1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 30
Творение дома. Арболит и полтора этажа. Два домика одновременно
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Fly-ka, 30.05.11.
  1. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Пока руки у нас дошли только до пола первого этажа.
    Про песок да, согласна, в теме про полы мне тоже о нем писали и мы решили что вековой опыт игнорировать не стоит, надо его использовать. Песок засыпем. По поводу теплоизоляции не совсем согласна. Да, пол второго этажа будет теплым обязательно. Но в том то и есть небольшое неудобство двухэтажных домов что все тепло стремится вверх. Вот его-то утепление в межэтажном перекрытии и отсекает.
    Большая семья - это здорово! :super:
    Форум, действительно, у нас замечательный, спасибо ему большое!
    Переходимо на рідну мову! :)]
  2. Stroy12
    Stroy12
    Stroy12
    Йошкар-Ола
    Рідна російська :)
  3. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Иркутская обл. г.Усолье-Сибирское
    По поводу утепления первого этажа. Моё мнение такое: Сверху на бетон ложится подложка (она бывает и 1см. толщины) и на неё ложится теплый пол. У нас в магазинах продается рулонами, его не надо заливать стяжкой, очень удобно. А сверху ламинат обычный и или ламинат из пробкового дерева, он очень теплый! Плюсы такого пола в том, что из-за теплого пола равномерно тепло во всем доме, и воздух не сушит такой способ отопления! Если конечно у Вас электричество не дорогое, у нас в Иркутской обл. пока терпимо. Такой способ у моего знакомого, он очень доволен, что так сделал. Говорит, что теперь шторы не в пыли и подоконник чистый. Но из Вашей ветки я помню, что не планировалась везде делать теплый пол, чтоб ноги на улице не мерзли J.
    Тогда я предлагаю укладывать ламинат без теплого пола но! Тогда придется с подвала плиты перекрытия обклеить плитками экструдированого пенаполистерола 5см. Тем самым, плита, то есть, пол первого этажа не будет отдавать тепло в подвал. Это очень важно! Она (плита) ясно дело, будет вбирать в себя тепло но, в низ отдавать не будет, тем самым, когда прогреется пол (плита) ногам будет нормально.
    Линолеум лучше не стелить, это ведь сплошная химия, ладно в советские времена его стилили т. к. больше не чего было, сейчас линолеум стоит также как и ламинат, лучше уж ламинат.
    Про утепление пола на втором этаже: Самый лучший вариант это, подложка 1см. толщины и песок. Тепло ни куда не уйдет. Все тепло на второй этаж будет уходить через проход на второй этаж, по этому, нужно установить двери и не забывать их закрывать. Если сыпать опилки или что-то другое (стекловата, минвата и т. д. и т. п.) то, со временем частицы такого утеплителя будут проникать в дом и летать и проникать в ваши легкие! Это уже не моё мнение, а мнение и знание профессионалов. Многие скажут, их ведь можно хорошо накрыть, обмотать и т. д. ответ, пол дышит, шевелится, вредная пыль все равно найдет выход.
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Очень приятно что внимательно читали мою тему. :)
    Теплый пол у нас будет, но не везде, прихожая, ванна, может быть кухня и все. Не уверены мы в этом способе отопления. К тому же в классическом варианте, с радиаторами есть один неоспоримый плюс: любой ребенок сможет отрегулировать температуру у себя в комнате легко и просто.
    Подвала у нас в доме нет и скорее всего не будет. По плитой замкнутое пространство.
    Ламинат ничуть не лучше линолеума. В его составе не только поливинилхлорид но ещё и фенольные смолы. А ещё он звонкий, хрупкий и критичен к ровности основания.
    Согласна! Именно поэтому и остановились на щепе. С неё сыпаться нечему.
    Однозначно! Но вот с закрыванием дверей у нас точно будут проблемы (глубокий вздох)...
  5. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Тогда радиаторы выбирайте грамотно! Есть водяные радиаторы которые больше греют воздух, а есть которые больше излучают инфракрасное тепло. Если в доме проживают постоянно то, лучше второй вариант. А если дом так сказать, для того, чтобы зимой приехать на выходные то, лучше первый вариант. Не помню, радиаторы по классам раскиданы, поэтому придется Вам инфу искать в просторах инета. Знаю, что правильно подобранные радиаторы экономят газ. Но ламинат всё равно лучше. Он крепче, то есть, не порвешь. Ламинат можно заменять кусками, это удобно, если подтопили Вас и несколько ламинатен взбухли или просто механические повреждения. Про экологичность ламината согласен, в него тоже добавляют всякие клеи и т. д. Но покупать дешевый ламинат не стоит, лучше уж чуть подороже но германский. Хотя, все они наверное делаются в Китае. На счет Китая отдельная тема. Я живу не так далеко от него и многие мои земляки ездят туда отдыхать и или что ни будь купить. А купить там можно всё, что есть у нас в продаже, и даже того, что у нас нет, там по сравнению с нашими ценами во много раз всё дешевле! Вы даже не представляете на сколько!
