1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    "у вас есть размер фрагмента из которых складывали одну арку и какие её переметры"
    длинна 1 м., толщина 23 мм, радиус дуги и торцевые углы в зависимости от радиуса теплицы, примерно, высота в середине элемента 100мм, по кроям 50 мм. размеры выбирались из экономии материалов, доски покупались 6х100х25, но одинаковых было мало, очень плывут размеры. саморезы для крепления использовал анодированные, черные не использовать со временем дают подтеки и могут лопаться.
  2. Бурбулятор
    Бурбулятор
    Бурбулятор
    Что если (для снижения гниения деревянного каркаса) крепить ПК изнутри?
    Оставляя таким образом весь деревянный каркас снаружи, где влажность меньше.
    Хотя, наверное, возникает вопрос ветровой устойчивости на отрыв ПК.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ЛУчше наверно все же обработать хорошенько древесину от гниения. И сделать автоматические форточки ... И будет дольше служить...
  4. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый день. Всю зиму думал над этим. Требуется смонтировать ПК на боковые стены павильона с каркасным бассейном. Думаю влажности будет много. Решил: три стены - ПК внутри, одна (лицевая со стороны чаще всего бывающих дождей и ветров) снаружи.
    А с ветровой устойчивостью на отрыв решим нормальным крепежом.
  5. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Гниение древесины преувеличено. Я раньше тоже этого боялся. В эту зиму портал на печь делал типа из состареной древесины. Палки выдернул из кучи дерьма оставшейся от строительства опалубки фундамента. Лет 5 назад строился. Палки как палки, только серые. Про обработанные вообще молчу. Дорожки делаю. Северозапад. Только обрабатывать нужно сухие. В штабеле под тентом месяца два достаточно.
  6. GnusmuS
    GnusmuS
    GnusmuS
    Владимир
    Внесу свою лепту в тему. Может кому пригодится.
    Этой весной решили сделать теплицу "двухскатную" самостоятельно в целях экономии. Участку пятый год и так как ранее с этим не сталкивался, много "курил гугл" перед этим и поборов лень, после схода снега и небольшой продувки земли приступил. Оговорюсь сразу, брус достался в на халяву. Покупался поликарбонат 4 мм., 12 метров на крышу усиленный, плотностью 6,3 и 18 метров для стен, плотностью 3,7 (10000 р.), крепёж (1000 р.), труба и цемент для фундамента (1000 р.) Ну и сило-затраты - три выходных (сб+вс).
    Расчёты самостоятельные, исходя из размеров поликарбоната. Если нужны размеры, обращайтесь. IMG_20180505_082902.jpg IMG-cef5501310f8560870780b6e0e5d492e-V.jpg IMG-a68387e0ad271762a05fafd020aa7fe1-V.jpg IMG-7b303811607519e7f5b02a43d6bdaadd-V.jpg IMG-ed2174613259cd76059b78176f421947-V.jpg IMG_20180506_154932.jpg IMG-f6c63704a9d9b2f53a6a5973cf921038-V.jpg IMG_20180513_180320.jpg
  7. GnusmuS
    GnusmuS
    GnusmuS
    Владимир
    В продолжении.
    Поликарбонат буду крутить в ближайшее время.
    Саморезы у меня были с пресс-шайбой. Имелся кусок толстой, мягкой резины. Заточив металлическую трубку нарубил резиновых шайб диаметром 15 мм.
    Карбонат буду предварительно сверлить с запасом 2-3 мм. от толщины самореза, т. к. у знакомого на жаре появляются волны (пучит поликарбонат) из за крепления без засверливания (тепловое расширение даёт результат). Результат выложу позже.
  8. GnusmuS
    GnusmuS
    GnusmuS
    Владимир
    В дополнение:
    Теплица 6Х3, будет разделена на 2 части пополам плотной плёнкой (по желанию заказчика-супруги:)]).
    Соответственно два входа и четыре форточки. Нижнюю обвязку обработал пропиткой, оставалась после строительства дома, остальной каркас обработан влаго-био щитом, тоже из запасов.
    Фундамент сделан из забетонированных метровых труб для канализации (10 шт.). Бурил буром на 150, вокруг трубы песок со щебнем с проливкой водой для усадки. В центр каждого столба забетонирован длинный болт для якоря теплицы (чтоб не сдуло ветром), участок крайний с поля, ветра очень сильные бывают. Низ изнутри закрыт старым кровельным железом (осталось от демонтажа крыши). Крышу усилил, продольные лаги через 45 см., стропила через 1 м. Зимой не живём, не хочу ездить после и во время снегопадов снег скидывать. А последние две зимы снежные были (Владимирская обл.), у многих арочные теплицы "сложило".
    Так что не судите строго дилетанта). Понимаю, что если покупать весь пиломатериал, то теплица будет "золотая". Если что-то конкретно интересует, задавайте вопросы, отвечу с удовольствием. Время дорого, а я уже много инфы изучил:hello:
  9. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый день! Обычная резина на солнце долго не продержится, нужна ЭПДМ. А саморезы я крутил с оцинкованными шайбами для кровельных гвоздей (около 20мм). Так будет надежней и от солнца они прокладки защитят. Удачи!
  10. GnusmuS
    GnusmuS
    GnusmuS
    Владимир
    Эта резина специальная для любых агрессивных сред... Поэтому надеюсь лет несколько протянет, а уж если посыпется, заменю. Такой ещё на пару теплиц хватит)
  11. GnusmuS
    GnusmuS
    GnusmuS
    Владимир
    Как и обещал, дополняю фото готовой теплицы.
  12. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Строю теплицу 6х4, с двухскатной разноуровневой крышей с фрамугами по Митлайндеру. Использую брус 150х50 и 100х50. По сути - каркасник. Южная стенка у учетом обвязок получается высотой 180, северная 230. В коньке высота будет около 3 метров. Внутри можно будет ходить в полный рост. Для фундамента залил бетонные блоки. Сейчас в центре ставлю ещё одну бетонную тумбу для дополнительной опоры. Бетон залил в треснутое большое пластиковое ведро, в днище которого проделал два отверстия для резьбовых шпилек. Потом это ведро просто переверну и поставлю на песчано-щебеночную подушку, на шпильки уже прикручена опорная доска, на которую поставлю брус. А ведро так и останется как гидроизоляция бетона. Всё-таки стоять будет посреди центральной грядки. И не надо будет с битумной мастикой возится. Сейчас бетон в ведре (в белом пакете на снимке) застывает и набирает силу. По сути ведро - это несъемная опалубка.
    Большой черный бак будет внутри теплицы. Сделаю из него капельный полив.
    На крышу - сотовый ПК, на стены пристеплерю пупырчатую пленку. В выходные уже займусь стропилами.
    img-p2-1080379_resize.jpg img-p2-1080385_resize.jpg img-p2-1080386_resize.jpg img-p2-1080409_resize.jpg img-p2-1080504_resize.jpg img-p2-1080548_resize.jpg img-p2-1080556_resize.jpg img-p2-1080551_resize.jpg
  13. zo19a
    zo19a
    zo19a
    За помощь, получил 6м деревянной теплицы, под стекло. минимум 15лет,cтекла не было. держал под пленкой лет 10. теперь, лет5, под Поликарбонатом. года 2 еще простоит:)
  14. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Вот весной делали на заказе теплицу на месте старой 3*6 стекло+поликарбонат каркас сосна IMG_20180503_164600.jpg IMG_20180504_184847.jpg IMG_20180430_180455.jpg вот на фото с моим помощником) видно что выбраны пазы под стекло фрезером
  15. sergetru
    sergetru
    sergetru
    В июле я свою теплицу доделал. Автоматику на фрамуги, обустройство грядок, капельный полив сделаю позже. Погоды стоят чудесные, томаты растут, хотя и посадил их только в середине июня. Вентилируется пространство хорошо, в жару внутри парилки нет.
