1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Стекло дороже.
    Придется стыковать как-то, т. к. размеры обычного "оконного" стекла ограничены. Или подстраиваться под размеры.
    "Витринное" стекло еще дороже.
  2. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Главное определится с размерами теплицы Вам. А стекло вырежут как Вы скажете.
    По стеклу можно оттолкнутся по вот этим размерам в табличке. Высоту какую боковых стенок планируете ?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня стекло, но это оконные рамы, практически бесплатный материал. Еще из плюсов - долговечность, не помутнеет как СПК.
    Но если бы у меня сейчас стоял такой выбор, я бы накрыл пленкой "Светлица". Не реклама. У меня на крыше одной из теплиц, 3 сезона отстояла, как новая. На зиму не снимал, прошлая зима была очень снежная, все выдержала. И цена в 2 раза ниже самого дешевого ПК. Рекомендую.
  4. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Да, в 2 раза дешевле выходит, я тоже думал о ней. Но за "жизнь" ПК придется 2 раза сменить пленку. + там свои требования - чтобы острых граней не было, чтобы окрашенных поверхностей не было и т. д... Надо натягивать, надо чем-то крепить... посчитал что гемору поболее чем с ПК.
  5. VSN18
    VSN18
    VSN18
    Если это ваш первый опыт строительства теплиц, то лучше поликарбонат. Поликарбонат дешевле и прощает некоторые ошибки при строительстве. Стекло дороже, долговечнее. Это одновременно и плюс и минус теплицы из стекла - в конструкцию данной теплицы будет трудно внести изменения в процессе эксплуатации. А такая потребность (как минимум желание) у вас со временем возникнет - захочется что-то добавить, что то убавить, изменить дизайн, вписать ее в ландшафт и т. п. Поэтому, если у вас есть четкое понимание, как ваша теплица должна выглядеть через 10 лет, то стройте из стекла, если же нет - лучше поликарбонат. Армированая пленка тоже хороший вариант.
  6. VshMt
    VshMt
    VshMt
    ПК имхо образует совместно с каркасом несущий кузов. Пленка точно так не работает. Стекло имеет "плавающий" крепеж.
    А что это за пленка которая выдерживает снеговую нагрузку? Проемы между стропилами в крыше у Вас какие?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пленка называется "Светлица", об этом писал. Между стропилами около 60 см. Пленка не армированная, морозостойкая, эластичная. Реально выдерживает большую снеговую нагрузку.
  8. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Санкт-Петербург, Васильевский остров
    У меня вопрос возник - а никто не делал деревянную теплицу с односкатной крышей? все почему то двускатные, идея сделать с односкатной крышей и собирать дождевую воду с кровли для капельного полива теплицы.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Изначально так и сделал. Односкатная теплица (правда из старых оконных рам). Со временем пристроил еще одну, получилась двускатная (по сути две односкатные). Прикрепил водостоки с обоих сторон, собираю дождевую воду.
  10. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    А какой у Вас угол ската крыши? Знакомы сообщил что при малом угле ската на поликарбонате начинает зелень расти. Переделывал потом крышу на двускатную.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Зелень начинает цвести если не заделаны или неправильно заделаны торцы поликарбоната. От угла наклона это мало зависит. И не понятно как двускатная крыша поможет с этим справиться? Угол наклона будет больше? Крышу своей последней теплицы вообще накрыл пленкой. Понравилось. Использовать поликарбонат больше не хочу.
  12. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    а как правильно заделывать торцы поликарбоната?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Есть специальные клейкие ленты (они для разных целей),затем на ленту профиль.
  14. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
  15. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Есть специальные торцевые планки .
