1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 30
Творение дома. Арболит и полтора этажа. Два домика одновременно
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Fly-ka, 30.05.11.
  1. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Если есть возможность потом убрать крюки, то это хороший вариант, да и сварка поудобней будет, ток потренироваться внизу, чтобы на крыше не учится)
  2. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Брал в Чебоксарах в "Юрате" 120 трубу с толщиной стенки 1мм (тогда у нас не продавалась сейчас есть в Мегастрое), в раструб предыдущей вставлял следующую и крепил на 3 самореза с пресшайбой с буром (иначе не просверлить). Брали длинную лестницу и трубу вставляли сверху. Снизу предварительно просверлил отверстие в стенке трубы и завязал веревку что бы можно было помогать снизу в случае если труба где-то застрянет или пойдет наперекосяк.
    Стяжку делал из 53их уголков и стягивал железной лентой. Есть в продаже специальные стяжки в Снабженце продаются.
    Под кожух поставил пенопласт 50 на монтажную пену. Это обязательно иначе эффекта не будет и тогда все в пустую.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :super::hndshk:
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Так вот они какие, "семечки" :)]
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Авитол, а пенопласт под кожух нормально по температуре? Он там не поплавится?
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    За это можно не переживать. Температура плавления пенопласта, самого простого, около 200 гр., деформация 140-170 гр. Не думаю чтобы нынешние газовые котлы сумеют разогреть верх кирпичной трубы хотя-бы до 100 гр., тем более снаружи.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Э-э-х. Пожарных на вас нет. В миг бы газ отключили за пенопласт.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вообще никогда с пенопластом в качестве утеплителя трубы не сталкивался, поэтому подумал точно так же. :) Но этот момент ради справедливости надо уточнить будет.
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Насчет пенопласта не знаю, но мы взяли для верха трубы ЭППС, который не горит. Потом обрезки покрупнее будут, покажу. У ЭППС температура плавления ещё выше, что-то типа 240 гр.
    А про господ пожарных лучше не упоминайте. :mad: Если бы кто-нибудь из них практически ровно два года назад, когда подписывали акт осмотра дымохода, сказал о гильзовании проблем бы у нас не было.
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Мы готовимся к гильзовке, ищем все запчасти и столкнулись с немаленькой проблемой: как крепить трубу в дымоходе? Труба тяжелая, а ведь снизу должна быть прочистка со стаканом для кондансата. На чем тогда ей держаться? У кого какие мысли?
    @Авитол, как у вас реализован конденсатосборник и крепление к самому дымоходу? Всю голову уже сломали...
  11. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Спасибо всем за участие, начну сначала. Высота дымохода от гильзы до крыши 1,5 м. Высота верхней части трубы еще 4,5 м. Толщина стенки дымохода в кирпич красного. Кто после этого скажет, что пенопласт будет плавиться или гореть. Пенопласт тоже разный бывает. То что сейчас продают, в смысле пенопласт, я уже давно не смотрю. То что вы выбрали пенополистирол - это правильно. Можно заморачиваться с базальтом или чем-то другим. Разницы по сути нет. Уверяю вас горит все (проверено опытным путем). Вопрос о том что не поддерживает горение (если уж быть до конца точным). Почему взял пенопласт. Да потому, что оставалось у меня его кубов 6, еще сделанного при СССР в идеальном состоянии заметьте. То, что было, тем и утеплил. Вообще надо смотреть по месту. А по поводу пожарников покажите мне дом в который пожарники приходили и проверяли дымоходы после ввода в эксплуатацию.
    Второй момент, способов крепления трубы может быть множество, как сверху так и снизу. У меня все оказалось проще. Благодаря рукастым каменщикам труба благополучно застряла сантиметров за 30 до прочистки, Да и конденсата у меня практически не скапливается.
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    :)]:super: Как вам повезло!
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас на рынке полно всяких кронштейнов, а вы сами попробуйте сделать, это не так сложно на самом деле, а конденсатосборник прикрутите клопами к трубе, он легкий.
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Проблема в том что ни один стандартный кронштейн в готовый кирпичный дымоход не поставишь без разбора кирпичной кладки. Тут нужно нестандартное решение...
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Fly-ka, Добрый день. На счет крепления дымохода. У меня зажата хомутом и держится на балках перекрытия. Этого достаточно чтобы держать вес трубы (50-60кг). В Вашем случае труба гораздо легче. Думаю можно подвесить в самом верху аналогичным способом. В общем идея для обсуждения :)
