1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 30
Творение дома. Арболит и полтора этажа. Два домика одновременно
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Fly-ka, 30.05.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Эта профессиональная шутка с времен когда сотовые были "элементом роскоши":)]
  2. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Quote="Fly-ka, post: 4217139, member: 190821"]Облицовка, имеете ввиду? Все отлично, не потрескалась, краска не выцвела, по крайней мере так, чтобы было заметно. Краску, кстати, для блоков можно заказать любую. У нас акриловая фасадная, производителя непомню. Заказывали колеровку, в Баумаркете, в результате два желтых ведра отличаються по оттенку. :( Но это не беда, застройщик обещал после окончания ВСЕХ внешних работ подкрасит весь дом для единого оттенка.
    Бурили мы неглубоко, большинство 1,5 метра, самая глубокая яма 1,8 из-за особенностей ланшавта. УГВ метров 14, так что сваи у нас больше для того чтобы дом по склону не сползал. Ростверк 70 см. шириной 40, но местами все 50, выкопали широко и опалубку несколько расперло. Плиты только на цоколе.
    [/quote]
    У Вас очень хорошо сейчас швы смотрятся. Если будут подкрашивать могут их замарать или совсем закрасить, и вид будет уже не тот. Вы сразу уточните у строителей как они собрались красить, пусть попробуют сначала в незаметном месте.
    А по поводу облицовки я спросил потому что как я понимаю немного нарушено правило по которому плотность стены не должна быть снаружи выше чем внутри-типа влага запирается. С другой стороны если эта облицовка по составу как штукатурка то хуже штукатурки то точно не будет. У Вас же ещё швы есть.
    По ростверку. Глубину 70 из каких соображений выбрали? Ширина 40-это по толщине стены? (до сих пор не пойму ширина стены у Вас получилась 40 или 50?). И если не трудно как армировали (диаметр, два или три прутка в ряду, ряды сверху и снизу или ещё в середине тоже? Со сваями арматуру перевязывали?
    Я так понимаю что всю наргузку у Вас держит ростверк. По сути лента. Сваи только чтоб дом не сполз. У меня тоже небольшой уклон, но я хочу его выровнять. Просто свай думаю сделать немного меньше.
    Ещё вопрос) Почему плиты а не полы по грунту с утеплением? (вроде цокольного этажа не видно по фото).
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Швы смотрятся хорошо т. к. как они углубленные. Поэтому при подкрашивании валиком они не закрасятся никак. Облицовка по составу та же штукатурка, никаких добавок, песок и цемент.
    Про ростверк:
    Расчет ростверка делали специалисты, с учетом материала дома, так что на вопрос почему - не отвечу. Сваи связывали с ростверком. Уклон у нас не особо маленький, метр на 10 метров, так что с одной стороны у нас и цоколь немного в земле, а с другой ростверк торчит, и это уже после выравнивания.
    По поводу полов по грунту. Ну не доверяем мы им. В скольки домах были, где полы по грунту, везде холодные. Только если теплые полы устаивать, а это тоже на любителя. У нас будут теплые полы но в прихожей и ванной и все. Даже в нашем домике на президентском участке будет приподнятая плита, а потом полы по лагам см в 15-20 высотой, не меньше.
  4. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Как знали как знали…
    Обычно начинают с плохих новостей.
    Самое страшное и непоправимое под колесами машины погиб наш кот, Сотик. (фото 1) :( Умнейшая и добрейшая была животина…Пишу и реву. Какое-то время был жив, возили в ветеринарию, бесполезно. Плакал даже муж. Сестра кота первые дни искала его, звала, и сейчас иногда сидит перед дверью и зовет…:(
    Следующая неприятность обнаружилась случайно. При внимательном осмотре оказалось, что облицовка в одном углу нашего дома потрескалась. :( Трещинки тоненькие, просто так и не заметишь. Причем снизу несколько рядов целые, а вот выше с трещинами.(фото 2) Сразу вспомнили, что этот угол возводили спешно, чтобы было куда прицепить электричество. Коричневых блоков не хватало, их привозили с производства совсем сырыми и сразу укладывали. Вот этот угол и стал проблемным. Показали застройщику. Вывод такой: облицованный арболит сырым класть нельзя! Опыт сын ошибок трудных. :um: На выбор даны два варианта, или сбивать облицовку и ставить новую или затереть трещины на месте и покрасить. Нам конечно больше нравиться последний вариант. Вот только чем затирать? :faq:
    А пока нам таки делают крышу! Причем та же бригада, которая и дом нам выкладывала. Правда в немного измененном составе. Сами они каменщики, но есть у них молодой человек который опытный кровельщик, что радует. Люди они проверенные, порядочные, мелкие косячки не в счет. Заодно они же и исправили нам гараж. Теперь он несколько иной расцветки, ну не осталось на производстве коричневых блоков нашего размера, но нам и так нравится.
