1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. Onfair
    Onfair
    Onfair
    а решил пока две поставить.
  2. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Но незнаю. может и ригеля поставить.
  3. Олег2005
    Олег2005
    Олег2005
    Киров
    Как и обещал выкладываю сделанную до конца теплицу.
    пленку крепил с помощью реек 4*40 -пропустил через рейсмус, край пленки к дугам прикрепил на мягкий двухсторонний скотч. потом рейки уже пресс-шайбой без сверла,
    буду надеяться что все выдержит, сегодня посадка томатов
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Не видно стык торцов и горизонтальной поверхности. Как аккуратно так сделано? Скотча метров 30 ушло. Где брали по чем? Чем рейки покрывали? Торцы сначала закрывать потом крышу? У нас ветер постоянно, голову сломал как крыть? Рукав 3м и дуги 3м. 1м в обрезки что ли?
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    На первом фото старые эксперименты. Как у Олега 2005 интересней, но для меня показалось более сложным вариантом.
    Как-то так :
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Да, еще ... Столкнулся с другой маркой поликарбоната (4 мм), Sunlait - ЭКСКРИМЕНТЫ. Что-то с плотностью наэкономили. Брал другого производителя вполне 4мм хватает. Так-что в Метрике не берите .
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    А у меня пока не удача. Решил пленкой крыть. Думал проще и быстрее. Ни фига. Торцы сделал, попытался накрыть но не сильный ветер не дает натянуть. Сегодня опять ветер. Между стоиками и попереченами 1м. Может есть какие варианты?
  8. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Что пленкой, что ПК, с ветром не сделать или бригадой накрывать. Жди затишья .
  9. Олег2005
    Олег2005
    Олег2005
    Киров
    Сразу отвечу на вопросы:
    -скотч 2* сторонний авто-мягкий брал самый дешевый первый попавшийся, клеил только на крайние дуги -приблизительно 12,5м он был нужен только чтобы натянуть пленку;
    -рулон 4* метровой пленки раскатал на земле с небольшим запасом, по краям прикрепил два бруска и скатал в рулон, после мы вдвоем с женой раскатали его по теплице, прикрепили аккуратно по одному краю, после натянули и на второй скотч позволяет убирать перекосы и пузыри. выбирали специально несильно ветренное утро, а ветер меня не пугает я умею собирать паруса-один раз в жуткий шторм пришлось-так,что нужно не бороться с ветром, а разумно использовать его;
    рейки покрывал первым попавшимся антисептиком. который остался от дома
    да еще посадки начались
  10. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    Всех приветствую. мне нужен коллективный разум.
    есть тепличка из рам2х4 метра (каркас из бруса и к нему прикручены рамы), высотой где то 1,45 по одной стороне, 1,75-1,8 по другой. она мне низковата, хочу выше для томатов. мозг сломала как мне нарастить высоту и какой вариант выбрать.
    верхний периметр могу нарастить рамами со стеклом+крыша пленка или все что выше, чем сейчас закрыть пленкой. Пленка многолетняя Светлица.
    Причем хочется минимум усилий в дальнейшем по обслуживанию - чтобы зимой крыши не было, а снег был) размер теплицы небольшой, и может быть стоит сделать крышу съемной из нескольких деревянных рам, затянутых пленкой, к примеру.
    для наглядности картинка: что сейчас и два варианта как сделать
    голубое - это сейчас затянуто пленкой
    желтенькое - это съемные рамы,
    зеленое это просто чтоб подвязывать удобно было
    но есть еще вариант, замороченный, но тоже нравится, но для 2 метров ширины это наверное слишком так заморачиваться, и слишком затенит всю теплицу - сплошные деревянные конструкции в крыше будут ...
    в общем не знаю что делать, может быть у кого то возникнут идеи и свое видение как оно лучше :(
    ну и какой высоты стенки теплицы по бокам и в коньке оптимально сделать, чтобы не задрать сильно, ну и надо ли двускатную или на 2 метра ширины можно и односкатную?
    подскажите мне пожалуйста :)
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    @Олег2005, спасибо. Затишья дождался и с соседом за 2 с половиной часа пристеплерили. Также планками раскатывал. Только 6 м. Пленка имеет очень большой коэфициент теплогого расширения. Натягивали без фанатизма градусов 18 было. А вечером натянулось как барабан. Пришлось еще раз пробежать степлером по низу. Сегодня планки прикручиваю. А что у вас за грунт в теплице?
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    @Рыжий Ап, делай как проще. Я пожелелел что так заморочился.
  13. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Подскажите мне пожалуйста :)[/QUOTE]
    На 2 м ширины можно полудугами заморочиться. А 1,5 м по стенке для томатов вполне .
  14. Олег2005
    Олег2005
    Олег2005
    Киров
    Про грунт могу сказать, -земля которая была на участке, когдато при ссср был колхоз и рос картофан. если честно я в такие серьезные дебри по изучению земли не лазил у меня есть бывшая теща -профессор агрохимии. я ее привез на участок как она сказала, так с возделыванием данной почвы я и поступаю.
  15. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Ну вот вырисовывается наше "творение" .:) Строим замену тентовой теплице. Боковые стенки - стекло, крыша -прозрачный профнастил из поликарбоната. Все еще в процессе ! Сейчас этап изготовления форточек и двери.
