1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 30
Творение дома. Арболит и полтора этажа. Два домика одновременно
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Fly-ka, 30.05.11.
  1. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Палыч
    Я просто к чему задал вопрос, некоторые пены имеют высокую степень расширения, например Макрофлекс, и ими трудно работать при отделке окон и дверей-пена прет как танк! Я использую Титан 65, она почти не расширяется и гораздо плотнее после застывания чем вышеприведенная.
    Попробую Пеносил
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    как раз не
    :) коробки дверные без распорок и даже крепления к стенам устанавливаю:victory: а объем выхода пены приятно удивляет:super:
    Макрофлекс даже не обсуждается:no:
    Титан вроде как не плохие монтажные качества показывает, но читал мнение спецов, что в дальнейшем имеет эксплутационные недостатки...
    Пользовал раньше еше соудал, но пеносил круче:super::)
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ответ мужа: " Пробовал многие. Все в топку кроме "Титана", ВСЕ остальные распирают"
    Какие именно?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Точно не помню, но что то там не так с плотностью и структурой...
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Мне кажется плотность и структура важны при монтаже окон или дверей. Там пена несет функцию не только клея, но и как утеплитель и как заполнитель. В случае откосов плотность и структура особо не важны.
  6. qoqa090909
    qoqa090909
    qoqa090909
    Йошкар-Ола
    Прошу прощения за вопросы не по теме. Знаю что здесь пишет наши Йошкар-олинцы. Начали строительство бани. На каждом шагу затыки. Посоветоваться не с кем. Может быть сориентируете. Нужно поставить двери и окна в сруб. Заранее благодарны.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @qoqa090909, если у вас дом деревянный (сруб), то наверное проще открыть свою тему в соответствующем разделе https://www.forumhouse.ru/forums/93/ и там задавать подробные вопросы. Из какого города вы разницы нет, т. к. на форуме отвечают всем, кто пишет. :hello:
    А если вы ищите земляков из Марий-Эл, то на форуме есть отдельная тема по регионам: https://www.forumhouse.ru/forums/516/
  8. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Доброго времени суток. Я могу подсказать кто в Йошкар-Оле производит блоки толщиной 40 см.
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Fly-ka, сколько стоят подоконники акриловые 6-ти метровые. Вы какую ширину брали? И где?
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Брали в "Герметике", дешевле не нашли. Там мы вообще много чего брали.
    Кто строится, кто отделывается, а кто всего помаленьку. Мы принадлежим к третьим. А если и строим то не дом. Но лучше все с самого начала. А начало конца, ууу…., аж весной.
    Тогда был первомайский сплав. Заранее купили катамаран, но без палубы и весел. Недостающие запчасти сделали сами. А заодно и руль, он на фото. Устройство руля оказалось весьма удачным, он может подниматься если снизу коряга. В результате управлял почти 4-х метровым катамараном 6-летний сын. Это присказка.
    Примерно в то-же время муж начал варить лестницу. Но сварив «табуретку», так мы называем межэтажную площадку на ножках, столкнулся с критикой своих сварочных швов от бывалого сварщика и отложил это дело. К тому-же весна оказалась ранней, а отдохнуть на участке у нас теперь возможности не было. Наш любимый тент пал смертью храбрых под натиском урагана ещё прошлым летом. Его и сломало и порвало… А отдыхать тоже где-то надо. Особенно хорошо это понимаешь отвалявшись месяц в больнице, я этим занималась в июне (нейрохирургия, грыжи). Я так неуклюже пытаюсь извинится за долгое молчание в теме. :|: И решил муж поставить беседку. Но ни абы какую, а на века, металлическую, а заодно и набить руку на сварке.