    Правда намучились они с нашими блоками. Углы на проем гаражных ворот на привезли больше чем были. В результате пропила в блоках к ним не подошли. А за год блоки набрали прочность. Болгаркой не добились нужной глубины, циркуляркой тоже, пилу бензопилы затупили в хлам на первом же блоке. Выручила только ножовка с победитовыми зубьями. Кстати если при кладке дома у бригады были сомнения по поводу материала, то теперь они не скрывая высказывали восхищение прочностью. :super:
    Крыша потихоньку приобретает новый вид. Положили мауэрлат над окнами, закрепили стропила там, где раньше они висели в воздухе. Пока придраться не к чему. Полностью огнебио стропила пока не обработали, но под гидроизоляцию промазывают обязательно.
    На президентском участке тоже прогресс. Вчера залили ростверк. На фото опалубка перед заливкой. Снаружи ЭППС закрепленный грибками в заливаемый бетон. Вот только маловато их поставили, по одному на лист. Снимут опалубку посмотрим, как получилось. Теперь работники наши в размышлениях, как обрезать усиленные плиты…:faq:
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мой девиз: верить в лучшее, готовиться к худшему:)имхо, животные отводят, как громоотводы, беду от хозяев...
    Фараон в чем то прав
    А краской не закрасятся?
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Возможно прав, но лишь частично, просто надо учитывать возраст блока. Если бы имела место просто усадка блока при нагрузке у нас бы весь дом потрескался, и нижние ряды бы в первую очередь, а они целехонькие. Фотографировать бесполезно, на фото даже трещинки еле видны. Все дело в возрасте блока. Блокам нижних рядов при кладке было не меньше недели (или даже больше). А потрескавшимся было сутки-двое, не больше.
    Утешает что блоки на президентский участок уже месяца два как ждут нас. :super:
    А могут?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А почему нет? Имхо, будет зависеть от густоты краски и ширины трещин... попробовать стоит... широкие трещины краской конечно не закрасить-наверно придется их разделать, загрунтовать и какой нибудь фасадной штукатуркой, шпаклевкой заделать перед окраской...
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Хочу приобрести какую-нибудь наружную шпатлевку и попробовать. Тогда будет видно как ляжет на краску и стоит ли связываться.
    И срочно вносим изменения в проект президентского домика. А виной всему оглядка на соседей, будь она неладна. Один сосед поднял цоколь на метр, другой на полтора. Третий замыслил вообще нечто грандиозное. :ogo: Ему проще, у него 4 сына и самому младшему 9 лет...
    Мы не собирались высоко поднимать домик, денех особо нет. А тут... Соседи захотят, и поднимут участки, а мы не сможем, и будет болото... С другой стороны домик маленький, будет на цоколе выглядеть как скворечник. Пытаемся найти золотую середину.
    Вот пока созрело решение такое. На рисунках схематично разрез нашего фундамента с будущим цоколем и внешний вид дома. Посчитала, цоколь в 60 см. нам встанет порядка 35 000 тыс. Думаем... И ждем комментариев. :flag:
  10. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Если не собираетесь продавать этот участок в ближайшее время то конечно поднимайте цоколь. Да и в будующем проще продать будет. Домик вполне симпатичный на изображении, что в итоге выйдет не знаю. Можно ведь деревья посадить грамотно чтоб высоту скрыть.
  11. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Второй день дожди, на стройках затишье. На президентском участке отстаивается залитый ростверк, и готовятся плиты, их придется немного обрезать.
    В большом доме бригада несколько дней работала с самого раннего утра и до 9-10 ч. и они успели до дождей закрыть крышу гидроизоляцией! Молодцы! Наконец-то в доме сухо! :super:
    А пока покажу несколько интересных кадров с камеры. Эта веб-камера с датчиком движения висит у нас над крыльцом жилого домика. При наличии какого либо движения в поле зрения она отсылает снимки на определенный адрес. Очень удобно, во-первых не страшно оставить детей дома одних, всегда знаешь кто пришел к ним, во-вторых камера охраняет металл для крыши ибо больше хранить его негде. И вот какие интересные снимки иногда получаются. Первое фото это какое-то ночное насекомое, эдакое НЛО. А воробей это практически наш питомец. :) Семейство воробьев свило гнездо между обшивкой дома и срубом, в вырезе для газовой трубы, которую забыли заделать и вот уже год живут с нами, теперь даже в кадр попали. :)
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Все, очередной фундамент у нас есть. Пару дней назад положили плиты. До этого пришлось немного потанцевать над ними с бубном. Сначала приехал кран, раскидал плиты по участку. Потом заказали компрессор и отдалбывали от большинства плит см. по 40 + дырки под трубы, и две плиты разделили почти напополам. И наконец краном монтировали их на место. Правда монтировали 2,5 часа, из которых мин 30 на совести работников, то там недомерили, подрезали на месте, то тут. :nono: Потом долили все щели и связку плит по периметру. Правда немного скосили, один угол приподнят см. на 5. Еще одна причина сделать цоколь, хоть выровняет огрехи.
