Бетон из ПГС
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 30.05.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нормально. Только с камнями без фанатизма. Можно чуток поменьше этого:um:
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Стесняюсь спросит, это пропорции по весу или обьему?
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Состав на 100 л ц-30 кг, пгс- 185 кг, вода-17 л. Желательно взять добавку типа ПФМ-НЛК для улучшения связности и повышения пластичности.
  4. Serg999
    Serg999
    Serg999
    Удмуртия
    Нужно залить бетоный погреб. В наличии есть цемент 400 и ПГС, песка и щебня нет. Не могу найти конкретных данных по составу смеси бетона из ПГС.
    Вот что нашел:
    - при использовании обычной песчано-гравийной смеси, пропорции будут следующими: 5 частей ПГС и 1 часть цемента. Воду добавляют исходя из влажности ПГС.
    - самое оптимальное и выверенное соотношение бетона для фундамента будет следующее:
    цемент – 1 часть;
    ПГС – 8 частей.
    - чтобы приготовить классический бетон из пгс, рекомендуемые пропорции компонентов - 6:1. Обратите внимание на размер фракций гравия. Он должен быть примерно 80 мм. В этом случае раствор бетона, а соответственно и фундамент, будет особенно прочным.
    - для заливки фундамента чаще всего используют соотношение ПГС + цемент - 1:8, где одна часть - цемент, а 8 - песчано-гравийная смесь.
    На мешке с цементом следующие составы смеси для бетона М200:
    Ц-П-Щ-В (цемент измерятся в 50 кг)
    1 куб бетона 6 -48-74-20
    Ц-50 кг, П, Щ, Л -10Л
    1-8-12-3
    Если был щебень и песок, то понятно смотришь состав по таблице бетон состав.jpg
    Кто может сказать конкретно сколько нужно ПГС и цемента? Ну и объяснить почему так.
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Какую марку бетона получить хотите?
  6. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    ПГС - это песчано-гравийная смесь ?. В ней присутствуют примеси частиц поэтому проектной марки бетона не получится. Для бетона стараются исключить примеси
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А просеять не получится? Заменить мелкую фракцию на нормальный песок, использовать гравий.
    Очень примерно цемент M400/песок/щебень-гравий
    Бетон M400 - 1:1:2
    Бетон M300 - 1:2:4
    Бетон M200 - 1:3:5
    смесь должна не литься, а вываливаться из бетономешалки слипшимися кусками, и становиться единым монолитом только после прикосновения вибратором. Для увеличения подвижности можно использовать присадки. выливаешь 100гр на 100л раствора и он становится тягучим. Если просто воды много и бетон льется, то это уже снижает марку. Если не использовать вибратор, то марка получится примерно на 40% слабее.
    То есть, если вы делаете как было принято на руси 1:3:5 +1 часть воды и не вибрировать, то у вас получится в лучшем случае M100.
    А с ПГС у вас любая марка может получиться :)
  8. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Не надо сеять. Можно просто добавить мелкого песка, но для расчета состава необходимо знать какую марку (класс) Вам нужно? М200?
  9. ventPDR
    ventPDR
    ventPDR
    На много ли хуже будет бетон из пгс для армопояса по блокам фбс, чем бетон на щебне 5-20. Спасибо.
  10. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Если заказываете е на заводе, то там есть карты подбора как на любом щебне, так и на, ПГС (если это присуще для вашего региона). Самим подбор состава осуществить сложнее, но ПГС в любом случае не ухудшает характеристик бетона.
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Что вы понимаете под ПГС? ПГС не стоит использовать, там может быть очень много глины. ПГС в основном идет на нижнюю подсыпку дороги. ПГС, это по сути материал вынутый из карьера, не просеянный. Брать его это сильно рисковать. Лучше взять отдельно песок, и отдельно щебень, или если хотите съэкономить, гальку.
  12. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Kozzanostra, Пгс разный бывает. Зависит от карьера. Надо смотреть когда привезут, глинистый сразу видно. А так на миксерах иногда бывает на миксерах привозят бетон так там один песок, гальку не найти даже. Как повезет вообщем. И у одного поставщика со временем качество наполнителя в бетоне меняется. Так что отзывы не всегда панацея при выборе поставщика)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    полная чушь! ПГС это промытый песок с гранулами 2-5мм. Очень дорогое удовольствие.
    Щебень для бетона - это дробленый, промытый гранит с гранулами размером 15-25мм. Еще дороже.
    Оба материала строго нормированы по ТУ.
    Все это изготавливается на специальных камнедробильных производствах (если таковые остались).
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну-ну. ПГС-песчано-гравийная смесь. Дорогой мой, прежде чем говорить что это полная чушь то сначала углубитесь в тему. Я весь прошлый год продавал Нерудку). Мытый песок это мытый песок и не что иное. А крупность песка зависит только от месторождения песка, но ни как от того помыли вы его или нет. Хоть 10 раз песок полощи если он 1,8 то ни как не станет 2,0; 2,5 или как вы говорите 5,0.
    Если рбу заливает пгс, а я таких не встречал, то обходите их стороной.
    Ни один рбу у меня не принимал пгс)
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    В Башкирии может и так, в Подмосковье такого не знаю. ПГС в бетоне это брак. Пгс это не просеянный материал из карьера. Соотвественно там и глина есть. В просеянном песке её должно быть меньше. Что бы исключить глину песок надо мыть, это уже другие деньги.
    Говорю как должно быть правильно, дальше выбор каждого.
