1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    63см. это нормально. У меня 100. Пленку степлерил 2х метровыми полосами с запасом сантиметров по 10. Потом сверху бруском 25×40 саморезами, но правильнее наверное гвоздями. Брусок из доски 40ки распускал. Брусок обрабатывал неомидом и с верху пинотексом. Достаточно чего либо одного. Острые углы прикрыл этой же пленкой два слоя.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Здесь не совсем понял. Сколько кусков пленки было на теплице?
    Крепили только по стропилам, без поперечин?
    У меня двускатная крыша, длина 6 м, каждый скат 2,1. Купил пленку одним куском 6х4,4 м
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @tabula rasa, у меня светлица простояла 7 лет, разрушаться стала только там где на рамах были скобы от степлера. Сам в этом году построил 2 новые теплицы, опять покрыл светлицей.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Если сможете покрыть теплицу одним куском пожалуйста. с помощниками это возможно. Я в одиночку крыл. Поперечины у меня есть. Шаг тоже метр.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Денис67, @Эдуард 68, а можно фото Ваших теплиц? Желательно чтобы крыша была видна.
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
  7. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    1. Крепить можно рейками.
    2. Крепить можно с помощью строительного фена и валика) Сам не пробовал, но выглядит потрясающе. Заодно пленка от горячего воздуха натягивается.
  8. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @tabula rasa, это еще пока в процессе строительства.
    DSC_0790.JPG это заморозки)
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Накрыл теплицу пленкой Светлица. Теплица еще в процессе доработки, времени не хватает.
    6 х 4. Двускатная крыша. Стропила через 60 см, длина стропил 2,1 м.
    Вместо деревянных реек пленку крепил к стропилам пластиковой лентой (вернее это ПВХ уголок гибкий, купил в магазине на распродаже остатков по 5 р за 3 м). Между пленкой и стропилами проложил полоску из вспененного утеплителя толщиной 2 мм, чтобы уберечь пленку от истирания от не струганной древесины.
    IMG_20170526_123539.jpg IMG_20170526_124015.jpg IMG_20170526_124034.jpg IMG_20170526_124050.jpg IMG_20170526_124055.jpg
    Появились некоторые вопросы:
    1. Угол наклона крыши небольшой и у нижнего края крыши собирается вода. Правда пленку снизу еще не крепил, она немного натянется и провисание уменьшится, но все равно некоторого провисания пленки наверное не избежать.
    Стоит ли добавить поперечины? При этом, предполагаю, вместо одного места провисания (если смотреть между двумя соседними стропилами) появятся еще несколько мест потенциального сбора воды и провисания пленки.
    2. В нескольких местах при монтаже шуруповертом порвал пленку. Как ее заклеить? Просто обычным скотчем? Или есть более технологичные способы?
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Про воду не знаю. Я бы подтянул. Если вода немного будет собираться не беда. Имейте ввиду что при минусовых температурах пленка сжимается и сильно натягиваеться. Дырки заклеивал обычным скотчем. На лето хватает. Есть импортные скотчи, но дорогие. Например Дельта. Он двухсторонний, им пробовал полиэтилен в бассейне клеить. Вроде получилось.
  12. Dimir1
    Dimir1
    Dimir1
    Добрый день.
    Коллеги, никто не пробовал на теплицу использовать серую техническую пленку? В рулоне глянул вроде бы прозрачная.
    Как почитал, пленка второго сорта, кроме коэффициента светопропускания ничем не отличается от пленок первого сорта.
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Попробуйте, нам расскажите. Но лучше не надо.
  14. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Люди добрые, помогите начинающему теплицеводу!
    Построили каркас теплицы из дерева. Осталось накрыть его. Второй день с мужем спорим чем крыть - пленкой или поликарбонатом. Пленки "светлица", про которую все пишут у нас не нашла. Есть какой-то "урожайкин" и полиэтиленовая от 80 микрон до 200. Поликарбонат есть обычный в строительном магазине, а есть какой-то "био".
    Плюсы и минусы есть и у пленки и у карбоната, как я поняла. Очень нужно Ваше мнение, почему лучше использовать тот или другой материал.
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Ау! не верю, что нет мнений никаких:faq:
