1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    я такую сделал третий год стоит, до этого в плёнке была к осени уже рвалась, потом поликарбонатом сделал, всё отлично.
  2. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Во сколько раз квадрат ПК дороже квадрата пленки?
  3. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Какой ПК и какая пленка? В среднем бюджетный ПК 4мм в 2 раза дороже Светлицы.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Пытаюсь прикинуть экономические финансы. Даже если светлицей "стеклить" в 2 слоя (ПК-то двуслоен) получается, что пленка чуть лучше.
  5. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    https://youtu.be/PasFcNMqO1c
    Можете еще поютубить - везде одно и то же. По ходу, конструктив, и даже размеры теплиц у китайских товарищей сакральны.
    Что лично я узрел: отсутствие обрешетки стропил, отсутствие горизонтальной балки при стыке крыши и стены, и даже - отсутствие конька. Я даже на заметил эрзацев оных в виде шнуров, натянутых по коньку, по стропилам вдоль теплицы и по стенам горизонтально.
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Затенение по китайски - на 2.44
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я за Светлицу. По крайней мере пока. Третий год, проблем нет, действительно под пленкой светло. А бюджетный поликарбонат через 4 года растрескался и потемнел. Буду менять на плёнку.
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Исследую вопрос долгожития деревяшки, вкопанной вертикально в землю.
    Просьба ко всем, имеющим инфу, сообщить сюда: как долго живет/прожил деревянный столб, как был защищен и т. п. фактологию.
    Заранее благодарен.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    поютубить можно и в СССР ... была такая теплица - "Урожай", так в комплекте шла пленка - 10 лет служила.
    Современные? - Фантастика! Хотя может быть китайцы для себя и используют что то аналогичное.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если отсечь деревяху от земли, путем забутовки, то срок службы значительно возрастет.
    Деревянные короба, обработанные свердловским Ултаном в конце 70-х, до сих пор "работают" в местной оранжереи.
  11. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Татарстан. Набережные Челны
    Добрый день. Буду делать теплицу с двускатной крышей, покрытие сотовый поликарбонат. Кто как делал конек, закрывал ли чем либо стыки или гнул поликарбонат?
  12. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Чем разделить дерево от пленки двойным слоем краски, подложкой или пленкой на степлер прикрепить?
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Полиэтилен в земле сколько проживет? Скрепки степплера как быстро проржавеют? Пару лет это столбам добавит жизни, не более.
    Если нет каменноугольной смолы - можно испытать автомобильную мазилу для днищь. Не знаю, как на дерево, на рубероид ложится хорошо. Греть не надо.
    Рекомендую, кстати, смесь дизтопливо: олифа - 3:1: жидкая смесь глубже уходит в дерево.
    Краска? Надо уж оч жидко разводить с грунтом и растворителем, и уж очень старательно втирать в поверхность, чтобы надолго хватило.
    Думаю, по соотн трудозатраты/долговечность нормально будет прогрунтовать дизтопливом и замазюкать автобитумом.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    КМК, проще всего вбить в землю гвозди из арматуры потолще, и поглубже, а деревянную конструкцию привязать к оным гвоздям (проволокой, хомутами). Но такой вариант не во всех случаях приемлем.
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    А зачем?
    Продлить жизнь пленке? Зашкурить и закруглить деревяшку.
    Продлить жизнь деревяшке? Проолифить.
