Ширина ворот. Какая?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем annb3, 30.05.11.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Al Mun, может уже и поздно, но...
    Площадка для машин у Вас не очень то большая. Особо не разгуляешься. Для откатных ворот потребуется длина около 11м (нарисовал красным). Может быть есть смысл сделать двое распашных ворот (нарисовал зеленым)?.
  2. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    У брата в деревне делали ворота метров 6. Одна створка открывается редко. Она же при закрытие заползает на камень и не провисает (кстати, в этом же камне вкопанном в землю, перфоратором просверленно отверстие под шпингалет).Снизу створки приварен кусочек 40-го уголка, на который в свою очередь встает, постоянно открываемая створка. Сверху ворот нет ни каких растяжек. Лет 7 стоят и ни чего не провисло.
  3. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    11 метров... это 7м сами ворота + "противовес" ? слишком круто... у меня вся ширина участка 25м. Я готов снести входную калитку правее, но не на столько. А если ширину откатных ворот сделать 6м и чтобы при откатке они временно закрывала калитку? насколько это неудобно.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    ДА
    Есть формула для откатных ворот: Если длина ворот равна L, то противовес минимум равен 0,4хL.
    7м- это у Вас только пролет. Плюс сами ворота будут заходить за столбы, чтобы не оставлять щелей. Выходит, что сама воротина чуть больше, чем 7м будет (7,3-7,4м).
    Получаем, что при L=7,4м, противовес равен 7,4х0,4=2,96м. В итоге общая длина 10 с лишним метров. Вы же не поставите откатные ворота впритык к калитке. Значит еще отступ. Я написал около 11м, округлив в большую сторону.
  5. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Понятно. Наверное я переборщил с шириной ворот, вроде как должно хватить 5м, если заезжать прямо, у меня перед воротами есть 5,5м глубиной и 7м шириной (длина трубы в кювете). Правда и машина не маленькая, 4,85м длиной. Ширина дороги 5м, получится ли нормально въехать в ворота при условии 0,3 от забора и 0,5 между машинами (1,9м шириной). Весной проведу натурный эксперимент)
  6. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    Здравствуйте, не знаю даже в каком отделе форума спросить, через поиск ничего подходящего не нашла.
    Проезд между участками 5,8. Ворота 4 метра. Заедет Камаз с песком на участок заднем ходом, что б выгрузится?
  7. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    Если водила нормальный - заедет точно
  8. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    спасибо.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Даже в 3 метра. :hello:
  10. zakhar123
    zakhar123
    zakhar123
    Подскажите пожалуйста если ширина переулка 5 метров то какой будет оптимальный размер для ворот, для Маза или Камаза?
  11. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Добрый день!
    Освежу тему. Хватит ли ворот шириной 4м для проезда Камаза и ему подобны. Заезд под 90 градусов, ширина дороги чуть меньше 5 метров
  12. Tokerman
    Tokerman
    Tokerman
    У меня ширина дороги от канавы до ворот 5,4 м. Ворота 4 м. распашные. Камаз и ЗИЛ въезжают, но постоянно задевают и царапают столбы ворот. Были бы ворота 4,5 м., то не задевали бы. Длинномеры с 6 метровым кузовом не заедут. Придется переделывать ворота, доставать столб. Только не понятно, сколько метров делать ворота, чтобы заехал длинномер с 6 метровыми досками?
  13. NOD_Put
    NOD_Put
    NOD_Put
    Посоветуйте оптимальную ширину ворот. Сразу за воротами планируется навес для двух легковых авто. Чтобы удобно было разъезжаться.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Все зависит от заезда. Если заезд по прямой, то и 3х метров хватит, особенно, если площадка для 2х авто длиной метров 12;)
    Лучше схематично и больше вводных:victory:
  15. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Вставлю свои пять копеек. Полностью поддерживаю мнение что на момент стройки ворота лучше временные и пошире. Техника заезжает разная. Если брать КамАЗ самосвал он ещё не такой длинный как например японский погрузчик (мне на нем например керамзитоблоки привозили) дак там метров 12 длина...а вот уже на ПМЖ. Беру ориентир на ЗИЛ 130 длина самосвала из интернета 6675мм. (Есть длинней, но это уже бортовой как я понял) При проживании если есть приусадебный участок единственное, что возникает необходимость привезти это удобрения/дрова/уголь/иногда песок эти материалы при доставке меряются тремя величинами: УАЗ, ЗИЛ и реееееедко КАМАЗ (там уже сами смотрите если участок большой то ориентируйтесь на него принцип расчета тот же) какие то строй материалы то уже не больше газели. Понятно, что машина может изначально при подъезде довернуть чтоб заехать, плюс заезжать в несколько приемов, но это не удобно. В любом случае нужен некий запас. Поэтому считаем заезд задом из положения параллельно. Итого минимальное расстояние Проезда должно быть 4 метра при этом ширина ворот минимум 7,2метра (можно меньше но тогда машина въедет на участок под углом) при ширине проезда 6 метров достаточно ворот 3458 мм (с учётом запаса и удобства я бы взял 4метра)