    Выкопали ямки, поставили семь кирпичных столбиков на песчаные подушки, на них муж сварил основной каркас из вторчермета. Да, кстати, весной купили по случаю 800 килограмм трубы для забора президентского домика. Куплен в качестве металлолома, старая срезанная система отопления. Трубы было как раз немного больше чем нужно. Докупили только тонких труб: 2х2,5 и 2,5х4. Муж все делал практически в одиночку. Мальчишки иногда придерживали трубы и красили уже готовую конструкцию. Для установки стропил Денис придумал свою систему, кстати очень удачную. Треугольники варил внизу, по шаблону на ровной поверхности. Потом к центральной перемычке струбцинами муж крепил длинную трубу, треугольник поднимал, устанавливал на место, а дочь снизу стояла с уровнем и выставляла строго вертикально эту самую трубу. В результате все стропила стоят ровно с минимальной затратой сил и энергии. На сиденья внутрь пошли обрезки фанеры, за 50 руб. купленые на производстве железных дверей. На пол истратили необрезные доски, уже три года как лежащие в куче во дворе – бывшие леса, оставшиеся после стройки. Не смотря на то, что лежали почти неприкрытые состояние древесины оказалось очень неплохое. В результате и кучи не стало и пол в беседке есть. А на месте дровяного завала засеяли замечательный газончик, на котором дети устроили свой чемпионат мира по мини-футболу.:)]
    Но сама идея беседки предусматривала защиту от кровососов. Поэтому были собраны москитные сетки из запчастей, купленных оптом в том-же самом «Герметике». А магнитные двери заказаны заранее в Китае. Но, как оказалось в последствии, идея с магнитными дверями была не самой лучшей. Они распахиваются даже небольшим ветром. Потом подумаем на что их можно поменять. Но это потом. Пока наслаждаемся тем, что есть. :love:
  11. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну вот и готов наш лестничный каркас, большая часть отпуска мужа не прошла даром. :victory: Лестница – сложное изделие, и чтобы его создать нужен или опыт или хотя бы опытное руководство. Ни того ни другого у нас толком не было. Попыталась я задать вопросы в теме «Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе»и меня практически сразу попытались развести на деньги, хотя я изначально писала, что сами плюхаемся не от хорошей жизни. :mad: Да и раньше нас предупреждали о картельном сговоре лестничных производителей. Итак тяжесть расчетов легла на меня, а трудности воплощения на мужа. Благо есть у нас знакомый, который делал нам лесенку в старом доме, было кому задать уж совсем тупиковые вопросы. В добавок с ним есть договоренность на дельнейшую обшивку лестницы деревом, а значит он заинтересован в том, чтобы каркас был качественный. :hndshk:
    Первая проблема была в размещении верхнего марша. Не помещался он нормально в требуемый объем. Можно было бы поднять площадку, но над ней, ну очень неудачно встал шкаф электрической разводки. Нам ещё придется танцевать вокруг него с бубном. Решили подпилить несущую стену. И в этом нам помогли наши бывшие строители. Волею судеб я пол года работала с ними на одном этаже, ну и попросила прораба подмогнуть с распилом арболитовой стены, дабы не портить свою бензопилу. И он согласился, за что большое ему спасибо. :love: Правда был выпилен и небольшой кусок (8х10 см) одной из балок перекрытия, но балку потом накрепко свяжем с лестничным каркасом, струны лестницы упираются не в сам арболит, а в лист металла, к которому прикручивается балка. Вообще мы постарались нигде не крепить лестничный каркас к арболиту. К истиранию он недостаточно стоек, а лестница всегда будет давать вибрирующие нагрузки на любое крепление.
    Вторая проблема была в материале. Покупать все правильное и новенькое – сплошное разорение. Поэтому большей частью обходились вторичным металлом, что-то было в загажниках, уголок часть купили новый, часть докупили обрезки с производства. Конечно, на струны было-бы неплохо применить 16 швеллер, но был только 10 и то частично гнутый, поэтому пришлось предусмотреть подпорки из толстостенной трубы, а гнутую часть использовать на внутреннюю часть нижнего марша, к которой не будет крепится обшивка. Муж делал двусторонний сплошной сварочный шов, наверно лишнего… Зато надежно. :super: Конечно не обошлось без косяков и переделок, один раз мужу пришлось снимать все ступеньки верхнего марша, благо это была «примерка», только точечное закрепление. Из-за другой ошибки пришлось менять длину ступенек, а с нарезанным уголком это было сложно.
    Остался один вопрос: нужно ли красить металлический каркас? :faq: Он будет находится в сухом, теплом помещении, обшит деревом… Но на всякий случай собираюсь красить. Главное - теперь не надо будет лазить на второй этаж по страшным перекладинам стандартной строительной лестницы. Ура! Пока ступеньки сделаем из любых остатков бруса, а когда основную часть отделки второго этажа закончим разоримся на красивую обшивку.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    :hello:@Fly-ka! Щиток... а радиатор? Может вниз его... Вспоминаю и проклинаю свой 5-й этаж, когда чего-нибудь габаритное и неочень поднимаю наверх, вот все эти выступающие ящики, батареи, трубы почему-то всегда мешают... Неееееееее, только ОДИН этаж! :)] (Крик души.)
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну сравнили, площадку многоэтажек и возможности своего дома! Радиатор на том самом месте должен быть по определению, стена большая, греть надо. Под лесенкой у нас будет типа "серверная":), UPS и прочее, греть её не стоит. А вот без перил мы пока обойдемся, и если уж в старом доме вся мебель была затащена наверх в проем 0,7 х 2,5 метра то тут, да пока без перил, можно двухспальную кровать не разбирая поднять!
    Одноэтажный дом... может и хорошо, но не тогда когда на узком участке (ширина 14 м.) в 6 соток стоят два дома, а согласно виду использования земли строения не должны занимать больше половины участка. :cool: Все сугубо индивидуально...:)
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Fly-ka, Конечно покрасьте лестницу. Раз финишная отделка откладывается, то Вам на эту конструкцию еще какое то время "любоваться". На крашенную приятнее смотреть :)
  15. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Ага, и прослужит дольше, ржа не появится дольше, делов-то на час:)
