1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если посмотреть информацию на профильных ресурсах, можно найти, что время разложения В ЗЕМЛЕ разных видов полиэтилена, полипропилена и т. д. разное, в среднем от 100 до 1000 лет.
  2. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Смотря что считать разложением. В данном случае нас интересует время появления первых сквозных трещин. Дешевый ПЭ на воздухе живет лет 5ть, на окне внутри здания (под ослабленым солнцем и в тепле) лет 10-15ть.
  3. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Начинаю догонять, почему китайцы избегают обрешетки стропил и горизонтальных балок в стене, ти почему не натягивают как на барабане пленку.
    Провисшая пленка отводит конденсат от деревянных конструкций, и он далее беспрепятственно стекает в грунт. Профит.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мне кажется не стоит сравниваться с китайцами - разные цели :aga:
    Проще/надежней (защита от конденсата и избытка любой влаги в теплице):
    - не загущенность посадок
    Как ни странно в комплексе с проверенным семенным/сортовым фондом - результата хватит и вам и детям.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    граду по фик этот параметр, как для пленки, так и для ПК.
    Как тщательно не выбирал ПК - 10 лет и замена (желтеет, хрупкий - град).
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Кстати, а как держит град пленка?
  7. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Всем привет. Помогите развеять сомнения и подскажите совет. Хочу поставить теплицу, она будет фунцеклировать с октября по март. Размер 8х20. Сначала хотел металл, но там цена большая. Потом подумал и начитался на форумах, что можно из дерева. Прикинул по цене-в разы дешевле. А теперь вопрос: хочу поставить каркас из бруса 100х100. Крыша двухскатная 100х40. Пленку мне поставщик посоветовал или Греция или Израиль. 180 микрон. Сказал главное хорошо натяни и она прослужит 8 лет. Расстояние между брусками 2 м, а на крыше стропила через 1 м. Не широко ли для дерева расстояние между брусками и стропилами?
  8. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Может с марта по октябрь?
  9. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Нет. Цветы. Буду выращивать
  10. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Нет цветами хочу заниматься.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня по крайней мере один сильный град пленка пережила. Светлица. Думаю, в этом плане пленка надёжней поликарбоната.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я вообще являюсь сторонником пленки (по крайней мере последние 3 года, как натянул на одну из своих теплиц Светлицу). Но для такой зимней теплицы, мне кажется, любая пленка проиграет поликарбонату.
    Хотя Вы не указали регион, может быть у Вас лето круглый год и утеплять ничего не надо.
    А вообще, 1 м между лагами мне кажется для пленки это много, чем меньше она будет провисать и колебаться от ветра, дождя и снега, тем дольше проживет.
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    На рынках фермеры продают ранние огурцы и помидоры. Вотритесь в доверие и пораспрошайте про теплицы и пленку. Много интересного узнаете. Я так два раза делал, искренне. До сих пор общаюсь иногда рассаду покупаю. У меня расстояние между лагами 1метр. Зимой натягивается как барабан, летом провисает. 5й сезон, заметно помутнела, впрочем как и поликарбонат. В нескольких местах рвалась. Клеил двухсторонним скотчем для мембран ДЕЛЬТА называется. Дорог но у меня от строительства осталось. Кстати подмосковье кишит зимними теплицами. Очень интересные конструкции. Под пленкой естественно в два слоя.
  14. oops!
    oops!
    oops!
    Кемерово
    А кто нибудь пробовал на теплице использовать стрейч пленку?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Судя по упаковкам стройматериалов, солнышко "съедает" пару-тройку слоев пленки за год легко. Это всё же упаковочный материал. Временный.
    Но примеры реализации видел, каркас из 20-й ПП трубы. Супербюджетно, но обновлять надо каждый год.
