1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    У них есть розничный магазин. Находится там же .
  2. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Отчет по строительству деревянной теплицы.
    Брус - 50х50
    Плёнка - 200 мкр
    Саморезы 38 мм, гвозди
    уголок стальной перфорированный 40х40
    труба квадратная 50х50
    арматура 10мм
    краска по металлу
    краска по дереву
    смола (битум)
    дверь от сортира б/у
    две рамы деревянные
  3. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Продолжение...
  4. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Завершение...
  5. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Рамы на крыше - съемные. Осталось прорезать форточки (сейчас откинуты вниз), продумать систему автоматического открывания и полива. есть задумки, надо реализовать.
    Из-за нехватки средств, СПК буду ставить на следующий год.
    Жду критику.
  6. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Тепличка понравилась! :super:
    Подскажите какой размер и что по бюджету.
  7. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
  8. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Ширина - 2 м 60 см
    Длина 6 м
    исходил из размеров пространства и размеров пиломатериала
    бюджет:
    пленка - 2480 р.
    брусок - 9000 р.
    труба квадратная - 2380 р.
    краска по металлу -150 р.
    краска ПФ-115 - 330 р.
    ср-во для обр. древесины от гниения - 200 р.
    саморезы - 500 р.
    уголок - 200 р.
    доставка 2200 р.
    Итого: 17440 р.
    для пиления отдельно купил торцовочную пилу 4500 р. (китай-китай)
  9. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    средство от гниения и краска ПФ-115
  10. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Верхние рамы - съемные. На зиму буду прятать их под навес.
    Основным желанием было оеспечить максимальную освещенность в условиях плотной дачной застройки.
    По опытц старой теплички, решил, что шаг опорных стоек в 150 см - нормально. Для подстраховки сделал съемные рамы (жалко было материал, но проект уже давно просчитал и нарисовал и решил от проекта не отступать). Через пару сезонов заменю пленку на СПК. На крушу - 8-10мм, на стены - самый тонкий, что найду. Над ванной надо дооборудовать стеллаж для рассады и крючков для тяпок накрутить.
    Над грядками - протянуть тросик, что бы к нему подвязываться.
    Кажется, всё. буду добавлять фотки, по мере доделок.
    Спасибо.
  11. Vainer
    Vainer
    Vainer
    Деревянный односкатный огуречник - габариты 480 см на 200 см. Высота ската 210 см и 170 см. Заказывал только брусок 75х50 - остальное остатки и обрезки от строительства основной теплицы.
  12. Vainer
    Vainer
    Vainer
    Продолжение...
  13. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет. Еще в марте начал строить каркасы для будущей теплицы все майские праздники их красил. Пропитал сначала антисептиком, а потом акватэксом цвет орех 1 слой
  14. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    красиво. Чем покрываться будете?
    - упс, увидел! - СПК)
  15. Vainer
    Vainer
    Vainer
    Спасибо! У вас тоже замечательная теплица! Покрыл остатками поликарбоната. Вверху щель закрыл обрезками ОСБ. Короче "отходы в доходы") на заднюю стенку поликарбонат докуплю. Затраты примерно 8000 т. р.