    А про стружку; Стружку нужно смешивать с песком. В старину дубовые листья смешивали с песком. Если просто засыпать одну стружку, то жить будет не возможно т. к. всё будет слышно! Такая же ситуация у людей, которые себе перегородки в доме возводят из полого кирпича, а в доме нужно делать перегородки из плотного кирпича!
  6. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Я не скажу, что много знаю, но раньше работал отделочником, открыли с Братом фирму по евроремонтам. Потом поссорились, и я ушел работать в Банк, а он продолжил. Но многое в голове осталась т. к. не теория, а практика. А вообще, моё хобби строительство и я скоро перейду обратно на это ремесло т. к. там я вижу много творчества для себя! Но об этом потом, долго писать, на тренировки опаздываю.
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Для того чтобы его заменить куском нужно разобрать пол комнаты! Мы жили с ламинатом, делали сами. Не понравилось. Порвать конечно его невозможно, но механически повредить на раз. Если железная машинка упадет с дивана на ламинат углом, скол гарантирован, а линолеум выдерживает. :) Мы даже линолеум реставрировали, вырезали кусок ровно по рисунку и вставляли новый, на специальный клей, когда Жорик включил папин паяльник, оставленный на полу... Получилось практически идеально, никто не замечал. А вот с ламинатом вспученным так и жили, разбирать пол комнаты не было возможности. У нас своя специфика, многодетская. :aga:
    Но линолеум нам класть можно тоже с оговорками. Дочь астматик, поэтому линолеум должен вылежаться не менее полугода. На пару комнат у нас уже лежит...
    Доска половая или паркет конечно лучше, но денех нет...
    А мы не про стружку, про щепу. Она более плотная и тяжелая следовательно менее звукопроницаемая. Но песок никто не отменял, это факт.
    Мы представляем насколько. Муж у меня уже давно любые гаджеты, телефоны, лампочки светодиодные выписывает из Китая. :super: В местных магазинах даже не смотрим, дорого.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2АльбертФаттахов Пожалуйста, обращайте внимания на шрифт. Читать тексты, написанные мелким шрифтом неудобно. :hello:
  9. Stroy12
    Stroy12
    Stroy12
    Йошкар-Ола
    Угостите ссылкой, пожалуйста. :|: (можно в личку)
  10. FelixNicolaev
    FelixNicolaev
    FelixNicolaev
    Йошкар-Ола
    Доброй ночи, да нередко встретишь кого-нибудь из Йошки на форуме. Сам давно мечтаю построить кап. дом в районе Краснооктябрьска. хотя там есть старый дом с газом и водопроводом. но хочеться все по-своему. Взял весной с другом по участку. хотел заливать плиту. но меня архитектор отговорил. По погодным условиям сплошные осадки... а друг мой-он же сосед залил буронабивной фундамент, сделал ростверк и навозил глины камазов 50 -сделал гидрозатвор. в итоге продает свое любимое детище мне. Так как переводят его в другие края работать.
  11. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    О! Это к мужу. Сейчас он немного разгребётся, а то работа срочная в доме появилась, пришли ребята ГКЛ шить, нужно по мансарде электрику прокинуть, я его на вас переадресую.
    Здравствуйте! Всегда рада землякам! Чем больше людей из одного региона тем больше информации.
    Весьма спорное действие, оставлять на участке воду в связанном состоянии. :faq: Мы глину куда деть не знали...
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Около 50 копеек, если не ошибаюсь? :)
  13. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Именно у нас в Усолье-Сибирском один киловат в час стоит 72 копейки. А у Вас, если не секрет?
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    "Альтернатива газу" (с) :)]:super:
    До копеек точно не помню, но у нас самый низкий тариф (для селян:)) день 1.8, ночь 1.3р...
  15. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Не плохо! У нас еще можно дом отапливать горблем, на пилорамах его даром отдают.
