Максибаня-минидом, по мотивам финских проектов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Porcupine, 30.05.11.
  1. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Как планируете решение звукоизоляции между спальнями по длине 2,53?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Уменьшением звука бытовых приборов и всяких естественных потребностей (излишеств может нехороших) проживающих или гостей. :aga:
  3. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Ржууу, НимАгу. :)]
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ржать можете сколько угодно :) Но ССергей, абсолютно прав.
    Может быть сделаю двойной слой ГКЛ.
    Может сподоблюсь собрать разнесенный каркас
    А скорее всего нифига делать не буду :)
  5. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Так и в итоге? Сухой остаток?
    Звук между двумя спальнями уменьшать "Уменьшением звука... естественных потребностей (излишеств может нехороших) проживающих или гостей.":no:
    Уточните плз, толщину перегородки...
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Перевожу для непонятливых то, что написал выше. Не решил еще :)
    толщина 125.
    Если чесно, причин делать особую звукоизоляцию не вижу. Спать там люди будут в основном. А не дискотеку устраивать с групповыми оргиями :)
  7. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Об этом догадывался.
    При толщине 125 мм можно добиться приемлемой звукоизоляции. ИМХО. Спасибо.
    Новых, приемлемых без изменения линейных размеров уже готового каркаса, идей планировки к сожалению нет. :hello: Обратите внимание на отделку дверей спальных комнат. Расстояние для наличников оч ограниченно. ИМХО.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Объясню причину того, почему я не сильно задаюсь таким вопросом
    По личному опыту в квартире. Перегородка на 75 профиле, обшивка гкл+гвл + заполнение обычной минватой, дают приемлемый уровень звукоизоляции но... Остаются двери. Они сводят большинство усилий по изоляции перегородок на нет.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что, оргии ещё какими-то бывают? :aga:
    Так а слой минваты? Хотя б 50 мм. Не? А то как в 12 стульев будет: "Ну дайте же человеку поспать!" :)]
  10. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Согласен, на все 100%, но в Вашей планировке двери расположены практически в одной плоскости. Следовательно, уровень звукопередачи через них будет невысок.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Перегородка из доски 40х100. Зачем мне в нее 50мм ваты? будет 100. Причем эковаты. Если с деньгами все ок будет.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Короче склифосовский Abksky, меня этот вопрос не беспокоил. Честно.
    Гораздо больше беспокоит вопрос изоляции стенки СУ и спальни :)
    Вот там возможно буду выпендриваться с разнесенным каркасом. Возможно...
  13. Abksky
    Abksky
    Abksky
    А стоит ли заморачиваться? Там у Вас и шкаф и шторки душевой кабины - нормальные гасители звуков, плюс перегородка 125 мм.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, раз уж об утеплителе и о санузле. Мне один чел говорил, построивший каркасник: не вздумай встроенный сливной бачок делать. Мол, вода из скважины холодная поступает, градусов 6 - 8 всегда, а в помещении тепло. На бочке скапливается конденсат и в стене постоянно сыро. Развивается плесень. Не знаю, может он использовал пластиковую канистру вместо проф. инсталляции с защитой от конденсата, но, как в том анекдоте, "осадочек остался".
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Помоему он палку перегибает. В водопроводе зимой в городе, температура воды тоже не фонтан. Но ничего не потеет. Потеет только металлический корпус фильтра формата BB и то только когда дверца, закрывающая его открыта и душ кто то принимал. То есть воздух горячий и влажный
