1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Строим дом 12х12 с подвалом в г. Астана (Казахстан)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Adil_astana, 30.05.11.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Многовато что-то...:ogo::no:
  2. Adil_astana
    Adil_astana
    Adil_astana
    Астана
    Это уже с учетом отделки и ремонта. вместе с сантехникой и прочим
  3. aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    Астана
    Ты что уже сантехнику и все прочее установил!? Вот шустрило!:super:
  4. Adil_astana
    Adil_astana
    Adil_astana
    Астана
    Еще не установил. только делают. закончили монтаж теплого пола.
  5. aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    Астана
    Какой котел будешь ставить?
  6. Adil_astana
    Adil_astana
    Adil_astana
    Астана
    Угольный. Уже воткнули. фоток нет, сотку дома забыл, завтра пофоткаю
  7. aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    Астана
    А как будешь решать проблему с перегревом полов? Или будешь ставить дополнительное оборудование? Иф оток бы по-больше, инетресно как там све это устроено... отопление, канализация, водоснабжение, в общем все мелочи...
  8. aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    Астана
    И еще вопрос по теплому полу - почему выбрал именно такой способ укладки труб? Т.е. гребешком а не ракушкой? И возле окна прокладка не учащается! Сколько контуров вышло по всему дому? Делал ли гидроизоляцию в подвальном помещении?
  9. Kairat
    Kairat
    Kairat
    Астана
    Отличный дом получается! Глядя на твой проект, черпнул пару идей для своего дома! Строю в поселке Талапкер. в этом году залил только фундамент, теперь подумываю построит подвал. У меня фундамент в общем 1,4-1,5 м. высота, периметр 11х11,4 метра. Как думаешь если положу кирпичную кладку рядов 8-10 потом плиты перекрытия и дальше два этажа, первый из кирпича или шлакоблоков а второй из экотоновских блоков фундамент выдержит? Заранее РАХМЕТ!
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Такой дом поставили на блоки 5 ,поверх грунта! У вас в Казахстане климат субтропический? зимы нет? Если у вас не будет трещать дом-это будет чудо, но это врядли.
  11. Adil_astana
    Adil_astana
    Adil_astana
    Астана
    оба этажа делать из экотоновских газоблоков. ИМХО
    Залить хороший армопояс, и по возможности использовать плиты из газобетона, хотя бы на 2 этаже
    Фундамент из кирпичей выдержит! только совет: бери кирпич Миновский, он хоть и одинарный, но сцуко прочный
    Дело в том, что нижний блок в земле
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Блок должен быть ниже глубины промерзания, где интересно вашего папу строительству учили? Такой фундамент врагу не пожелаешь!
  13. Adil_astana
    Adil_astana
    Adil_astana
    Астана
    огромное спасибо за заботу... но время покажет...
  14. Kairat
    Kairat
    Kairat
    Астана
    Рахмет за совет! Учту при строительстве, а где кирпичи брал? Скинь контакты если остались. Думаю зимой стройматериалами закупаться.
    На счет того что фундамент должен быть ниже глубины промерзания, здесь зависит от почвы и от грунтовых вод. ИМХО.
    У многих знакомых в Чубарах, Юго-востоке фундамент лежит на глубине 30-40 см., почву сняли до глины и сверху залили.
  15. Adil_astana
    Adil_astana
    Adil_astana
    Астана
    я сам брал кирпич в Елизаветнке (Родина моя!)... оказалос полное Г..но... а Миновский я докупал немного, брал по объявлению
    Я когда копал септик, вода пошла только на 4 метре, бетон в земле не промерзнет никогда, а вот я переживаю за блок оставшийся на улице, я его хоть и обшил пенопластом, но все равно душа не спокойна
