1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Может уже опоздал с ответом, может кому другому пригодится. Я имел положительный опыт с пленкой "Теплица", замечательная пленка. Особенно понравилось ее пластичность - однажды черенок от лопаты уперся в стенку с пленкой, продавил наружу примерно 5 см., ну думаю все, кердык, а нет, через день пленка в том месте вытянулась на место. Пленка простояла на покупном дуговом каркасе 8 лет, ушла в утиль вместе с каркасом, от того, что ураганом всю теплицу снесло.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @E_Vorobyov, плёнка "Светлица" торгуем ей уже лет 6, у самого простояла 5 лет без снятия. Сейчас строю две новых теплицы. На крышу только "Светлица":super::super::super:
  3. Дарья_Суровцева
    Дарья_Суровцева
    Уважаемые форумчане, а пленка стабилен это полный аналог светлицы?
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    У меня стабилен. Зиму пережила без изменений.
  5. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Я вчера закрыл теплицу 6мм Поликарбонатом "Полигаль". Надеюсь, на пять-шесть лет хватит.
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    У меня две теплицы, одна под пленкой, другая под поликарбонатом. Под поликарбонатом сварить растюхи проще чем под пленкой. Больше разницы не заметил.
  7. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Форточки нужны. Тогда не "сварятся"
  8. Lana111
    Lana111
    Lana111
    @lelik3, Добрый день, вижу у Вас на крыше теплицы профилированный поликарбонат, как Вы решили вопрос со щелями между покрытием и стенкой теплицы? Чем-то заделывали волны. Предстоит то же монтировать на крышу теплицы поф. поликарбонат, не пойму как быть с этими щелями и насколько они будут охлаждать теплицу.
  9. oops!
    oops!
    oops!
    Кемерово
    Коллеги, скажите как лучше сделать узел деревянной теплицы дерево-земля. К забитым металлическим трубам приварить уголок и на него брусок либо сделать небольшие кирпично-бетонные кубики и на них уже опирать деревянные бруски.
    Как и чем изолировать пространство между висячим брусом и землей, чтобы не соприкасались и не гнили. Весной у нас вода может подтопить.
  10. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Я сделал так: вбил трубы прямогульного сечения на глубину примерно 0.7м, по уровню примерно 20 см от земли приварил к ним отрезки гнутого швеллера шириной 100мм, в него уложил каркас с основанием из бруса 100х100мм. Планирую пространство между землей и швеллером заполнить ЭПС 100мм. и закрыть со стороны улицы плоским шифером.
  11. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Я так понимаю, что бюджетнее и лучше еще никто не придумал)
    уголок вбить в землю и к нему брус винтом на 0.38.
    Авторство принадлежит другому дяденьке, но его долго искать.
  12. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    из квадратной трубы сварил прямоугольник (2,5м х 6м). Подложил четыре пня, приподняв раму от земли. Приварил к раме (по внутренней грани) ~ 40 арматурин (диам.8 мм, длина ~30 см). Покрасил грунтовкой по металлу (коричнев.краска на нитрооснове). Когда высохло, подравнял "по сторонам света), убрал берёзовые пни и под контролем уровня вдавил штырями в землю.
    Там, где рама не касалась поверхности земли (из-за перепада уровня), подложил куски кирпичей.
    Взял черную строительную смолу (продается кусками по 10 кг), растопил на ведре на костре. Тряпкой, намотанной на палку наляпал смолу на железную раму. Строительным феном и шпателем разогрел и разравлял смолу по верхней грани рамы.
    Нижниц брус парника (я делал в виде отдельных рам 2 м х 3 м) прикрутил к металлической раме "глухарями".
    Готово.
    Потом понял, что можно было просверлить насквозь и скрутить дерево с металлом 120мм болтом через шайбы, но и так норм. держится.
    В этом году закрыл деревянный каркас поликарбонатом 6мм. Чтоб каркас не гнил по всем внешним граням брусков пристеплил пластиковую сетку, а на неё уже прикручивал поликарбонат.
    В понедельник выложу фотки.
    Удачи.)
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Может уже обсуждалось, не смог найти. Вопрос по покрытию для деревянной теплицы. Интересует только крыша, стены - стекло (оконные рамы). Крыша двухскатная, размеры подгонял под поликарбонат, каждый скат 6х2,1, правда не по фен-шую, листы горизонтально. Изначально хотел СПК, но нашел не плохие отзывы по пленке, особенно "Светлица". Если она прослужит 5 лет (по отзывам), это будет замечательно. Есть еще армированная пленка 200 мкм, цена как у "Светлицы" 150 мкм.
    Что будет надежней? Сколько сезонов выдержит.
    Еще вопрос, как крепить пленку? У меня стропила сейчас через 63 см без поперечен, доска 50х100. Могу конечно добавить. Пленку крепить, наверное, надо рейками вдоль стропил, чтобы снег скатывался.
    Самое главное, пленка в 2-2,5 раза дешевле любого самого дешевого поликарбоната.
    Или все же поликарбонат (3,5-4 мм) будет лучше?
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я не знаю что лучше. У меня и то и то. Пленка дешевле. Армированая пленка через год полтора высыпиться, а каркас останется.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В общем, купил Светлицу, буду пробовать. Теперь появился вопрос, как закрепить пленку на стропила, изначально предназначавшиеся под СПК? Между стропилами 63 см, для плёнки это, как я понимаю, слишком много. Добавить между ними еще по одной стропиле или сделать поперечины?
    Как крепить пленку к деревянному каркасу? В магазине сказали степлером, мне кажется это не лучший вариант с т. з. долговечности покрытия. Может быть вдоль стропил через какой-нибудь брусок или ленту?
    Думаю, пленка чаще будет рваться в местах крепления к каркасу. Может как-то защитить эти места, например обернуть стропила чем-то мягким (нетканкой) или проложить между пленкой и каркасом подложку, чтобы закрыть острые края деревянной конструкции.
