1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Хотя подумаю о шаге 105
  2. marcel
    marcel
    marcel
    А на конёк какой ? И я так понимаю тоже без подпорок внутри.
    Единственное, для 3*6 наверное громоздко будет выглядеть с брусом 50*100 - не аккуратно как то).
  3. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    У меня нижняя обвязка-брус 100*50. Все остальное 45*45. Стр 11.
  4. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Конёк 50х150. Подпорку не хочу но середину крыши скорее всего упру на стены. Для 4х6 брус 50х100 кажется хлипковатым, на крышу можно и 50х150 установить. Низ уже выполнен 100х150
  5. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Шаг сделал 700, далее посмотрим. Карбанат хочется не менее 6мм. Кто нибудь делал? Как его лучше крепить внахлёст или стык?
  6. marcel
    marcel
    marcel
    Тоже начал, 3*6, когда закончу не знаю).
    Нижнюю обвязку делаю 50*150, на гнутые уголки, как тут выше описано, единственное -всё это дело приходиться прикапывать из-за неровности участка. Т. е. с одной стороны доска так и будет по земле, с противоположной стороны сантиметров 10 в землю. Пропитал 3 раза защитой, может ещё отработкой пройдусь, с двух сторон плоский шифер и оставлю зазор снизу, хотя скорее всего его со временем затянет, но кто знает ...
    Стойки планирую 50*50, верхнюю обвязку брус 50*100 плашмя и выступ за стойки примерно 2см, чтоб ПК положить под верхнюю обвязку без зазоров. Плашмя думаю не просядет с шагом стоек 1метр, зато площадка под стропила (тоже 50*100), будет пошире. На крышу планирую ПК 6мм, стены наверное и 4-ки хватит. Коньковую балку пока не определился, с ней или без неё, хотя для лузера) наверное лучше с ней, доской 40*150. А вообще, что чего держит, стропила коньковую балку или наоборот ?
  7. marcel
    marcel
    marcel
    А это как ? Если можно по-подробнее.
    Наверное стык с герметиком. Продаётся специальная стыковочная планка типа двутавра, но мне не понравилась честно говоря - не аккуратно как то ,
  8. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Изначально задумка, чтоб без затяжек и бабок., но как, не соображу.
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вставлю свои 5 копеек. На изготовление дуг (наборно-клеевые) ушло недели две, остальное значительно быстрее сделано. Размер 7,6х2,4м, высота 2.3м.
  10. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Внутри распорки временные?@ВлдимирВ,
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @Onfair, внутри нет распорок, м. б. не совсем удачный ракурс фото. На арке есть затяжка, она на высоте 1,8м, высота считается от верха нижнего бруска, т. е. если тропка будет по нижнему краю бруска, то довольно рослому человеку не придется встретиться лбом с затяжкой :). Подкосы затяжки поставлены так, чтобы не мешать свободному проходу по теплице.
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Извините, может было, перечитывать нет возможности. Тепличку построил деревянную а пленку к ней чем крепить? Степлером можно?
  13. Олег2005
    Олег2005
    Олег2005
    Киров
    Всем здравствуйте.
    насмотревшись на ваши теплицы сделал и свою. побудила как всегда нехватка средств делал из обрезков фанеры 18мм, мы из нее делаем регулируемые полы. все дуги фрезеровал, сегменты соединял клей ПУР 501 и саморезы, потом все покрыл антисептиком, когда дуги установил на каждой подтягивался- решил проверить 90 кг. на данный момент закрыл ее пленкой армированной (плохой поликарбонат покупать смысла нет, а приличный -жаба душит), как доеду выложу фото с пленкой позже. размеры 3*4 дуги как под поликарбонат, сделал еще форточку большую сзади, после прочтения форума
    если честно -это вообще моя первая теплица, теперь изучаю, что и как выращивают,
    мне больше нравится столярка, а жизнь вносит свои коррективы
    p. s. жене сделал кресло -. хотя можно и самому воспользоваться для отдыха, хотя какой теперь отдых -сделал себе теплицу -придется, что-то выращивать...
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Смотря каким. Лучше через рейки кровельными гвоздями. На пару сезонов хватит .
  15. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Сам делаю с ригелями, без затяжки. Конек 135 гр по стандартные крепежные пластины. Низ стропил срезан под углом, горизонтально. В выхи выложу фото. Делаю под поликарбонат.
