Зависимость расхода газа от мощности радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем vj2007, 17.12.07.
  1. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Это правильно. Я смотрел расчеты по теплопотерям дома. Так, если изменить комнатную температуру с 20 на 25 градусов, то потери увеличиваются, чуть ли не в два раза.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На мой взгляд, всё проще.
    При температуре подающего теплоносителя +80с, температура выходяцих газов продуктов горения после теплообменника (улетая в трубу) не может быть ниже +80с. При +50с, соответственно ниже 50. Значит, в первом случае больше греем улицу.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Котел Fondital 24квт турбо
    Так в итоге что делать, чтобы температура в доме повысилась?
    при +50град в доме +20, при +80 - в доме +22 и дальше некуда.
    Нужно +25.
    Радиаторов побольше поставить? тогда расход газа увеличится...
    Я думаю, что 30 кубов газа в сутки это много для 150кв.м. или нормально?
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Мало данных в инете) Не смог узнать на какой температуре носителя максимальный КПД. Тольок таим вариантом можно обьяснить снижение расхода газа.
    Много. У меня при 120 метрах - максимум - 20 кубов. При минус 25 за бортом и ГВС. При минус 5 и отсутствии ГВС вообще 10 кубов.
    Радиаторы увеличивать. И если бы вы читали внимательнее предыдущие сообщения, то обратили бы внимание, что расход газа не привязан к радиаторам, он привязан к теплопотерям дома.
    У меня уже скоро язык отвалитца это повторять))
    Расход безусловно поднимется, но только за счёт подъёма температуры в помещении..
    Весьма и весьма распространённое, но глубоко ошибочное мнение.
    Я рукой держусь за выхлопную трубу, три температуре носителя 65 градусов. А рука больше 40 не терпит.
    И падение температуры выхлопной трубы не так заметно при снижении температуры.
    Вы проанализируете слова: КПД - 97 процентов.
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Два варианта
    1. Недостаточно теплоотдачи радиаторов. Проверить можно по обратке - если она почти не отличается от подачи, значит малый теплосъем.
    2. Недостаточно мощности котла или насоса. Обратка будет значительно холоднее подачи. Батареи не сильно горячие будут при этом, даже при подаче 80.
    Ну и 25 градусов в доме могут поддерживать только наверное в России.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ясно, буду искать информацию.
    Все читал, просто в этой теме сколько людей, столько и мнений :)
    Проверил рукой, разница температур на подаче и на обратке ощущается, но не сильно.
    Теплосъем по идее должен быть нормальным, радиаторы обычные алюминиевые, 100 секций на 150кв.м., двухтрубная система из полипропилена.
  7. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Артем подскажи какая должна быть оптимальная разница температур на входе и выходе батареи или котла.
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Правильный ответ: по проекту.
    А если проекта нет, то у всех по разному. На ТП 4-7, на радиаторах 10-20.
    А плотных штор или экранов нет?
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    нет, окна пустые, помещения пустые
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Потому - совет)
    Берите и читайте весь раздел отопления.
    Пусть даже тупо, пусть даже часов несколько потратите.
    Но вы приобретёте одно неоспоримое качество - внутренний компас..
    И он вам уже поможет ориентироваться в мнениях))
    Ещё можно на СОК (форум такой, достаточно в поисковике набрать сию аббревиатуру) сходить, почитать..
    Это я всё к чему? Вы ведь сами решили разобраться? Но пять лет института вам не под силу? И денег на специалистов жалко?
    Вот и читайте)
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    спасибо, благодаря этому форуму сам во всем разбираюсь потихоньку
    А на "специалистов" мне действительно денег жалко. Вот они мне где уже . Лучше уж сам...
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не факт))
    Согласен, "специалистов" сейчас действительно много, но ведь и литература (форум) всего не озвучит..
    Пришёл ко мне друг - купил резьбовые фитинги Валтек..
    Спрашивает - как?
    Я отвечаю - зашибись, если открытая проводка..
    Он - так тут же НАПИСАНО...
    Я - верить нельзя не только " специалистам", но и написанному))
    Есть только опыт, а опыт говорит, что любой резьбовой фитинг "плачит" через пол-года, год..
    А человек, начитамшись "гарантий" возьмёт да и зашьёт гипсокартоном систему..
    Отдирать взад? Представляете усилия? Особо, если плитка уже лежит..
    Потому я бы таки не скидывал специалистов со счетов)
    Да, Сенкевич сам себе удалил аппендицит в Антарктике...
    Но операцию на сердце, а котёл это сердце дома, он бы не смог сделать)
    Думайте..
    Дальше)
  13. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вот именно поэтому мы все на форуме и сидим, обмениваемся опытом.
    Я себе дом построил только благодаря форуму.
    А по сути проблемы, ради интереса зашел в фирму, в которой приобрел котел, солидная фирма, лет 20 на рынке, обрисовал свою проблему...
    Мужичок такой пожилой, специалист, убил меня такой фразой: "Так не должно быть, это не нормально, у Вас где-то есть проблема".
    Я: "С котлом может быть что-то не так?"
    Он: "Возможно".
    Я: "Так поедем посмотрим, где заявку написать?"
    Он: "Так как у Вас неисправности нет, то ждите планового тех.обслуживания, там посмотрят".
    Я: "У Вас есть платные специалисты, я заплачу, нужно выявить проблему"
    Он, немного подумав: "Скорее всего у Вас проблемы с радиаторами"
    Я: "Ладно, но можно съездить посмотреть"
    Он: "У нас пока нет людей..."
    Вобщем дальше разговор был еще более бессмысленным.
    Вот так. :mad:
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    То, что вы говорите актуально только для дешёвых русских котлов с неразвитой системой теплосъёма. Иностранные же котлы спроектированы так, чтобы отобрать у продуктов сгорания максимальное количество тепла во всех режимах работы.
    У соседа на настенном котле INDESIT видел наклейку сбоку котла так на ней максимальное КПД достигается при 90 градусах.
    Ещё пример: у меня на работе стоят котлы Viessman правда "маленькие" по 2,6 Мвт каждый, так вот по технологической схеме задано, что наиболее экономичный режим это при температуре прямой 90 гр. , а обратки 70 гр.
    Так вот моё мнение ихмо увеличением кол-ва и мощности батарей вы не добъётесь уменьшения расхода газа, а только снизите температуру теплоносителя так как вода несёт при определёной температуре определенное кол-во тепла, уменьшили температуру теплоносителя - объём воды прокачиваемый нужно увеличить и увеличить площадь теплоотдачи, то есть расход газа останется примерно такой же.
    А уменьшить расход газа можно только правильным подбором котла с системой удаления продуктов горения и правильной теплоизоляцией дома.
