1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Я ничем не покрывал. ХЗ как там этот сополимер с краской среагирует
  2. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Ну хотябы побелкой пройдусь, надеюсь на плёнку не повлияет.
  3. Артём4ик
    Артём4ик
    Артём4ик
    Друзья добрый день.
    Лучший вариант пропитки для деревянных конструкций в теплице - советская смесь ХМ11.
    Бихромат натрия + медный купорос + уксусноя кислота 9%
    Процесс изготовления следующий: Чтобы получить 20 литров антисептика, наливаем 18 литров воды, нагреваем градусов до 70 - то есть кипяток прям крутой пока донесете до бочки в которой будете мешать пока перельете и засыпете компоненты как раз будет примерно 70 градусов. Воду нагреваем для лучшего растворения в ней компонентов. Отмеряем по 1 килограмму бихромата натрия и медного купороса. На весы лучше постелить пленку, чтобы компоненты на них не рассыпались. Высыпаем в воду. Добавляем 100 мл уксуса 9%. Все это дело перемешиваем до полного растворения компонентов. Шуриком с длинным венчиком или просто закрывайте емкость с адской смесью крышкой - пары сильно вредны для здоровья, как мне показалось.
    Переливаем в емкость для хранения или септируем сразу же древесину.
    Наносить кистью, валиком, опрыскиванием (2-3 обработки с интервалом на просушку каждого слоя 1-2 часа), погружением, под давлением в специальном оборудовании - погружением с откачкой воздуха вакумматором.
    Быстрый вариант - садовым опрыскивателем ранцевым - разложили древесину в штабель и послойно заливаем.
    Вариант по уму - погружением - копаем траншею в штык глубиной и шириной сантиметров 30, формуем скат грунта в сторону канавы шириной примерно 1 метр укладываем целофан, при чем край целофана заводим на сформированнный уклон грунта под штабель с обработанной древесиной и дальше этим же целофаном накроем штабель после укладки. Заливаем бассейн пропиткой. Дерево нарезанное в размер погружаем в пропитку и укладываем в штабель. Обязательно прокладывайте послойно поперечные рейки для сушки.
    После обработки желательно обеспечить защиту обработанной поверхности от увлажнения в течение 3-5 дней для прочного закрепления препарата в древесине.
    Необходимо соблюдать технику безопасности, так как медный купорос и бихромат натрия опасны для здоровья. Поэтому при приготовлении раствора необходимо одевать перчатки, очки и респиратор. Просто делать на ветру и очки не помешают или полнолицево
    В результате обработки дерево сразу желтеет потом со временем становится зеленым. Полет уже 3 года дерево в теплице как новое.
  4. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Заокский р-н. Тульская область
    Приветствую строителей и садоводов! Просьба оценить проект теплицы 6х3. Обшивать планирую поликарбонатом. Крыша 6 мм, стены 6/4 (пока не определился). Критика приветствуется, даже необходима. Так как в конструктиве не совсем хорошо разбираюсь.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @1lusha, Может у Вас снега не бывает, и ветра?... Регион неизвестен.
    - Стоики и стропила нужно ставить с шагом 700.
    - Стропила из 40х150, т. к. в них врезана поперечная обрешётка.
    - На каждую пару стропил требуется затяжка концов.
    - Укосины врезаются в верхнюю и нижнюю затяжки. Однако, учитывая плитную обшивку ПК, можно их сделать скромнее.
    Посмотрите мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/491952/
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не открывается файл... Поэтому просто порассуждаю. Я строю такого размера теплицы просто из бруска 40х40. Это двухскатую- домиком. Под пленку. И снег зимой не чищу. Шаг - метр. Сейчас есть вот такая. Арки клееные 25х50 примерно. Шаг метр.
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    эээ у мну 6х3. домиком стойки через 1 метр. покрыта светлицей. на зиму не снимаю. стоит. норм три зимы уже. правда при снеге выше метра на крыши я его оттуда стряхиваю
  8. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    @Рушанин,
    Есть где почитать про монтаж светлицы?
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Монтаж к деревянному каркасу степлером через ленту.
    Но у НПФ ШАР который Светлицу выпускает есть и система монтажа с профилем и пружиной. У кого видел такую - хвалят.
    Я просто натянул и степлером. Сейчас смотрю кое-где лента от степлера прорвалась и висит. Весной надо будет опять степлером пройтись
  10. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Светлица от холода не начала рваться в местах "пристеплирования"
    Вроде как по теплу смонтированная сильно сжимается зимой и рвётся? А если по холоду крепить, то летом провисает.
    Есть наблюдения на этот счёт?
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    я монтировал в апреле. в +5+10. летом не провисает. зимой не рвется.
    к тому же светлицу не так просто порвать. ее гвоздем то дырявить умучаешься
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    У кого нибудь есть опыт, когда начинает улетать теплица от порывов ветра ?
    вот из 50 бруса поставил 2.2 м перед, 1.7 м зад. 3 на 3 метра квадрат.
    на кирпичах стоит, но не прикручена. На крышу положил около 30 кг.
    Вся в плёнке 150 мкр будет
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Если пленку оставить по полметра лишних снизу и прикопать ее то точно не улетит. Но у меня примерно такая стояла просто на земле. Ещё и переносная была.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А почему бы колышки какие-нибудь не вбить? Из уголка или из арматуры
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Да правильно, я быстренько приехал на Урал, не хватило времени.
    Сверху на крышу положил труб железных пару тяжелых, и доски толстые 3 шт, где пленка бы поднималась от ветра
