1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 30
Творение дома. Арболит и полтора этажа. Два домика одновременно
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Fly-ka, 30.05.11.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Fly-ka, читала, что у Вас есть печка Герма. Как она Вам? Довольны?
  2. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Более чем. Этой маленькой печкой мы за трое суток протопили дом с -20 до нуля как минимум, перед пуском газа. Да и щепу сушить она нам ой как помогает. Правда грузить в неё дрова приходится каждые два часа, все-таки она больше для удобства нежели для отопления.
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну вот, как и обещала выкладываю работу наших штукатуров. На фото в порядке хронологии что нам досталось от предыдущих работников и что получилось в итоге. Хорошо обшили, не идеально, но хорошо. А поскольку леса уже мешают делать пол то решили самую высокую часть помещения, над лестницей окончательно довести до ума, зашпаклевать, покрасить, вставить освещение. В доме появился кусочек белого потолка. Это позитив.
    Теперь негатив. Наткнулась я на форуме на калькулятор балок перекрытия. Палыч., спасибо! И решила пересчитать наши шестиметровые пролеты. И оказалось что одна из наших балок никуда не годится. Перегрузка по прогибу в два раза! А ведь в свое время у застройщика специально уточняли этот вопрос. :mad: Доверяй, но проверяй. Эта балка у нас 200х100 и шаг балок именно в этом месте 1м. Остальные балки немного другие, они срощенные, т. е. частично ширина их 200х200 и шаг балок поменьше см 70, в притык но проходят. А вот эта самая балка установлена напротив лестничного проема, который 2,1 м., стыковать её было не с чем вот и воткнули её как есть… Встал извечный русский вопрос: что делать? Пересмотрели кучу разных вариантов и остановились на не самом дешевом но самом простом, поменять деревянную балку на двутавровую железную. Благо вынуть её просто. Вопрос: как рассчитать оптимальный размер двутавра? Насколько я смогла поковыряться в программе «Балка» нам и 16-й подойдет. Но вот как-то неуверенна я в этом. :faq: Может кто поможет с расчетом?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Можно усилить пролет, добавив к балке нарезанную в размер фанеру - вот и будет двутавр!
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А поподробней? Желательно с рисунком...:|:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С двух сторон от балки ставится фанера. Т. к. балка длинная, то длины двух полос фанеры может не хватить. Полосы фанеры ставятся валетом с заходом друг на друга, т. е. у каждой полосы срезается угол и в этот угол вставляется угол другой полосы. Стыки фанер с одной стороны не должны быть напротив стыков фанер с другой стороны. Фанера и балка просверливаются насквозь и скрепляются винтами. По толщине фанеры посоветовать ничего не могу, но для вашего варианта по-моему чем толще, тем лучше.
    Если решите рассчитать двутавр, то лучше спросить у Windera, можно вот в этой теме, хотя она и не профильная, но он в нее регулярно заглядывает. https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-44 При этом совсем не факт, что двутавр будет намного дороже. При этом двутавр легко рассчитать, если знать как, а вот увеличение прочности от использования фанеры посчитать намного труднее.
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А ширина листа фанеры какая должна быть? В ширину балки, т. е. 200 подойдет? Где ещё о таком способе укрепления почитать можно? Ткните пальцем, пожалуйста...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Высота балки 200, значит высота полосы фанеры тоже 200. По поводу где почитать не знаю. У нас на форуме Сергей делал наподобие, только у него было две доски по 50 мм. а между ними фанера по описанному мной варианту.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно фанерой, а можно такой же брус болтами/шпильками/нагелями притянуть, предварительно подперев...
    Можно и на двутавр заменить, прога Балка нормально считает.
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    В проге я не сомневаюсь, я сомневаюсь в своих способностях ввести туда правильные исходные...:|:
  11. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Самый дорогой подарок на 8-е марта мне вчера сделал племянник. Он рассчитал нам балку! Я, конечно, знала что он студент Политехнического университета, но как то не воспринимала его в серьез… А зря! 16-тая это в притык, если с небольшим запасиком нужно как минимум 18-ю.
    Правда возник следующий вопросик. Как утеплить конец железной балки, который будет в наружной стене за 12-15 сантиметрами арболита ? Вложить изолон толщиной в пару см… Или посерьезнее чего?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    3-5 см. ЭППС это минимум по моему. Иначе будет конденсат думаю, т. к. 12-15 см. арболита для железа может не хватить.
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Только с торца или вообще конец со всех сторон обложить? Хотя это будет затруднительно...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю если делать только с торца, то кусок ЭППС надо взять пошире, т. е. чтобы с обоих сторон от стального двутавра было хотя бы по 20 см. ЭППС.
  15. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Расковыривать стену на 20 см? Мне кажется уже перебор... ЭППС под торец обязательно, а остальное пространство, оставшееся от предыдущей балки, или запенить или обернуть толстым изолоном балку, на это места хватит. А под балку положить лист полиуретана, в качестве демпферной прокладки.
