1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Если каркас теплицы деревянный, то любую пленку лучше крепить саморезами через деревянные рейки. Они очень хорошо прижимают. А то осенью замучаетесь отдирать скобы степлера и где-нибудь порвете пленку.
    У меня практически такая же теплица, только размер другой и материал более дешевый, собирал из брусков, оставшихся от постройки дома, и лишь стропила сделал их соснового сухостоя, обстрогав его верхнюю часть.
    Так что затраты были только на поликарбонатную крышу. Стенки обтягивал армированной пленкой через деревянные рейки - распустил вдоль доски от поддонов.
    Кстати, не видел ваш конечный результат, но у меня еще и водостоки установлены из оцинкованного профиля для гипсокартона.
  2. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Прошу прощения что влезаю, и с таким лагом... Такая крыша позволяет сделать форточки в той самой верхней ступеньке. Причем там такой оригинальный простой и дешевый способ. Поищите "Митлайдеровская теплица"..
  3. Viting68
    Viting68
    Viting68
    Респ.Карелия, Питкярантский р-н, п.Салми
    Как то я плаваю...:aga: Вот такая очень жёсткая. Если каркас покрасить в любимый цвет очень душевная теплица получается.
  4. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Вот это да, Потрясающе! Поделитесь как Вам удалось так согнуть рейку? Я пока осилил только такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/145844/
    Какие размеры у Вашей теплицы?
    upd
    кажется понимаю, дуга не цельная. есть фото стыка поближе? Может быть есть фото процесса изготовления?
    upd
    Ага, вижу стапель, круто-круто!
  5. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Жена велела прошлой весной сделать ей нормальную теплицу, чтобы не поправлять постоянно порванную пленку и т. д.
    Разобрали старую и за несколько дней собрал новую.
    Т. к. достраиваю свой дом, материала - брусков, досок и т. д. достаточно, поэтому затраты были только на лист поликарбоната, рулон армированной пленки и так, по-мелочи. Дверная фурнитура - ручки, навесы, шпингалеты - от старых оконных рам.
    Сухостойные жерди для стропил привез из леса.
  6. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
  7. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
  8. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Всем привет. решился сделать вот это.
  9. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Если кому интересен процесс и примерная цена с удовольствием всем отвечу.
  10. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Первая зимовка.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня похожая теплица (в теме: "Сам: деревянная теплица из ПК"). Только жесткость несколько по-иному у меня - поперечины под стропила сдвинуты вверх, под потолок, что увеличивает пространство. И какой у вас шаг между стропилами? (у меня - 60 см с малым). Потом жесткость на передних торцах тоже несколько иная, так что места побольше остается. А в остальном - сильно похожи, даже угол крыши тоже.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не вижу фрамуг для проветривания.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да, сбоку не хватает оконцев. Получаются всего две фрамуги по торцам, где двери.
    Еще вопрос: как там жесткость ПК в коньке? Ведь верх, вроде, у вас не сплошной: коньковая балка - под стропилами, судя по специальному фото. У меня эта проблема тоже встала, и я решил вообще не делать коньковую балку, а просто соединил стропила по углам между собой отрезками брусков, чтобы не громоздить большее. Так что наверху получилась сплошная опора в коньке. А сверху ПК я поставил обычный конек из оцинковки (точнее, кусок узких отливов).
  14. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Вопрос. Внизу как по технологии, сперва крепили отлив из оцинковки, зазор между ПК и оцинковкой, как герметизация. Соты заделывали специальной планкой или герметиком. А то читал что снизу в соты забиваются всякие букашки, да и вода из снега может попасть в соты и разорвать снизу.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня внизу идет отлив и на него ложится ПК, Это нужно для того, чтобы утром при сильном конденсате на внутренней части теплицы, он мог вытекать в наружу. Я у брата в теплице не сделал отлив, так фундамент внутри уже весь зеленый от водорослей. С низу ничем не заделывал, букашек не видел, а на счет воды, так она пока что вверх течь не может, а если низ загерметизируете, то при попадании через шуруп крепления воды в соту, она внизу обязательно замерзнет.
