1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    В том году весной построили с батей теплицу, не для выставки, а для себя.
    Был как раз карантин, времени было достаточно, поэтому решили заморочиться.
    Растюхам (хоть они переросли, пока мы сооружали эту конструкцию), понравилось. Правда не вся еще доделана. Покрыли пленкой, пока стоит.
    Размер 8х3.5х2
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Какой идеальный размер доски для каркаса теплицы 3х6 м по Митлайдеру?
    Стенки 2 м, в коньке 2,7 м. Покрытие - ПК 4 мм плотностью 0,7.
    Пока думаю от доске 40х100 с шагом 650 мм. Не темно будет?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здравствуйте. 40х100 с шагом 650 отлично подойдёт для каркаса. Только основная инсоляция будет через южный скат крыши, а там нужно врезать пару обрешётин из дюймовки (в коньке и по середине ската). Освещения хватает.
    У нас каркас 50х100, и обычная двухскатка. Поликарбонат 4 мм. Пятый снеговой регион. Снег не чистили вообще. Всё нормально. Жаль фоток зимних нет, но поверьте, на крыше бывает Очень много снега.
  4. wejay
    wejay
    wejay
    Да что вы, какая темень, у меня вообще брус по углам и по длинной стороне еще два 150*100.
    Сама теплица 3,5*8,4, света много. И доска 25*100 каждые 0,6 примерно, но у меня пленка под нее делал.
    Расчитывайте под снеговую нагрузку, насчет света не переживайте. Северную стенку делайте из доски.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Вот набросал из 40х100 с шагом 650. Может и 25х100 достаточно будет?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Достаточно, если будут горизонтальные перемычки для жёсткости стоек как у вас на картинках, и если не будете крепить ПК в стык, а будете крепить внахлёст.
  7. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Решил собрать вот такую теплицу.
    На форуме увидел видеосборки, понравилось что спокойно можно одному сделать, сначала напилить все в размер, потом сколотить и ставить не напряжно.
    Размер будет 3х5, хозчасть 3х1. В хозчасти будут всякие мелочи хранится и бочка в которую будет собираться с крыши теплицы вода для полива.
    Стенка пока 2 м. думаю над уменьшение высоты до 1,8. Высота в коньке 2,8м. Собирать буду из 25х100, секциями по 1х2 с горизонтальной перемычкой посередине. Получается, что каждый метр стойка 50 мм, каждые 0,5 метра - 25 мм. За счёт обшитой вагонкой хозчасти каркас будет держаться крепко. Крыша будет сделана как у @e1g1o.
    ПК выбрал 6 мм.
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я тоже в проекте уменьшил стены до 1,8.
    ПК резать кратно 2 м и нужен нахлест по 10 см на фундамент и на мауэрлат.
  9. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Ради обеспечения нахлеста и уменьшил высоту.
    С горизонтальными перемычками можно и из 25 доски делать и на светопропускаемость не повлияет особо. Но я выбрал 1 перемычку по стенам и по 4 на крышу из той же доски, выводить ширину буду рубанком по месту.
    Брусок 50х50 конечно будет лучше
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я решил делать все таки из 100х40. Для стоек этого конечно с запасом, а вот для крыши 25х100 получается шаг максимум 400 мм, а у меня получается по 550. Да еще и форточки на всю длину теплицы.
    PS Зато в будущем можно будет ПК на стекло заменить. :)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Stillspb, У меня на каждой паре стропил (кроме фронтонов) есть затяжка. А у Вас?
  12. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Аналогично. Только так как у меня 25 доска, коньковый прогон отсутствует, ноги к затяжке крепятся 60-ми ершоными гвоздями, а коньковый узел буду соединять на фанерную накладку.
    Стропила будут ставиться с шагом 500.
    Изначально исходил из конструктива вашей теплицы, пока не увидел видео сборки финской теплицы. Хочу объединить и сделать из того, что есть т е дюймовки
  13. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Дошел до крыши.
    Вопрос - сколько поперечин между стропилами ставить? 1 или 2?
    Если одну, то ПК будет прямоугольниками ~900х600, а если 2 - то 600х600.
    По снеговой нагрузке вроде 2-й вариант предпочтительнее (особенно на южном склоне), но не будет ли слишком темно...
  14. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Как бы притенять не пришлось в солнечные дни)
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я бы предложил заранее напилить стойки, и ставить их на зиму, под каждое стропило.
    Мне что-то кажется, что для снеговой нагрузки СПб, прочности 100х40, с шагом 55 см и сосредоточенной нагрузкой внутри пролета - не хватает, раза в полтора.
    Это, без учета возможности накопления снега возле "ступеньки".
