1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, кирпичами придавить нижний брусок? Это и пожилой человек сможет. Или земли накидать. Да, сгниет, но это ж временно.
  2. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Я заметил на нашем участке, все, что не касается земли и проветривается, не гниет десятилетиями
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да это понятно. Но если выбирать между уносит ветром и гниет, то первое всяко страшнее, а значит важнее.
    Да и потом, в теплице дерево это не про проветривается.
  4. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Вы имеете опыт в полётной практике или способности данных сооружений ?) Скорее всего ЭТО не полетит !
  5. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    ЗДравствуйте!
    Подскажите пожалуйста!
    Заканчиваю теплицу. Хочу очень успеть до снега.
    На крышу будет 8мм поликарбонат goodpalst другого в магазине нет. Есть еще 4мм 6мм 10мм
    но такой фирмы. Не знаю хорошая или нет.
    Шаг ферм 45..46градусов уклона 1м. Оберешетку поставлю из 25х25 заподлицо с фермами через 0.67м получится четыре бруска обрешетки и между всеми 0.67м.
    Лист 6м порежу на 3 части и на крышу уйдет два листа 8ки
    Тут посмотрел фото в этой теме, а снего то не падает сам. Видимо совсем 60градусов надо.
    Короче такой вопрос. снеговая нагрузка 320кг на метр квадратный.
    ВЫдержит ли крыша? Как думаете? В основном вопрос по поликарбонату. Деревяшки то выдержат.
    6мм не особо дешевле. 4900 6мм, а 8мм стоит 5700
    могу фото выслать. Если хотите глянуть
  6. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Нашел фото.
    Сверху по стропилам обрешетку под поликарьонатхочу 25х25. Но калькулятор говорит, что при нагрузке 262кг на погонный метр доски надо брать 50х50 минимум.
    И вот не знаю. Пойдет ли 25х25 если заподлицо сделать со стропилинами?
    Длина 2.12м стропилины.
    Надо уместить там куски поликарбоната по 2м чтобы. ушло всего два листа.
  7. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    А вы думаете что при таком угле наклона крыши у вас вообще нагрузка будет. У меня пи угле наклона 30 градусов и с шагом стропил 970 мм больше 10 см не лежало ни когда. Или само сходило или сдувалось ветром.
  8. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Да. У родственников при угле 30 продавилось в поликарбонат.
    60градусов можно не считать нагрузку.
    А тут получается геометрически 320+60ветровой=380/2=160кг на квадратный метр.
    И эту тему же открыл. И лежит снег у людей на таком угле.
    Но можно было меньше делать и крышу как у Митлайдера.
    Эту. тяжело. поднимать без лесов.
    И внизу делал под 2105мм ширины поликарбоната и в итоге вверху не попал с фермами.
    Опираются не на стойки.
    А рядом. Но калькулятор прогиба пишет, что это не беда.
    С ферами тоже напряг. Нужно диагонали ставить, иначе сложатся.
    Диагонали портят свет. Осввещенность от солнца. И так расположение с севера на. юг.
  9. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Если будет снег съезжатиь,.будет круто. А то солнце как раз в феврале марте апреле.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ошибка. И почему делите на два?
  11. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Да. Ошибся.
    380х0.69 (cos46)
    Получается 262,2кг на квадратный метр
    Калькуляторы как раз писали 262кг на погонный метр стропила.
    Но их же два между этой нагрузкой?
    То есть посередине 262кг и справа слева
    Значит на две стропилины нагрузка от центрального квадрата и сколько то от боковых.
    По тупому если считать
    У меня 5 окошек и 6 ферм.
    Всего получается 2622кг на 6 стропил это 437 на одну стропилину.
    Но я не знаю как средние считать.
    Вот на прямоугольник посередине давит 524,4кг и справа и слева тоже такие же нагрузки.
    Может надо взять половину нагрузки слева и половину справа..тогда на две стропилины будет нагрузка 524,4х2 ?
    Открыл калькулятор. Если стропилину поделю на две части по 1000мм, то она выдержит 510кг. С прогибом 4мм.
    Придется мне что-ли делать обрешетку из 50х50 всё таки?
    Которая горизонтально должна идти.
    А так хотелось сэкономить и взять 25х25 либо вообще без
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    При длине стропил = 2 м. грузовая площадь на каждое стропило = 1 кв м. Ещё ровно по полквадрата будет приходить на стены, и по полквадрата с каждого ската (0.5х2) будет приходить на конёк.
    Однако для угла крыши 45 гр. вводится поправочный коэффициент 0,7
    Таким образом расчётная снеговая 320 кг/кв.м х 0,7 = 224 кг./кв.м. С учётом собственного веса кровли можно округлить до 240 кг/кв.м Если взять стропила 40х150 то получится двукратный запас, а вот 50х100 уже не проходит.
    И т. к стропильная система "висячая" требуется на каждую стропильную пару прибивать (по 4 гвоздя в каждый узел) внакладку стропильную затяжку, иначе несущие стены раздвинутся и всё рухнет.
  13. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Стропила были 40х100
    Потом кончились доски и пошла сырая 32х100
    По калькулятору они выдержат.
    А вот соединение на стены да вызывает сомнения.
    Там просто угол.
    Я не захотел делать выступ.
    А этот угол 46градусов лежащий на 10см стены практически некуда прибивать тем более 4 гвоздями.
    Но я старался.
    Буду доски добавлять и прибивать.
    От раздвига получается должна держать горизонтальная доска плюс её крепление к стенам.
  14. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Всё..до снега не успел :(
    Уже приезжаю вечером, минус стоит м снег сегодня пошел.
    По деньгам тоже прилично выходит поликарбонат 35тысяч не считая соединителей и планок.
    В первый раз делал.
    Наделал ошибок конечно немного
    Но самому нравится.
    Только высокая.
    Лазить неудобно собирать.
    Затяжка крепится ершеными гвоздями 3.5 и обычными. Посередине фермы распор, который превратится в затяжку, есди стены разъедутся. Надежды на него конечно нет.
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    К сожалению улетела
    . Как назло ураган был, что аж сосны попадали, такого не было давно
    https://rutube.ru/video/372295edf801f1d8784ffb8bb6f2f95e/?r=a
