1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Это сколько-ж в рублях у миллионера получается? На сигареты-то хватает?
  2. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Ого! Это что, 10 соток накрыто? В СССЭРе всго 6 соток выделяли!
    А по поводу жарких споров о долговечности - ребяты, вы вечно жить собрались? На наш век хватит, а потом такие материалы будут, фантазии не хватит. Всего-то в 60- начале 70-х годов и плёнки то не было. Теперь - СПК, потом будет материал, аккумулирующий за день энергию, а может и есть уже такой. То ли ещё будет!
  3. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Что-то не поняла как вы считаете, 5 на 20 это 100 кв м, одна сотка получается.
    А пленка зеленая светостабилизированная 150 микрон служит нам уже 4 год, цена ее 120 руб за метр ширина 6 метров, нас вполне устраивает, выдержала и ветра и град.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    В августе был град острый, и наш поликарбонат на теплице был пробит в очень многих местах. Собственно, как горох насыпали (один слой пробился). Правда, у нас теплица деревянная, ПК просто лежит на треуг. крыше, без натяга. А у людей, у которых покупные теплицы, град вроде не пробил, потому что полукруг и напряженный ПК.
    Зато у них снег позапрошлой зимой все раздавил, а у нас домик - цел остается всегда (угол - сползает).
    И так плохо, и сяк плохо.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Lunarman, я просмотрел историю строительства вашей теплицы (на сколько можно), но так и не нашёл информацию о том какой поликарбонат (производитель) вы ставили. Именно в этом может быть корень проблем с дырками, а не величина града и конфигурация кровли. Если у поликарбонатного листа нет УФ защиты, или она тоньше нормативной, или при монтаже листы перевернули защиткой в низ, то результат будет именно таким как вы говорите.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я указывал, какой ПК. Иного там у нас не нашел. Карбогласс, 4 мм. УФ защита была написана, понятно, и ставил нормальной стороной.
    ПК тут не причем. думаю, - этот же град пробил новый зеленый ПК у соседа - он делал беседку. Немного на крышу и стенки. Его ПК был новый (а мой - три года уже стоял), и просто лежал стопкой у стены. И крыша беседки его тоже пробилась. Ну, у соседа небольшой кусок крыши беседки, он просто заклеил скотчем.
    Заметьте: и у нас, и у соседа ПК просто лежал, без изгиба и напряжения. Град был мелкий и очень острый, и шел очень долго (минут десять).
  7. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    В огородной теме недавно тоже просили совета чем заделать дырки в поликарбонате на теплице после града. Дырок было очень много, дельного совета никто не дал, только снять и выкинуть, либо его разорвет зимой окончательно. И я не первый раз встречаю сообщения о пробитом поликарбонате. Минусов у него все же очень много. У свекрови пока цел, третий год, но стал грязный и темный, внутри зарос весь, и не промоешь его. Не, я лучше пленку покрою :aga:.
  8. Jktus
    Jktus
    Jktus
    У меня деревянная теплица построенная из подручных материалов, вкопал обрезки асбестоцеметных труб 100, высота полметра, к ним с двухсторон прикрепил старый шифер, между шифером вставил стойки от косяков дверей, которые повсеместно меняют на новые а "старые" выбрасывают, отличные крашенные березовые бруски, сверху сделал обвязку из б\у половых досок, из них же сделал страпила и стяжки страпил, все под размер листа пкб, 6х2, брал казанский 4мм хотя был и китайский дешевле. Что бы не попадала вода с торцов поставил специальные накладки на герметик, Щель в коньке около сантиметра ничем заделовать не стал воды практически не попадает, да и дополнительная вентиляция, боковые стены укрыты нетканкой 60 сначала снимал на зиму, новот уже 5 год зимует на теплице, очень удобно, в жару можно просто с низу поднять и получается как на улице, но под крышей, до этого тоже пользовался пленкой, вроде как дешевле, но весной натягивать одному да еще когда ветерок свежий, а у нас весной дует по июнь не перестовая, осенью снимать для того что бы выбросить, один раз приболел и не снял пленка ушла под зиму, так на следущий год замучился куски пленки по всему участку собирать да и от соседей выслушивать, это было последней каплей в пользу поликарбоната, град в этом году был более сантиметра, карбонат выдержал...глядя на меня и соседи стали пленку на карбонат менять, но не советую делать полностью из него, очень жарко и нужна хорошая система проветривания, а это не каждый сможет сделать, лучше на стены исползовать нетканнку, и теплая и вентиляцию дает...
  9. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
  10. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    В одном посте все фото не вошли. Досылаю остальные с9 по 13-ю.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @виктар, Здорово! А стропила и обвязки из доски 25х100 не хлипкие?
  12. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Я ж написал, что я по ней лазил. По крайней мере все ветровые испытания прошла достойно.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @виктар, спасибо! Сам сейчас продумываю конструктив теплицы, и Ваш опыт будет очень полезен. Вчера закупил ПК, пока не подорожал, а по весне буду строить.
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Кстати, очень понравился Ваш вариант проветривания теплицы! :super: Спасибо, за идею!
  15. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    @виктар,
    Этим летом у меня не было автоматики, и я открывал свои фрамуги -клапаны подставляя длинную палку под скобу. Во время сильного ветра фрамуга приподнимается за счёт набегающего по скату воздуха, палка падает и клапан захлапывается самопредохраняясь таким образом от поломки. Следующей весной поставлю термоцилиндры с таким же соединением с клапаном. А то иногда бывают такие ветра, что профлист на свесах заворачивает.
