зимой планируем только блок закупить, след летом построиться и заехать к зиме. А гипсокартон проще в использовании, чем оштукатуривание.
    Симпатичные домики, а можно контакты производителя в личку, что бы убедиться, что это тот же , что я нашла.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
