1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 30
Творение дома. Арболит и полтора этажа. Два домика одновременно
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Fly-ka, 30.05.11.
  1. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    По самому холоду навестили наш домик. Посмотрела, как три поколения мужчин нашей семьи смогли поставили окна. Практически профессионально. :super: Есть конечно немного огрехов при запенивании, пена плохо расширяется на холоде, но это ерунда, по теплу исправим.
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Хорошо у Вас дороги чистят :super: А у нас только два раза за эту зиму трактор проходил.
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    У нас договор на расчистку с Медведевским филиалом ОАО "Марий Эл Дорстрой". Это они молодцы.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дом отапливается ...
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Нет. Тот дом ещё не отапливается.
    Отапливается наш большой, первый дом. Который мы сегодня обследовали тепловизором. В руки он попал нам ненадолго, и без возможности сохранить изображения, но даже и это позволило сделать некоторые выводы. Нас больше всего беспокоила мансарда и оказалось не зря. Нашли достаточно грубые ляпы наших рабочих. Будем устранять.
    Самое неприятное что в местах примыкания мауэрлата и блоков свистит. Что только мы не делали! И пропенивали это место, снаружи мауэрлат плотно заложили утеплителем и все равно полоска сквозняка более чем заметна. Будем думать…
    Наш кирпичный цоколь несколько теплее стены, но пока повода для переживаний нет, мы ведь пол ещё и не начинали делать. В добавок доводилось мне видеть разницу температур и поболее. Видимо воздушные зазоры, которые делали каменщики между слоями кирпичей при кладке цоколя делают свое дело.
    И ещё один интересный нюансик. Швы в кладке внутреннего слоя блоков на тепловизоре видны очень четко, разница температур между блоком и швом около 10 градусов. А вот наружный слой блоков, облицованный, от швов отличается по температуре всего на пару градусов.
    А уж в каком решете мы живем сейчас! Это что-то... Глянули из тепловизора на нашу хибарку... В принципе мы и предполагали что первый блин комом, но все равно немного расстроились. Кстати минвата в мансарде видимо несколько "села". Как нам её заталкивали вплотную между стропил, и как сейчас заметны на тепловизоре щели рядом с каждой стропилиной!
    Заодно дошли руки сфотографировать плоды трудов праздничных. Отопление второго этажа, трубы которого муж положил на лаги. И муж установил вторую дверь перед задней железной. Она пластиковая, частично с ламинацией. Частично потому, что специальная пленка для ламинации дверей и окон имеет ширину только 60 см. А у нас ширина двери метр, минус рама = 80см. Т. е. стык. Вот его-то мы иметь и не хотим. Потом разберем дверь и оклеим широкой самоклейкой сами, это нам предложили сами изготовители. Кстати после установки второй двери, наружная железная дверь практически перестала покрываться инеем, зато закрывать её стало сложнее, обе двери закрываются почти герметично, приходится сдавливать воздух.
    И вот реальное подтверждение правильности решения об обязательной выемке маяков из стен при штукатурке. Оцинкованные углы простояли в стене 4 месяца, ржавчина на лицо.
  6. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Fly-ka, Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,размеры уголка, который установлен над проёмом в гараже Планируем дом из арболита с внутреннней стеной шириной 30 см и длиной 7 метров, в ней нужен проём 2,5-3 метра, вот незнаем чем лучше перекрыть клеёной балкой, уголком или лить на месте из бетона, т. к. стена несущая и над ней будет 10 рядов арболита
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А армопояс у вас планируется?
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    В гараже проем 3,5 метра, сначала стояли два 63-х уголка. После того, как его погнул трактор нам заменили уголоки на два 75-х. Но там нагрузка меньше, 6 рядов и простенькая крыша... На первом этаже в несущей стене у нас тоже по началу получался большой проем: лестничный 2 м. и рядом вход в прихожую. Но мы подстраховались и разделили его колонной.
  9. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Fly-ka, Огромное спасибо за ответ. На этой 7м стене мы планируем 3 проёма: 2 по 75 см под дверь и под топку (45х57) и большой, как проход из гостиной в кухню-столовую. расстояние между проёмами на 1,25 (на два с половиной блока) и немного боязно не много ли? Но, с другой стороны, ведь делают же в несущих внешних стенах и большие окна и распашные двери.
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    A991ru, Армопояс планируется не после первого этажа, а на уровне 18 рядов (4,75 м) затем мауэрлат и стропила
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    A991ru, Блоки хотели размером 50х30х25, дом 7,2х8 по внешним сторонам, внутри дома на фундаментной ленте (перемычке) шириной 40см (внизу подушка 100 ширина 40 высота) высота 1,2 м проходит эта несущая стена 7,2м. перемычка не по середине, а со смещением: с одной стороны от неё пролёт 4м,с другой 2,4м Высоту этого проёма можно увеличить и уменьшить таким образом количество рядов над ним до 7, т. е. увеличить высоту до перекрытия первого этажа, которое планируется на высоте 2,75. перекрытие деревянное (скорее всего балками "Домма")
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Получается дом одноэтажный? Тогда, как мне кажется, в вашем случае подойдет любая из перечисленных перемычек, и даже пара уголков как у нас. Лить балку это даже перебор...
    А вот ещё один вариант, арка: https://www.forumhouse.ru/threads/45624/page-4#post-1685785
  13. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Fly-ka, Нет, дом как у Вас полтора этажа. Первый этаж высотой 2,75м,затем перекрытие из балок второй этаж - стены 1,75м далее двускатная крыша ивысота потолка по затяжкам на стропилах где-то 2,40 - 2,45.
    Fly-ka, Это называется полумансарда
  14. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Fly-ka, В Вашей теме про полы написала как делали в старом домике
  15. Краснококшаец
    Краснококшаец
    Краснококшаец
    Йошкар-Ола
    Добрый день. С высоты так сказать пройденного, скажите, стали бы Вы строить по данной технологии? Я имею ввиду арболит? Может быть прав был Ваш сосед, решивший снаружи облицевать кирпичом? С уважением.
