1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 30
Творение дома. Арболит и полтора этажа. Два домика одновременно
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Fly-ka, 30.05.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Маловероятно, что даже пару метров старой трубы получится выдернуть из грунта после двух десятков лет... можно конечно горизонтальным бурением пройти под гаражом до колодца, но ценник будет нереальным...
    "Копай!" (с) Галыгин :)]
  2. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А если выбить а не дергать? Там трубы метров пять. С одной стороны бьешь, толкая нормальной трубой, с другой обрезаешь...
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, маловероятно... можно попробовать тянуть из-под гаража старую трубу, например, ковшом экскаватора, с закрепленной со стороны колодца пнд-шкой, но даже у двадцатой трубы-пнд фитинг будет больше чем старая железная труба-будет сильно тормозить... лучше пойдет железная труба, но ее придется приваривать в колодце примерно метровыми кусками... если даже старая труба сдвинется и будет тянуться, есть очень большая вероятность, что железяка в силу своего возраста не выдержит таких издевательств над собой и просто порвется :)
    Есть обратный вариант-не тянуть, а толкать под гараж в колодец железную трубу, но есть шанс, что труба уйдет в сторону и тупо не попадет в колодец или упрется во что нибудь под землей...
    В случае с железом швы должны быть 100% герметичные, а саму трубу мазать отработкой, что бы лучше скользила:)
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А если не будет? У нас же труба обмотана чем-то, напрочь не нужным. За счет этого дырка в земле будет по любому шире трубы, думаю фитинг туда вместится. Самое интересное это то, что из общего колодца в землю уходит именно ПНД. Т. е. где-то в земле она соединяеться с железкой... Вопрос где? Головоломка прям...
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Надо мерить-пробовать... результат не берусь предсказать... может и старая труба оторваться и труба-пнд выдернуться из фитинга... может для уменьшения диаметра фитинга и увеличения прочности соединения использовать для проходки под гаражом методом "тяни":) прессовой металлопласт?
    А труба центрального (уличного) водопровода то же пнд?
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Воистину не было бы счастья, да несчастье помогло! Сегодня у нас в городе на водопроводе случилась крупная авария. Говорят фонтан был на центральной магистрали метра три. Весь город остался без воды, уже часа 4 как. Ну и естественно первым мы рванули перекручивать входящий кран, за 5 минут до закрытия Мегастроя муж и сын ввалились туда в рабочих робах чтобы докупить какой-то фитинг и были последними покупателями. :)] И теперь сидим счастливые, пусть без воды, зато с новым краном. :victory:
    Нет, металл.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мысли имеют свойство материализоваться :)
    Полдела сделано:victory:осталось трубу прокинуть:)
  8. Stroy12
    Stroy12
    Stroy12
    Йошкар-Ола
    да да...:)
    не ваша ли диверсия? :|:
    шучу конечно. не ваша... но думаю - диверсия. :close:
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Если это диверсия, то как минимум авиабомбой :aga::
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Водная стихия-сильная штука...
  11. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Fly-ka ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ У ВАС ПРО ФУНДАМЕНТ БОЛЬШОГО ДОМА. ДЕЛАЛИ УШИРЕНИЯ СВАЙ, И РАЗМЕРЫ РОСТВЕРКА (ЛЕНТЫ)? НАМ КАК МНОГОДЕТНЫМ ТОЖЕ ДАЛИ ЗЕМЛЮ В ВЫСЕЛОК ЯКИМОВО. НА БУДУЩИЙ ГОД ХОТИМ НАЧАТЬ ЭПОПЕЮ СТРОИТЕЛЬСТВА.
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Всегда приятно услышать соотечественников! :hello: В Якимово, это тут? [​IMG]У меня там уже знакомые строятся.
    В большом доме уширения свай не делали, не надо оно там. Уровень грунтовых вод низкий, 14 метров. Да и сваи там в основном выполняют функцию якорей, что-бы дом не сползал на склоне. Ширина ленты должна была быть 40 см, по толщине стены, но получилось больше до 50 см. в основном из-за рвения копателей, вернее их ошибки.
  13. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Судя по карте это д. Якимово а нам землю дали на другой стороне дороги между объездной и дорогой на выселок Якимово. Вот сейчас ищем где бы геологию грунта сделать подешевле может подскажете.
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Выспросила таки где наш сосед заказывал геологию. В Проектном институте, который "Марийскгражданпроект". Правда он не искал где дешевле. Говорят ещё какая-то межевая контора делает.
    Давненько не отчитывалась. Правда без фотографий как-то непривычно, но тут уж ничего не поделаешь.
    Почти три недели назад занимались утеплением старого домика. В прошлом году были проблемы с промерзанием цоколя=подвала. И думали мы, что придется серьезно ремонтировать одну из стен бывшей подвальной котельной. Но при ближайшем рассмотрении все оказалось не так плохо. Под внутренней обшивкой из плоского шифера оказалась не деревянная, а кирпичная стена в пол кирпича, которая снаружи обложена тонкими бревнами см 15 диаметром. Во время пожара, снаружи они немного подгорели и теперь никакая гниль им не страшна. Поэтому мы просто открутили наружную обшивку цоколя (ОSВ) и все пространство между стеной и обшивкой плотно забили остатками утеплителя где ЭППС, где базальтовая вата, где 5 где 10 см. В прошлую зиму этот утеплитель лежал внутри, и, если честно, очень плохо исполнял свою функцию. А когда решили ещё и внутри немного поработать над помещением случилась неприятность. Подвал высокий, метра 2, лесенка старая, она подломилась под моими ногами и… я заработала стандартную травму ныряльщиков в прорубь - передний вывих плечевого сустава. Минимум 3 недели в гипсе плюс несколько месяцев реабилитации в специальном бандаже. :( Поэтому пока без фото.
    Зато сегодня -30, в подвале никакого обогревателя не стоит, и водопроводные трубы не замерзают. :victory: Мои страдания были не напрасны! :|: А наш родной и любимый технический фен используется мужем для разогрева коллектора, если машина не заводится. :super:
    Про большой дом рассказывать пока ничего не хочу, расстраиваться нельзя. На каникулах как нибудь выложу все, с фото.
    А вот деревне, как мы сейчас называем нашу стройку на президентском участке, мы успели закрыть дом к снегопадам! :pioner: Дверь должны были поставить почти месяц назад, но когда её привезли оказалось, что сделали косяк без обналички, ошиблась приемщица. А я ещё хотела не ехать на установку! Фирма проверенная, в большой дом нам 4 двери ставила. Контроль таки нужен. Неделю переделывали и наконец поставили.
    Окна взяли в рассрочку и без установки. В последние теплые (-2) выходные муж с сыном и отцом устанавливали окна. Впервые в жизни самостоятельно. На девять окон ушло 12 часов. Самое тяжелое оказалось поднять 4 окна на второй этаж. Лесенки естественно нет, трап неудачный. Муж вынимал стеклопакеты и поднимал веревками, один, т. к. у отца больная спина, а 9-летний сын тоже не помощник в таком деле. В общем мужики у меня устали как собаки. Зато теперь хоть об одной стройке можно до весны не переживать. :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вы даете. Желаю чтобы все зажило без проблем.
    Кстати, а кто у вас на стройке отвечает за технику безопасности? Проще говоря виноватый в некачественном оборудовании кто? :)
