Почему так мало применяют Фахверк
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kolos, 30.05.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Спасибо, за доброе слово.
    Вот по этому я и не хочу, спичечный домик))
  2. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    Размышляю над темой каркасных домов в стиле ТФ или фахверк, назрел вопрос по отоплению помещений с большим остеклением (как на наиболее популярных картинках по запросу фахверк). Я так понимаю, применяется либо возушное отопление, либо используются конвекторы, встроенные в пол? На форуме говорят дорого, не оправдано, не подходит для российских условий. А если к примеру взять дом 6х10, два этажа, второй этаж - жилой чердачный и полностью остекленный фасад по лицевой части дома. Остальные стены сделать без остекления или с минимальным остеклением. По мне, общая поверхность остекленных стен останется прежней, а эстетика - намного выше. Поэтому довод о том, что это холодно не кажется таким уж значимым.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Подходит, если готовы платить за отопление зимой и компенсацию перегрева помещений летом. Стена по нормативу длжна иметь сопротивление более 3.14 Окно Вам обеспечит около 0.9 (в идеальном случае) По санитарным нормам окна должны быть 1/8-1/6 от площади пола. Посчитайте разницу и теплопотери через доп. площадь остекления, получите сумму теплопотерь - прикиньте сколько это будет за год в деньгах затрат на отопление и решайте стоит оно того или нет..
  4. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    д.Павловское Веневского района Тульской области
    To kolos: отказались ли Вы от своей идеи? меня тоже заинтересовала возможность сборки фахверка на болтах по бюджетной цене. В моем случае это объясняется тем, что небольшая часть дома имеет 2 этажа, а основной дом имеет 1 высокий этаж. Поэтому я должен придумать пространственный каркас. Брус на болтах (http://www.dok50.ru/karkasi_domov/) кажется наиболее приемлемым вариантом. Поэтому хотелось бы найти детальное описание технологии его изготовления. И еще очень понравилась идея треугольных стяжек (http://www.dok50.ru/img/karkasi_domov/kk11.jpg)
  5. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Кстати, а если для соединения досок в балки и между балками использовать полиамидные болты?
