1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Деревянная теплица (строительство, выбор светопропускающего покрытия)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем greenvic, 18.04.08.
  1. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Всем привет. 1 шаг между стропилами примерно около метра 2 фрамуги под окна есть не успел сделать весной исправлюсь 3 жесткость вроде бы хорошая когда делал конёк из ПК он ещё дал жесткости 4 ПК крепил соты по горизонтали торцы заделывал плёнкой (типа скотча какой то специальный для ПК) и планкой вода в соты не попадает и не потеет можно торец заклеить обычным скотчем прозрачным и планкой один торец я так сделал (не хватило специального).
    торцы на этих фотках (извиняюсь за качество).
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не хорошо... Вода может попасть и через места креплений, и просто сконденсироваться, а деваться ей некуда. Обычный скотч через один год превратится в решето (личный опыт).
  3. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    ПК крепится на кровельные саморезы с резиночкой пока протечек не было (в соты) а на скотч надевается торцевая планка ну даже если и прорвётся скотч значит замажем силиконом и опять наденем торцевую планку.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Всё наверное, более ничего не будет уже с погодой и снегом. И хотя сбоку теплицы все еще огромные сугробы, крыша ее свободна. Конструкция зиму пережила, правда, не самую снежную, однако снег, хоть его и было меньше, чем в прошлом году, не таял, как в прошлом году. Сугроб у меня около дома, куда снег с крыши дома сползает, больше, чем в прошлом году, хотя снега было меньше. Я это связываю с тем, что он совсем не таял на крыше, было холодно.
    В общем, никаких изменений в ПК крыши теплицы я не заметил: ни провисов, ни надломов. ПК 4 мм, "Карбогласс", напомню.
  5. Multidad
    Multidad
    Multidad
    Правильно я понимаю, что для стеклянного решения надо планировать единый фундамент, а поликарбонат может стоять на самонесущем каркасе?
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Наверное, правильно. Для стекла любые подвижки-изгибы - смерть. Единственно - можно сделать комби: где основание едино, там сделать целиком в рамах из стекла (стенка, например). А где возможно изгабы - поставить ПК (боковинки, стоящие на отдельных элементах фундамента). Так мне думается.
  7. samorez
    samorez
    samorez
    Попался на крючок;),буду сооружать себе, подумаю над форточками для проветривания.
  8. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    В этом году боковые стенки заделал 3,5-мм поликарбонатом. Пленку больше не буду использовать.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Тоже построил подобную теплицу. Проблему форточек, автоматики проветривания и прочих танцев с бубном решил кардинально: стены теплицы обтянули не пленкой, а белым укрывным материалом (под руку попался плотностью 42). Крыша - пленка или поликарбонат.
    Решил сразу кучу проблем:
    - нет солнечных ожогов (но света достаточно всем)
    - нет конденсата, капающего с крыши - и нет никаких болезней растений, с ним связанных
    - нет повышенной влажности
    - отпала необходимость в проветривании
    - нет перегрева теплицы
    - второй сезон стенки без изменений
    Такая конструкция идеальна для томатов, перцев и баклажанов. Приезжаем раз в неделю, собираем урожай, поливаем, уезжаем. Чистенькие грядки, здоровые растения, ровненькие аккуратные плоды. Полная "автономка" :)
    Огурцам в такой теплице будет хреново - слишком сухо для них. Для огурцов можно сделать стенки из пленки, а крышу из укрывного материала.
  10. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    А фото есть? В планах собираюсь построить теплицу для огурцов.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Практически такая же конструкция, как на фото, приведенных здесь, только стенки белые :)
  12. vicc
    vicc
    vicc
    Пришла весна, и с ней желание воплотить некоторые идеи своего сада/огорода. Представляю на ваш суд вот такую теплицу.
    Размер теплицы 3*5 высота 2,1 м. Для стандартных 3*6 немного не хватило места, но и этого достаточно. Арка сделана из сегментов (доска 25 длиной 1 метр). Изготавливались самостоятельно (лобзик + рубанок). Стойки из доски 50*100, обработана битумной мастикой подземная часть. Стойки заглублены в землю на 35-40 см. На первый год решили под пленку (хотя проектировалась пол СПК). На данный момент осталось закрыть торцы и высаживать рассаду. Бюджет - материалы 3500, делал всё сам.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Доску хорошо бы лиственницу!
  14. vicc
    vicc
    vicc
    Согласен, но не думаю что это глобально.
  15. TatyanaDulina
    TatyanaDulina
    TatyanaDulina
    Прочны ли эти стропила, если они пропилены? я просто не до конца понимаю эту систему. подскажите, очень нужно!
