Бетон из ПГС
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 30.05.11.
  1. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    И напоследок испытания кувалдой =)
    Сбрасывал её с той же высоты, что и боек молотка, т. е. примерно 40 см.
    Отмечу, что сколы произошли в основном по телу заполнителя и по границе заполнитель-цементный камень, что говорит о низкой прочности заполнителя и примеси глины, которая обволакивает заполнитель и препятствует хорошей адгезии.
  2. nucukom
    nucukom
    nucukom
    Интересное испытание кувалдой, только вопрос - для чего ?
  3. Folkon84
    Folkon84
    Folkon84
    Минск
    Всем привет! Ребят подскажите такой момент. Заказал пгс, привезли с виду неплохой, хотя и грязный. Начал делать подсыпку и обнаружил внутри много какой-то серой субстанции. На глину не похоже, на цемент тоже, в руках когда треш вроде бы куча мелких частиц типа песка. Не могу понять что это. Хочу из этого пгс мешать бетон. Может кто подскажет что это и можно ли это использовать в качестве наполнителя?
  4. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    сложно какой-то теоретический метод притянуть, скорее для субъективной оценки
  5. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Попробуйте в воде отмутить, по крайней мере хоть как-то растворимость и размер частиц оценить можно будет. Если эта серая субстанция цементирует другие частицы, то скорее всего она состоит из глинистых частиц.
  6. Алексей058
    Алексей058
    Алексей058
    Пенза
    А фундамент под дом кто-нибудь делал из бетона на основе пгс?
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Из-за объёма работ чаще с миксера льют. Из ПГС под деревянные дома у нас многие делали (они на форуме правда не сидят), но и грунты у нас часто сами ПГС, поэтому проблем нет.
    А вот у меня возник вопрос почему ПГС настолько дешевле других инертных наполнителей.
    ПГС 1сорт (5-20) 450 руб за куб
    ПГС 2сорт (5-20) 200 руб за куб
    А песок 600, 800, 950, щебень 300
    Ведь основа прежде всего песок и возникают сомнения стоит ли покупать ПГС (что там за песок?) или лучше песок "хороший" отдельно, щебень отдельно.
  8. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Да делают из пгс фундаменты да и стоит все хорошо, все от рук правильных зависит
  9. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Всем привет! Выкладываю отчет по фундаменту из пгс. P_20170603_120336.jpg P_20170603_120314.jpg P_20170603_120305.jpg
  10. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Плитная часть в норме, а бортик весь шелушится сверху.
    Зиму стоял в опалубке+бортик делал из лежалого цемента.
  11. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    А как мне быть, если у меня 18 кубов получается! :hello::no:
  12. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Доброй ночи! Ну и к какому вы пришли выводу по соотношению Ц-ПГС-ВОДА? Мне это очень нужно, так как мой объем фундамента будет составлять примерно 17 м. куб.)
  13. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Мое мнение: фундамент- очень ответственно. Желательно заливать за один раз качественным бетоном (без холодных швов), обязательно вибрировать. Также на больших объемах с учетом трудозатрат самомесный бетон выходит даже дороже, поэтому такой большой объем лучше заливать заводским бетоном от надежного поставщика.
    По объемному соотношению Ц-ОПГС-ВОДА: 1-4-0.5 (0.6) (1-4 - многие предлагают как проверенное соотношение) - соответствует по марке бетона примерно М350 (Например: poznaibeton. ru/beton/beton-iz-pgs.html). Избыток воды снижает марку: желательно использовать пластификатор.
    (По ссылке объемное соотношение указано для ОПГС (гравия 65 %)
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Самое сложно оценить количество гравия в ОПГС. При высыпании из кузова создаётся впечатление, что камни как то наружу вышли, т. е. какое то неравномерное перемешивание.
    В итоге я бы вообще не рискнул фундамент из ОПГС, если бы стоял вариант выбора только самомесом лить и нужно выбрать инертные. Самое оптимальное щебень и песок отдельно.
    Соотношение песок цемент важно, а гравий уже под песок подбирается, т. к. песок заполняет пустоты в гравии (щебне). Главное чтоб не оказалось мало песка.
  15. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Вот допустим как пример: какой марки мне брать цемент? 400 или 300? 1-4 - сколько у меня должно быть пгс-ц-воды, т. е. 250 кг цемента, 1000 кг пгс и сколько воды?
