1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Работать с 12 метровым никак не сложнее, чем с любым куском, я отрезал на теплицу 840 см без проблем, отмеряешь, чертишь линию, берешь углошлифовальную маленькую машинку, ставишь на ней средние обороты и легко разрезаешь лист как угодно. Ну вынимать - вставлять форточки не совсем нормально, ведь допустим днем пошел ливень, температура резко упала, нужно бежать закрывать форточку, да и сквозняк вдоль гряд (у вас слишком низко расположены форточки) не лучшее для растений, потом опять солнце. У меня автоматическое проветривание на гидроцилиндре, вначале открывает фрамуги примерно до 70% от их открытия (можно легко регулировать этот параметр), потом начинается открытие двери и при полностью открытых фрамугах полностью открыта и дверь (на фотке как раз такое состояние открытия). У меня куб на 400 литров стоит в теплице с северной стороны (чтобы его тень не падала на растения) низ его примерно в 1,5 метра от пола, нагревается воздухом в теплице, всегда теплая вода для полива. Он должен быть сверху закрыт чем то непрозрачным, иначе зазеленеет вода. Еще желательно как то перемешивать воду перед поливом иначе сверху она градусов 40, внизу намного холоднее (я дую в поливочный шланг и при бурлении хотя бы 5-10 секунд вода нормально перемешивается. На этой фотке в открытую дверь немного виден этот куб черного цвета в правом углу.
  2. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Садовый участок у нас давно! Теплицы были и большие и маленькие. Под стеклом и под пленкой. В 2011 построил новую теплицу под ПК. Каркас сосновый брусок 45*45, нижняя обвязка брусок 100*50. Обвязка закреплена на мет. уголках, вбитых в землю. Болгаркой сделан разрез вдоль полки и полка отогнута под прямым углом, что и является основанием для обвязки. Каркас собран на мет. уголках саморезами. Поперечные бруски дополнительно на клей. Размер 8*2,7 метра. Вертикальные стойки через метр. Предусмотрено восемь форточек, две двери, двери состоят из двух частей. Верхняя часть больше. Части могут закрываться и открываться отдельно. Закрытая нижняя препятствует попаданию в теплицу не прошенных гостей (собак,кошек,зайцев и. т. д.) В 2012 году было очень жарко, в стандартной арочной теплице температура только для парилки с веником. А уши в трубочку! В моей теплице при открытых форточках не более 35 под коньком.
  3. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Теплица разделена на половины. Возможна установка перегородки и двери. Получаем две независимые по температурному режиму и влажности теплицы.
  4. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Здравствуйте! В этом году хочу перерыть крышу теплицы поликарбонатом 4мм, теплица собрана из старых рам, крыша двухскатная, конек 40см, в течении 5 сезонов с момента постройки крышу покрывали обычной прозрачной пленкой, но надоело крыть или штопать ежегодно. Мой вопрос заключается в том, что в целях экономии хочу положить поликарбонат не вдоль, а поперек ?! Не будет ли ломаться материал под снегом и какие могут быть минусы при такой укладке материала? Какая Герметизация необходима в местах стыков поликарбоната, через сколько см должны располагаться крепления?
    Заранее благодарна всем, кто ответить на мои вопросы!
  5. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    ElenaPeterburg, Здравствуйте! Лист должен быть расположен так, чтобы соты шли от конька крыши к свису. На рисунке это видно. кр23.jpg вар2.jpg крыша.jpg
  6. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Поликарбонат покрыт защитной пленкой. На пленке изготовитель ПК размещает инструкцию по установке. Следуйте им и все будет нормально. В местах нахлеста рекомендую использовать прозрачный силиконовый герметик.ElenaPeterburg,
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да что все помешались что ли на этом поликарбонате, по моему полный развод. У меня третью зиму на теплицах питерская пленка стоит и всё ей по барабану.
  8. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Спасибо.
  9. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Александр, а поликарбонат должен в наклест располагаться или в стык можно, а шов герметиком? И если не придерживаться инструкции, то сломается, хотела одним листом покрыть, теперь, если по инструкции придется два покупать?
  10. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    ElenaPeterburg, Листы можно состыковать-но для этого нужен специальный профиль. Сейчас много фирм выпускают профили различного назначения. За профиль нужно заплатить, сколько не знаю. Решать вам!
  11. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Срочно! Хочу предупредить тех кто решил сделать как мы (мой пост №145) Облажались, хочу, чтоб не сделали тех же ошибок. Новый, перегнутый на сгибах П. К. в первую же зиму треснул. На коньке ещё ладно, можно пустить сам конек. А вот по-бокам всё-трындец, теперь внутрь попадает вода и замерзает. Вот и сэкономили П. К. Лучше по бокам П. К. обрезать и оставлять небольшой навесик-козырек. А экономии то всего было см. 10. Самое смешное, что у соседей то, такая Т. с перегибами П. К. простояла уже 3 зимы и не потрескалась. Может в качестве П. К. дело? Да и мы вроде фирм. покупали. Но уж лучше не рисковать.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    у нас соединительный профиль 4 стоит в пределах 60 рэ за м\п.
  13. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Спасибо, за инфо.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hello:Правильно Денис67 у меня тоже пленка верх двойная Untitled 16.jpg :super:
