Бетон из ПГС
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 30.05.11.
  1. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Kozzanostra, ни разу в пгсе глины не находил ...даже оттенка. Тут все от карьера зависит откуда возят. Песок кладочный глинистый возили, знаю что такое.
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Отдайте на анализ и увидите) пгс это материал из карьера и все. Не просеянный. Качество материала зависит от карьера. Но в бетоне пгс лучше не использовать если собираетесь строить капитальное строение для пмж.
  3. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Kozzanostra, кстати по поводу мытый не мытый пгс. Бывает возят отсев с карьера где кладочный песок грузят.
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Пгс не моют. Моют песок отдельно и гальку отдельно. Моют для того что бы избавиться от глины. Отсев образуется при дроблении гравия или гранита. Это то что падает под лентой сеялки. Могу долго рассказывать про технологические процессы Производства нерудных материалов ... Но это ни кому не надо) ладно, закончим на этом)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ПГС в промышленных объемах обычно добывают земснарядом, там он моется автоматически в процессе добычи. А вот если на берегу экскаватором вчёрную копается, тогда, да, глины может попасться много.
  6. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    А фундамент для одноэтажного, деревянного дома можно делать из этой смеси ?
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Можете использовать пгс для бетона для заливки площадки под Авто например. Если хотите сэкономить. На фундамент лучше использовать мытый песок, который перед Мойкой был просеян. Если мытого нет, берите просто сеянный, только перед тем как брать возьмите песок и покорите его в лодошах, если они все будут коричневые, то такой песок лучше не брать, там много глины и марка бетона сильно упадет. Как-то так.
  9. Насибуллович
    Насибуллович
    Насибуллович
    Добрый день! Работаю с бетоном уже 8 лет, сам произвожу заливаем в основном многоэтажные монолитные дома. Так вот в 90% заказчик заказывает бетон на основе ПГС, и только в оставшихся 10% на основе щебня. ПГС бывает разный, опытный человек увидит сразу подойдет он для производства или нет. В год по несколько раз специализированные испытательные лаборатории подбирают для нас состав бетонной смеси, из предоставленных нами материалов (ПГС, песок, цемент, пластификаторы). На щебне в основном льем высокие марки В30 (М400) и выше, даже В25 (М350) льеться на ПГС. Вот так. Земляку из Башкирии привет.
  10. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Здравствуйте, сейчас буду заливать ленту под баню 3х5 с перемычкой. По примерным подсчётам надо залить около 3,7 куба бетона. Решил, что месить буду бетономешалкой, для бетона буду использовать 400й цемент и ПГС (30-40% песка и 60-70% щебня). Многие пишут и говорят, что соотношение цемента и ПГС должно быть 1:4 (или даже 1:3). Такое соотношение меня пугает...Ведь если месить с таким кол-вом цемента, то мне дешевле будет вызвать миксер, который до меня будет ползти минимум 7 часов с соответствующей ценой за сам бетон и за доставку! Поправьте меня, если я ошибаюсь- на многих сайтах написаны такие соотношения (цемент/песок/щебень):
    М100 1/4,6/7,0
    М150 1/3,5/5,7
    М200 1/2,8/4,8
    М250 1/2,1/3,9
    т. е. взяв бетон М200 мы можем сделать вывод, что на 1 часть цемента приходится 7,6 части песка + щебня. По сути, ПГС - это песок + щебень т. о. у нас получается, что бетон на ПГС нужно "месить" в соотношении практически 1:7,6 (грубо говоря 1:8), а не как 1:4! Ещё я дошёл до соседа, который работает в строительной фирме, которая имеет на своей базе небольшой бетонный заводик для своих нужд, там он взял для меня выписку, как они делают бетон, привожу вам расчёты цемента на 1 тонну ПГС (кстати, куб ПГС весит 1,6 (1,8) тонны):
    М100 103кг
    М150 111кг
    М200 135кг
    М250 157кг
    т. е. для бетона М200 они делают соотношение 1:7,4
    И ещё вопрос, будем заливать с другом вдвоём. Оба делаем фундамент впервые, так что думаю, что за день мы не успеем замесить почти 4 куба (хотя кто знает...). Вопрос вот в чём, хочу добавить в бетон пластификатор, чтобы тот лучше "расползался" по траншее. В Вологде нашёл единственный пластификатор (не считая средства для мытья посуды и клея ПВА): Бетон-пласт от Ярославского антисептика. Кто-нибудь пробовал с ним работать? И вопрос вот в чём, не ускорит ли он схватывание? Т. е. если мы сделаем перерыв на сон (хотя бы часов на 6) не успеет ли залитый бетон схватиться? Спасибо!
  11. User2012
    User2012
    User2012
    Тот же вопрос, тоже фундамент под баню.
    Тоже читал в инете про соотношение 1 к 7. А здесь пишут 1 к 3, это же разориться можно.
    Где бы взять точную информацию, чтоб быть уверенным на 100%?
  12. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Народ слышит звон, да не знает где он... Отношение ПГС и цемента 1 к 3 чудовищно большое, его используют для простых ЦМС без камней. Для "среднего " пгс отношение 1 к 6 без пробных замесов при небольшом объеме будет, наверное оптимально - будет небольшой перерасход, но избыток цемента компенсирует возможные недостатки ПГС и избыток воды, которым часто грешат самодельные смеси. ПВА для фундамента использовать не стоит -ухудшит морозостойкость. Если пластификаторов нет -реально, я думаю они вам не понадобиться, вы же заливаете не фигурный бетон жесткой смесью- можете использовать, самый дешевый вариант, хозяйственное мыло, распущенное в горячей воде. 4 куба вдвоем за день замешивается, если накануне ВСЕ переместить к фундаменту, включая воду из шланга, правда руки будут до колен с непривычки .
  13. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Здравствуйте! Аналогичная ситуация. Делаю фундамент, бетон буду месить сам и в качестве заполнителя хочу использовать именно ПГС (песчано-гравийную смесь). Беспокоит качество такого бетона на предмет расслаивания, т. к. ПГС в качестве заполнителя содержит не только гравий изверженных пород, но и гравий осадочных пород (скорее всего мергель). Последний, находясь на открытом воздухе в течении 2-3 лет расслаивается и рассыпается.
    На счёт количества цемента - буду делать пробный замес.
  14. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Сделал контрольные замесы. Выкладываю результат по порядку.
    Сначала было отмучивание глины в ПГС.
    Далее изготовил форму под 4 кубика, сторона 10см.
    Заливка кубиков. Подписаны составы смеси Ц: ПГС, водоцементное соотношение (В:Ц) старался брать 0,5, но конечно оно не получалось и было больше.
    Забыл написать, составы приведены по объёму. Отмерял 200мл пластиковыми стаканчиками.
  15. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Прошло примерно 28 суток, время проверять.
    Образцы только что из опалубки. Кубик 1:10 скололся уже при распалубке. Но он и был замешан для того, чтобы понять при каком максимальном соотношении продукт рассыпается.
    Далее сделал вмятины острой частью бойка молотка (в месте где двоеточие).
    Звук от удара по кубику 1:10 достаточно глухой, по кубику 1:3 - самый звонкий
