1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Да, брошенный на произвол судьбы каркас, не привлекает взгляд, особенно, если без сотового поликарбоната и заинтересованности продавца. А человек, продвигающий эти теплицы в Московском регионе, очень надежен. Просто весна в Москве слишком поторопилась и партия теплиц из Новосибирска немного не успевает.
  2. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Уважаю Ваше мнение, вероятно Вы знаете этого человека и уверены в нем, НО условия продажи товара, тем не менее, должны быть цивилизованные .
  3. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Полностью с Вами согласен! Но всему есть начало, и не всегда для этого есть условия. А тут придется выбирать: или условия или результат. А результатом Вы будете довольны, это я Вам обещать могу:hello:
  4. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Похоже на последнем фото шаг стропил 60см не больше. У меня шаг 70см, но и поликорбонат у меня 6 мм. Брусок 50х50мм. "Обычных" шурупов длиной 85-90 мм вы не найдёте. И закручивать их замучаетесь. Надо брать Еврошуруп. Чёрные дешевле, но ржавеют. Оцинкованные дороже (как в том анекдоте про раков:)]) Про "гнутые брусья" можно сказать, что красиво но геморройно. Фактически они распустили дюймовку шириной 100мм по вдоль и сваяли из этого материала арки. При такой технологии часть досок (даже сосновых) в брак пойдёт из-за сучков. Их и в сосне полно. Покупать надо обязательно свежие сырые доски, что бы гнулись легко. По вашей ссылке изготовитель скромно умолчал о выдержке арок в согнутом состоянии. Теоретически, скрученная в согнутом состоянии пара должна сохранить форму после снятия со стенда. Мне кажется, что дуга частично распрямится. И есть ли условия на вашем участке для такой технологии? На фото видно, что арки гнулись в цеху. Короче, если вы оптимист, то делать такую конструкцию вы будете весь сезон!
  5. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Спасибо. Технология гнутых арок не показалась сложной. В гараже собрать стенд. Но древесину с минимумом сучков я не нашел. Хотя знаю что она есть. Мне один раз необрезную доску привезли я глазам не поверил сучков не было.
  6. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Подскажите, если изнутри теплицы обшить фольгоизолом, оставить только южную часть открытой, какие плюсы и минусы? теплица зимняя. Тепло должно сохрааняться лучше и света больше
  7. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Разница с теплицей БЕЗ фольгоизола в том, что промёрзнет такая на час позже. Вас это спасёт? Всё равно печку ночью надо топить. Моя тёща долго не могла понять, почему у неё в лоджии кочан капусты в пенопластовой коробке замёрз в ледышку. "Дык он же в пенопластовой коробке лежал! А пенопласт Тёплый!" Вчера на улице было +3. В моей теплице +20! Когда солнце село в теплице была уже уличная температура+3. Другое дело, что с фольгоизолом дров на отопление чуть меньше понадобится. Из минусов такой обшивы- несколько сот (или тысяч?) рублей из вашего бюджета.
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    я ее топлю и так, хочу уменьшить теплопотери, цена вопроса около 10т.р.
  9. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Надо придумать чтоб вечером закрывать, а утром снимать утеплитель. Если закрыть на постоянно одну сторону - освещённость уменьшится. А зимой она и так небольшая.
  10. Sss11
    Sss11
    Sss11
    На ютубе по словам "теплица лиссад" можно посмотреть видео, где мужик детально рассказывает о постройке своих теплиц из 50-го бруса. Стоят по несколько лет, дешевы в постройке.
    Что-то подобное буду себе ваять, с некоторыми изменениями.
  11. Alexvk1
    Alexvk1
    Alexvk1
    Нижний Новгород
  12. Alexvk1
    Alexvk1
    Alexvk1
    Нижний Новгород
    Теплица 3*6 м весной 14 года и вчера
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обычная история.
  14. marcel
    marcel
    marcel
    Просмотрел всё, но определиться сложно. Вот на последнем фото (пост 314), как думаете, какое сечение бруса ? Мне показалось, что стойки 50*50, коньковый брус 50*100, стропила 50*50, угловые так и не рассмотрел. Шаг стропил примерно 500мм, наверное хватит всего этого для 6-ти метров длинны без дополнительных опор.
    Понравилась конечно ещё готовая, по ссылке в этой теме зашёл, компания "Воля", теплица " Звёздочка " что ли, со съёмной крышей, но все эти заводские теплицы похоже только из далека хорошие, не знаю правда как эта.
    Больше склоняюсь к дереву, но честно говоря времени не очень, а хочется) ...
    Про сечение и шаг подскажите, для 3*6.
    Спасибо !
  15. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Я строю 4х6 снаружи. Буду использовать брус 50х100 шаг 700