    А ещё ЭППС по периметру закрыли плоским шифером. Если кто-нибудь вам скажет что ЭППС клеится на битумную мастику не верьте! Полная ерунда. Не смотря на то что мастика была полимерно-битумная отлипает при малейшем усилии. Утешает что гидроизоляция фундамента лишней не бывает. Но крепить листы теперь как-то надо. С низу они в земле, а вот сверху. Грибки как наружное крепление не подходят. Наверно придется анкерами прикрепить снаружи какую-нибудь декоративную планку, типа порогов алюминиевых…:aga: Мостики холода в виде анкеров для ростверка под плитой не особо критичен, наверное. Подумаем. А пока ЭППС прикрыт от солнца, и то хорошо.
    Теперь ждем каменщиков, которые старательно доделывают нам же крышу. :)
    И в довершении сообщения фото ещё одного домика из местного облицованного арболита. Строится дом в нашем "многодетном" поселке.
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Наша крыша постепенно приобретает вид, что заметно поднимает нам настроение. И даже найденный мною сегодня косяк сильно его не испортил, ибо сделан был из благих намерений. Работники спешили закрыть дом годроизоляцией до дождей, но её не хватило и кое-где использовали покрытие, которое было приобретено на нижнюю часть пирога мансарды. Изоспан Д вместо Ондутис 115! Совсем одно и то-же…:nono: Договорились, что переделают там, где это действительно критично, а за самый конек над чердаком и часть лоджии даже переживать не буду.
    Ещё в доме нашли чудо детской конструкторской мысли: кирпичемобиль. Вот к чему приводит тяжелое детство на стройке…:)]
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Думала, думала и решила все-таки спросить совета у аудитории. Насколько критичен косяк с фундаментом? Рабочие, правда не особо настойчиво, убеждали меня что ничего страшного, они ещё будут доливать между плитами и пустоты заполняться. Ситуация в том, что по крайней мере одна плита у нас лежит не на песке, а на ростверке. :( Увидев сей косяк я рабочих распинала досыпать песка под остальные плиты, хотя, конечно впопыхах и не очень качественно. Ну не очень квалифицированные ребята, молодежь. Получилось это, как мне объяснили, из-за того, что они стяжку под плиты слишком густую сделали, плиты сильно приподнялись. По той же причине и угол скосили. Сначала расстроилась, было, но потом решила что плиты у нас усиленные, так что запаса прочности на наш домик хватит. Или?...:faq:
  15. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ребята за фундамент запросили несоразмерную сумму почти 100 тыс.!:mad: Я мягко сказать возмущена… За работу по устройству фундамента нашего большого дома 10х10 с двумя тамбурами и гаражом 6х7 мы отдали в прошлом году 160 тыс. А тут домик-то 6х8… К тому же за засыпку песком запросили по тем же расценкам за куб, что и за копку глины... В общем очень сильно пересмотрела представленный расчет, тыс. так на 30 урезала. Поняла бы ещё если квалификация работников была высокой, а тут косяк на косяке… Мне уже есть с чем сравнивать…:nono:
    В большом доме продолжают крыть крышу и пришли штукатуры. Начали штукатурить с гордости мужа – гаража. Парень пока работает один, второй занят, что-то доделывает на предыдущем объекте, потом будут вдвоем.
    Долго думали чем же все-таки штукатурить. Хотели известково-песчаную, как у Данила из темы но потом, поговорив со штукатурами решение приняли следующее: гараж, холодный тамбур и ванные будут оштукатурены ЦПС, а все остальное гипс, ЕК TG 40, дабы потом сэкономить на шпаклевке. К тому же ребята готовы дать гарантию, что одну зимнюю протопку (если не успеем с газом до холодов) эта штукатурка выдержит.
    Штукатурка будет медленной, это я уже поняла. Раствор накидывать получается плохо, отлипает процентов 50. Мочит он стену не так чтобы очень обильно, говорит хватает.
    А ещё ему вполне хватает помощников, хоть отбавляй…:)]
