Максибаня-минидом, по мотивам финских проектов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Porcupine, 30.05.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну грубо говоря вот
    Понятно что цоколь будет закрыт какими то декоративными панелями, но размещать в нем что либо будет все равно затруднительно :)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насосная станция - кессон во дворе.
    Гидроаккумулятор - под ванную :)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    вот еще вариантик - добавил окна и поставил двери под углом, чтобы коридор не такой разухабистый был :)
    + появился еще один вопрос. Основной обогрев планировался электроконвекторами.
    Но по отзывам соседей, что то в этом году часто свет отключают, причем на приличное время.
    Хочется резервное отопление. Вообще под эти цели планировал использовать саму парную, оснастив ее воздуховодами, которые можно открыть если топить не для "сауны" а для обогрева.
    Но банные печи имхо не сильно предназначены для таких протопок. То есть по идее, неплохо бы куда то воткнуть дополнительно печку с длительным горением, но так чтобы поближе к сауне, дабы не делать отдельный дымоход :) Или я уже вообще много хочу? :)
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ооочень по фински :)]
    На скорую руку изьянов не наблюдаю, хотя месторасположение сауны относительно спорное (на вкус и цвет ...).
    Для запасного отопления поставте какую из современных минибуржуек типа Jotul, они прекрасно умеют обогревать такие небольшие домики. Ну и усиленная теплоизоляции в комплекте.
  5. gelo298
    gelo298
    gelo298
    Выборг
    Добрый день. Посмотрите финский проект Sofia 62, почти тоже что на Вашем рисунке, с\у можно уменьшить и место для кладовки будет.
  6. Sozont
    Sozont
    Sozont
    Кстово Нижегородская обл.
    Интересно. Очень интересно. Судя по сообщению №46 автор уже начал строительство. А вот мне еще это предстоит. И меня заинтересовала последняя доработка. Но автор так и не решил вопрос альтернативного отопления. А жаль.
    Хочу предложить несколько идей:
    1. Камин - после сауны морозной ночью около камина в кресле... место под него я вижу за счет сауны. Сауну придется удлинить за счет кухни или моечного отделения. Из плюсов общий дымоход печки сауны и камина. Сам камин: каминная вставка с функцией длительного горения (это конечно не спец. печь длительного горения, но компромис 2 в 1), а если к ней будет подвод воздуха с улицы (чтоб не из дома теплый воздух тянуть) вобще зашибись. Теплый воздух раздовать с помощью вентилятора и воздушных каналов через чердак.
    Итог: нужна каминная вставка, дверка гильятинного типа, приточка воздуха в топку с наружи.
    2. Унитаз и раковину отделить перегородкой. Дверь можно сделать сдвижную.
    3. Чердак. Совершенно забыт. Хоть автор не хочет делать второй этаж жилым, но под склад ненужных вещей его использовать можно. Например используя чердачные лестницы. Или резервное спальное место когда много гостей.
    P. S. Дверь в парилку должна открываться наружу. В целях безопасности.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Было бы интересно глянуть, но по таким вводным найти что либо сложно :)
    Автор в процессе закупок материалов. Начало стройки - середина мая, начало июня.
    Окончательного варианта к сожалению не могу выложить, ибо нету его. Максимально приближенное - на рисунке 1
    Сауна в итоге будет топится из санузла. Не так как хотелось изначально, но в итоге решил что это меньшее зло из возможных :)
    Запасной камин планируется на углу в кухне гостиной. Как конкретно там будет реализовано - пока окончательно не придумал.
    Детальная модель каркаса в 3D - она же проект уже создана.
    Чердак использовать не планирую, равно как и хлам там хранить. Для этого на участке есть другие строения :) Кроме того кровля с очень маленьким уклоном + перекрытие фермами... короче этот чердак не эксплуатируемый, хотя лестница на него будет, но скорее для техобслуживания.
    Поздно пить боржоми :)
    Нет предела совершенству но менять что либо я уже не хочу. Точнее скорее всего изменения будут, но минимальные.
    Прошу прощения что не ответил вовремя, почему то слетела подписка на тему
  9. talue
    talue
    talue
    Почти в один как проект финской Lapponia :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    :super:
    Вы правы, на самом деле такая планировка мне встречалась не раз и я бы ее скопировал в точности кроме одного... у всех домиков с подобной планировкой минимум 7-7.5 метров узкая сторона. А у меня 6 и от этого уже не деться никуда :)
    А этот метр, вроде и небольшое расстояние, но оказывает колоссальное влияние на планировку
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    PS в принципе я еще пока думаю насчет того, чтобы как то раскидать по разным углам
    помывочную, техпомещение, туалет...
    Но пока нет трезвых мыслей - как лучше это сделать.
    А время есть, так как по плану строительства - сначала "по фински" делается внешний закрытый и утепленный контур и только потом уже внутренние перегородки. То есть до перегородок я дойду к концу лета :)
  12. talue
    talue
    talue
    Тогда вот та же Lapponia с вашей исходной планировкой. Убрать между спальнями санузел - и дом будет по узкой части как нужно - примерно 6,4 метра.
    Либо, действительно, делать с аппендиксом для парной.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поздно ответил, уже отредактировали,
    теперь вынужден исправлять свой ответ :)]
  14. talue
    talue
    talue
    Ширина меньше 6 метров :) есть и такие
    Или вот еще один проект:
    Гостиную уменьшить до 3 метров по узкой части и поменять местами с кухней, чтобы была возможность сделать камин-топку.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я Весы по гороскопу, итак до потери пульса взвешиваю все варианты, не ввергайте меня снова в пучину сомнений :)
    Глобально я ничего менять уже не хочу, а то стройка зависнет еще на год :)
    Но вот поиграться с центральной частью - поменять местами/перераспределить - кладовую/сауну/санузел
    еще могу.
    Просто на самом деле в плане - размеры примерные. А вот в скетчевой модели выверено все до сантиметра, с учетом размеров дверей, мебели, полоков в сауне, и т. п.
    На самом деле места для творчества не так много как хотелось бы :)
