Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем проблема? Что, получается большая разница по прочности?
    По логике, конечно надо сначала обработать щепу минерализатором, а потому уже добавлять цемент и уже только потом известь. Ведь суть сцепления арболита в том, чтобы на влажные щепки (влажные от обработки минерализатором) засыпать цемент, чтобы он тонким слоем облепил щепки и уже потом только добавлять известь. Если добавить сначала известь, потом минерализатор, а потом цемент, то думаю прочность будет у такого блока ниже, ведь цемент не сможет облепить щепки так, как надо. В любом случае считаю, что цемент должен быть раньше извести применительно к твоим объемам извести. (100-150 кг/м3) ИМХО.
    Если же известь добавлять просто в виде водного раствора 30-40 кг/м3, то тогда можно сначала минерализатор, потом водный раствор с известью, а потом цемент. ИМХО.
    Зачет.:super::super::super: Молодец, Александр.:super:
  2. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Да у меня 45га надо застраивать инвесторы ждут , думаю может ис Ю.Ф. договоримся :):):)
  3. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    день удался здал зачёт у Андрея а991:pioner::)]:)]:)]
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня каждый день удачный, так что мне зачеты ставить бессмысленно.:)]:hello:
  5. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ответил в личку...
  7. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Привезли арболитовые блоки из Н.Тагила. Никто не интересуется и не смотрит на мои некрасивые и "корявые" блоки. Рядом строят красивые дома из желтого и красного кирпича, баня из оцилиндровки. Кладку хотел делать на опилкорастворе, сделал пробные замесы, соединил два кубика из выпиленного блока-результатами доволен. Но, придется класть на обычный расвор т.к. цена извести заоблачная + доставка съедает очень много. Для titan83 отправлю телефон в личку.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Побежал уговаривать жену на переезд в Курск :)]
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки хотелось бы посмотреть.:)
    А то, что никто не интересуется блоками, то это хорошо. Целее строительный материал будет.:)]:hello: А когда внешнюю отделку сделаете, то все дома будут казаться одинаковыми.
  10. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Фотографии сделаю, блоки пока стоят на поддонах нераспакованные, т.к. к строительству еще не приступил.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вопрос по перемычкам над оконными/дверными проемами.
    Оптимальный вариант, как я понял, делать перемычки из пары уголков 75х75.
    Но уголков под рукой нет.
    А есть бетонные столбы от забора, 120х120х3000, старые но в очень хорошем состоянии.
    И их много (от старого забора остались, все целые, пытался один разбить ломом для какой-то цели, ничего не получилось, армированы прутком 6 мм)
    Вопрос - можно под перемычки приспособить эти самые столбы?
    По одному на перемычку.
    И как их размещать под блоками, по центру блока, ближе к внутренней стороне или к наружной (не хотелось бы, т.к. мостики холода)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот это точно. Сегодня позвонил заказчику, которому с опережением графика готов был блоки отправить, так он отказался партию забирать, т.к. забор еще не готов, а без забора боится, что все блоки разбегутся.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если будете использовать такие столбы, а я думаю их использовать моно без всяких проблем, то вам придется их снаружи утеплять.
    Если блоки шириной 40 см., а перемычки толщиной 12 см., то вам придется их ставить к самой внутренней части, а снаружи на них наклеивать по 28 см. ЭППС.:( Я просто по другому никак не могу схему представить. Вам ведь надо, чтобы окно было в зоне утеплителя, иначе выше окна зона будет промерзать.
    Как вариант класть по два столба рядом. В этом случае утепление надо будет 16 см. И окно как раз можно будет поставить в зоне утеплителя. По другому вряд ли получится.
    А вы армопояс планируете или у вас монолитное перекрытие?
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Монолитное перекрытие.
    А почему нельзя в арболитовом блоке вырезать "четверть" 120 мм, и в качестве внешнего утеплителя использовать арболит? Останется слой 280 мм, и в этом слое можно будет расположить оконный проем.
  15. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    я перемычки буду из 2-х брусьев 15*15 делать. Поверх бруса армопояс 15*20 + 10 см. ЭППС.
