Зависимость расхода газа от мощности радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем vj2007, 17.12.07.
  1. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    Библиотека ИХТИКА г КАЗАНЬ очень много умных книг в том числе по отоплению Скачивать дают берем и читаем.Все расчеты по отоплению начинаются с расчета теплопотерь здания покомнатно.Согласно этих теплопотерь подбираются радиаторы с запасом 10% котел берем с запасом 20%.Причем если в паспорте радиаторов указана только мощность то эта мощность разсеивается радиатором при стандартных условиях подача 90 обратка 70.Если условия изменены то при рассчете радиаторов применяют поправочные коэфициэнты.Опыт говорит о том что вновь выстроенное здание сохнет 3 года тобиш у мокрого здания теплопотери выше расчетных по этому расход газа будет выше.Окна не зашторены теплопотери выше расход газа больше.Рекомендованое соотношение нагревательных приборов 70% 1й этаж 30% 2й этаж Запуск системы в зимние месяцы +25% расхода газа.И ещо много много нюансов я не трогаю гидравлику схематику.Вобщем грызем науку и воплащаем в жизнь в виде экономного отопления.ДА чуть не забыл прог по теплотехнике тоже много и простеньких и серьезных только ищи.Всем удачи.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Не-а, мы книжки умные не читаем, экспериментируем, на себе ведь можно :)]
  3. gars
    gars
    gars
    Экспериментировать нужно, хотя бы поверхностно ознакомившись с теорией. А то можно доэкспериментироваться.
  4. мишик
    мишик
    мишик
    Гость
    Господа! Не забывайте, что в старой системе отопления и металлические трубы большего диаметра отдавали тепло в помещении, да мощность стальных явно занижена. При недостатке тепла в помещении, радиаторы начинают отдавать тепло как "автомобильный радиатор", соответственно увеличивается расход газа!
  5. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    интересно а как ваш чудо котёл при температуре теплоносителя сможет температуру выходящих газов меньше 90 сделать ?
    может 90 град это наиболее оптимальная температура для работы котла ? (например потому , что на стенках котла конденсат не скапливается)
  6. lam
    lam
    lam
    Гость
    Есть еще несколько ньюансов:
    1. Максимальное КПД котла достигается при условии определенной разницы температур между подачей и обраткой (по моему около 20 градусов, смотрите инструкцию на конкретный котел).
    2. Котел реагирует не на температуру в помещении, а именно на эту разницу температур, и на температуру теплоносителя на выходе из котла. Так вот, котел прогревает весь контур, и когда температура обратки приближается к температуре подачи, он выключается. Чем меньше батарей, тем чаще котел включается-выключается, что не лучшим образом сказывается на расходе газа. Для котла более эфективный постоянный режим работы.
    3. Наличие комнатного термостата при высокой температуре теплоносителя негативно влияет на резьбовые соединения всех краников и т.д. Это связано с тем, что котел постоянно отключается, и эти соединения постоянно расширяются, и сужаются, что со временем может привести к протеканию.
    Поэтому на мой взгляд, скорость циркуляции теплоносителя нужно подобрать таким образом, чтобы у котла сохранялась разница температур между подачей и обраткой. А в добавок к комнатному термостату, иногда в зависимости от уличной температуры ручками крутить регулировку теплоностиеля на котле, или поставить погодозависимое управление в зависимости от уличной температуры, чтобы свести к минимуму запуски и остановки котла.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Вопрос, наверное, из букваря, но нигде ответа не нашел. В характеристике радиатора значится "номинальный тепловой поток" (160 Вт на секцию). При какой температуре (вернее, наверное - перепаде температур) измеряется этот поток?
  8. gars
    gars
    gars
    Этот поток измеряется при температурном напоре, а он несколько отличается от перепада температур. Чаще всего указывают 60*С.
  9. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    А у меня настенный котёл "ferolli"у него горелка зажигается всегда полностью!И форсунок в нём аж 12 штук!
  10. si13nt
    si13nt
    si13nt
    Мариуполь
    Здравствуйте, хотел бы получить ответ на следующий вопрос:
    Как влияет емкость системы отопления на расход газа при одинаковых условиях.
  11. Oleg K.
    Oleg K.
    Oleg K.
    Одесса
    Никак не влияет.
    Только на первичный прогрев системы газа уйдёт немного больше там, где ёмкость больше.
