1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 30
Творение дома. Арболит и полтора этажа. Два домика одновременно
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Fly-ka, 30.05.11.
  1. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Это чуть-чуть тянется уж очень долго. Сегодня так и не стали утеплять мансарду, один из двух работников заболел, лежит с температурой. :(
    В газовом проекте при покупке комплектующих нашли несколько ошибок, проект на переделке.
    И еще обнаружилась одна неприятная деталь. Труба, которая подводит к нам воду от общего колодца не металлопласт, как мы предполагали, а цельнометаллическая, на ней надо нарезать резьбу, это не минутное дело. А входной колодезный кран держит плохо. Замена крана это тысяч пять непредвиденных расходов, такая такса у нашего Водоканала за отключение ветки.
    В добавок мы же не можем вселяться частично, например сначала на первый этаж, народу слишком много. :) Так что новоселье точно не раньше следующего лета.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Стройка без проблем не бывает, главное чтобы проблемы были решаемыми и желательно малой кровью. :) :hello:
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Диаметр трубы? На сколько не держит кран? Есть опыт врезок в водопроводы под давлением-можно попробовать что то придумать...
  4. Stroy12
    Stroy12
    Stroy12
    Йошкар-Ола
    поддержу Палыч.а (спрошу то же самое), а точнее земляков - всё решаемо, не отчаивайтесь!
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В водоканале делают врезки диаметром 100мм в транзитный водопровод диаметром 1000мм с давлением больше 3 атм без его отключения... так что все решаемо, вопрос только в рациональности
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Диаметр стандартный ¾. Кран держит процентов на 60-70. Делать как обычную домашнюю врезку с хомутом не получится, сильно уменьшится диаметр, а на немаленький наш дом этого критично. Муж придумал вот что: попробовать приварить к трубе патрубок с уже нарезанной резьбой, потом просверлить трубу внутри патрубка самым большим сверлом, которое найдет, а потом на резьбу быстро накрутить «американку». Пугает одно, если при варке случайно продырявить трубу то это уже все, туши свет сливай масло, срочно перекрывать ветку за любые деньги. А какие варианты могут быть ещё? Любой совет - бесценен!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так может в профильной теме вопрос задать? Правда не знаю какой раздел для такого вопроса будет профильным, но думаю скорее всего там, где делают работы по котлам и отоплению. :hello:
  8. Stroy12
    Stroy12
    Stroy12
    Йошкар-Ола
    Так надо сделать врезку или нарезать резьбу? Дайте схемку. Варить- можно не прогреть:-/.с водой ведь.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Муж ваш правильно думает, только нужен сварщик толковый который делал подобное... прожечь то еще надо постораться, если только труба гнилая, а вот не проварить вполне возможно... сверлить надо через накрученный шаровый кран в открытом состоянии с резиновой накладкой на дрель, что бы вода в нее не попала... фотку бы вашей трубы в доме для полного понимания ситуации...
    У меня знакомые парни попадали в ситуацию, когда воду после отключения включили раньше чем объявляли, а они в подполе дома отрезали входящую трубу 32 диаметра... с космической скоростью нарезали резьбу и накрутили кран, благо клуп был под руками... Сам лично неоднократно менял задвижки на вводе в многоэтажные дома, когда задвижка в колодце не держит-костюм химзащиты на себя и вперед...
  10. Stroy12
    Stroy12
    Stroy12
    Йошкар-Ола
    практически инструкция:)
  11. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    [quote="Палыч., post: 4818458, member: 214099". фотку бы вашей трубы в доме для полного понимания ситуации...
    [/quote]
    Так вот она, труба, которая поменьше, обмотана каким-то древним утеплителем. Вот мы его частично содрали и увидели корень нашей проблемы. Большая это канализация старого дома.
    Сам колодец выглядит изнутри так:
    Сверху сейчас он закрыт бетонной крышкой с люком.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Те это вид изнутри дома? Конец трубы просто заглушен? Сколько лет трубе? На нее резьба диаметром 1 дюйм (25мм) оденется?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Труба очень подозрительная на вид, в смысле прочности. Хотя как по факту сказать сложно.
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Трубе лет 20, вид это из гаража. Конец трубы - наш нынешний водопровод, а рядом соответственно нынешняя канализация. Через то отверстие, откуда торчит серая канализационная труба будет вход водопровода в новый дом. От такая система.
    Судя по тому, какая труба выходит из земли в нашем старом доме железо ещё вполне себе ничего, одевали на неё кран 25 мм.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если одевается кран, то и резьба на 1 дюйм (25мм) должна одеться... мысль такая: одеть резьбу на конец трубы, обварить, накрутить кран, через него просверлить сверлом... но тут все будет зависеть от состояния трубы и мастерства сварщика...
    Другой вариант, как предлагали-муфта гэбо: надеть на трубу предварительно гайку с кольцами, в саму муфту вкрутить кран в открытом состоянии, отрезать трубу болгаркой и собирать муфту под давлением...
    И в том и другом случае в приямок для подстраховки бросить дренажный насос...
    Имхо, оба варианта рассматривал бы как временные, тк труба в достаточно преклонном возрасте:) и возможно долго не протянет... может есть смысл заморочиться с отключением и заменой арматуры в колодце, а так же самой трубы в дом? Сделать один раз и забыть...
