1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Соглашусь. У меня митландер (не поверил инструкции-там сказано высота стоек 160, я сделал 200, о чем очень пожалел при эксплуатации). Но смотрю на соседа с покупной полу круглой и отдыхаю :)
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    А не хотите закругленные элементы сделать на боковые стойки? из доски широкой...
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Я сделал боковые стенки 176...и до конька 40 см примерно...
  4. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Я думал из фанеры типа ФСФ 9-12мм полосы пустить. Но поскольку шаг "стропилин" 1м, то выводить в одну плоскость с обрешеткой может оказаться не оправдано многодельно и сложно. Пока не занимаюсь этим. Раньше не успел, а теперь дожди). Может на следующий год. Из одной цельной широкой доски делать не выйдет - ширина 430мм нужна (если как у меня), а делать из сегментов прочно не получится или опять неоправданное усложнение. Сейчас одним простым сегментом (не считая торцов) решается всё.
    А в чем неудобства скруглений в теплице? До полутора метров высоты при таком решении нависание стенок сантиметров 20-30 будет, проход свободен, жесткость конструкции оптимальна за счет треугольника в сечении (на картинке связь поверху не указана). Основные конструкции не имеют непосредственного контакта с покрытием, поэтому думаю что прослужат подольше
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Вот что я имел ввиду https://pin.it/2d0uQCB
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Для таких "ферм" как раз широкие то доски и не нужны. 25х100 как раз подойдут с вкладышами из 50-100. Красиво и изящно и надежно. Но сложно и повозиться наверно придется, чтобы обеспечить повторхяемость изгибов дуг. Мне кажется после извлечения из форм с упорами для сборки они могут стремиться разогнуться. Но поскольку делают, то значит это можно обойти. На теплицу такую красоту жалко пускать. :) Ну очень интересно. Руки зачесались.
    Я то рисовал конструкцию с расчетом на имеющиеся у меня остатки досок и минимум работ
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Решил немного адаптировать то, что было и то, что посмотрел. Стало проще везде.
    Собрать на земле каркас крыльев из досок, прогнуть середину (тяжелый сосед в помощь), стянуть метал. тросиком. Тросики в плоскости лучше стягивать змейкой под углом для продольной жесткости. Окончательную жесткость дадут торцы.
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Подправил картинку для понимания жесткости - треугольники по торцам из досок (показан с дверью в конце) для поперечной устойчивости и диагональные связи из мет. тросиков для продольной.
    Конечно жесткость будет и за счет самого поликарбоната, то есть тросики могут показаться лишними, но правильнее лучше не рассчитывать него хотя бы только из-за температурных деформаций. Да и потом вдруг захочется только пленкой пользоваться.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    А если вот так попробовать заморочиться? тросики надо будет подтягивать постоянно...мешаться будут, да и все это удорожает конструкцию и гимор лишний...
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Так мне кажется наоборот гораздо сложнее в изготовлении и менее прочно. Именно от такой изначальной конструкции я и хотел уйти. А тросики постоянно подтягивать не нужно будет, ведь по торцам будут фиксирующие доски.
  11. Олег Тюмень
    Олег Тюмень
    Олег Тюмень
    Винзили Тюменская область Тюменский район
    интересный вариант арочной теплицы
  12. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Поддерживаю ! А по поводу арочной из дерева так это давно просчитано и испытано, ну если кто себе работу ищет).
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Почитал про расходы, получается деревянная по цене готовой арочной выходит...
    Профит в чем?
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    В физическом труде на свежем воздухе. Для организьмов пользительно.
  15. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    @МегаБамбр,
    Можете поподробнее, что не устроило?
