1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Нет. Пленка нужна переодически. Рано весной и потом после опыления. И жара бывает у нас большая летом.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А по поводу арок из дерева. Шестиметровые доска 18х100 (вагонка) легко гнется на диаметр 3 метра. Девятиметровая должна согнуться на диаметр 5-6 метров. Простую доску 100*25 вдоль распилить, прострогать и склеить. Из трёх досок две арки.
    Очень интересую почему никто так не делает. И может у кого-то есть положительный, отрицательный опыт.
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Сделал себе теплицу из доски 100х50. стандартную 3х6х2,5. покрыл пленкой название на Свет- начинается, на -лица заканчивается. Гидрофобная, толстая. И уже в конце сезона пожалел. Течет с нее вода внутри теплицы ручьями. Да, наверное, недостаточен поток воздуха для проветривания. Но она сухая стоит только если полностью фронтоны снять. Вот и не знаю что предпринять. Решил, что фронтоны затяну укрывным материалом, да и на стены до половины снизу натяну тот же укрывной.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. считаете, что если бы была другая плёнка, то вода бы с неё изнутри не текла?
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    вот первый раз столкнулся с такими потоками. Старые теплицы еще химмашевского производства со стеклом стоят. Там видимо щелей больше. Поликарбонатные тоже так не текут, а эта с весны и до конца ноября, все стены и крыша ручьями. Вот прям постоянно в каплях и потеках. с открытой дверью и форточкой напротив. Вот и ищу варианты.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Пленка турецкая Вам поможет - Vatan. С антифогом. Около 60 р. за метр квадратный. Синий логотип.
  7. Pavlenko_Alexey
    Pavlenko_Alexey
    Pavlenko_Alexey
    Всем привет!
    Видеомануал (2 видео) по изготовлению небольших бюджетных теплиц, т. к. сам еще недавно "перелапатил" не только этот форум в поисках "золотой середины" в этом вопросе. Может быть кому-то пригодиться
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Месье знает толк в извращениях. При том, что МЕТАЛЛ гнется проще и качественнее...
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, и наверно я перейду со временем на стальные арки. Но пока что мне нужно около 30-ти арок, и это примерно 30000 рублей если стальных, а деревянные бесплатно абсолютно...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ZILBERGILZEN, если покрытие - пленка, арок надо меньше. Деревянную я делал с шагом 1 м, металлическую - 2-3 м.
  11. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Надо строить новые теплицы. Старые арочные покупные уже свое отслужили. Хочу деревянные, стены прямые, крыша двускатная. Но главное, для меня, чтобы покрытие с крыши снималось на зиму. Надоело снег чистить с крыши и забрасывать внутрь. Сколько не забрасывая, все равно земля нормально не увлажняется. Пусть все процессы идут природным естественным образом. А вот как это реализовать? Обшить стены поликарбонатом? А крышу пленочную? И на зиму снимать. Как крепить, чтобы легко было убрать и весной снова на место вернуть?
    Или стены тоже пленкой зашить? Пк не люблю, быстро становится негодным, хрупким. Хотя может на вертикальных поверхностях дольше прослужит, чем наверху ?
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Сандра71, много как вопросов, так и ошибочных верований. Зачем снег в теплице, какие волшебные качества имеет замерзшая дистилированная вода? Деревянная теплица сложнее в исполнении и обслуживании.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот я сейчас строю такую. Отталкивался от проектов краснодарских балаганов.
    Арки там из трубы, а я делаю деревянные. Пленка цельный кусок. В моем случае 8*12 м. В торцах не двери а ворота, тоже деревянные. Пленку накидывать на арки и прикатывать землёй, по полметра запас. По арке крепить зигзагом надо бы, но мне дорого, это 100 рублей метр. Я штапиком- в четверть, выбранную на арке. На зиму снимать. Пленка турецкая. 120 мкр.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Основной недостаток деревянных теплиц - они "более хрупкие"...
    Хруп - и пополам!
  15. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Ну правильно, делают теплицы из палочек для еды. И что такое стропильные системы даже не догадываются.
