Максибаня-минидом, по мотивам финских проектов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Porcupine, 30.05.11.
  1. talue
    talue
    talue
    Опять проект для модернизации: спальни сузить (или дом чуть удлинить), справа освободится место под сауну по всей длине стены.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У дома есть совершенно четкие физические внешние размеры - 6х11. Поэтому никакие - чуть больше чуть меньше - уже не обсуждаются :). Фундамент был сделан в прошлом году под вариант "с пупырышком" и буквально в эти выходные будет доведен до честного 6х11 с крыльцом :)
    Размеры 6х11 подразумевают что внутри у меня 5700 на 10700
    На таких расстояниях - +/- 20см уже критичные :)
  3. talue
    talue
    talue
    Не сильна в графических редакторах, но, надеюсь, понятно изображено
    Я бы изменила местоположение сауны и санузла, совместила бы топку с камином в гостиной и расширила прихожую около входа в санузел/сауну, а проход к спальням сделала минимально достаточным. Все равно после бани все пойдут чай пить, так что места больше нужно около гостиной :)
    Эх, не разгуляться, вы правы :)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А скетчаповскую модель не планировали в каком-нибудь архикаде накидать? Хотябы для визуальной оценки размеров помещений, высот потолков и т. д? По сантиметрам может оно и нормально, а вот с визуальным восприятием может быть проблема :) Я всегда иду от обратного: рисую планировку по ориентировочным размерам, потом долго корректирую пропорции, потом пытаюсь привязаться к камим-нибудь (минимальным) размерам без особого ущерба в площади. Уходят недели, но зато потом приятно :)
    Конечно еще приятнее построить по этим чертежам... :)]
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    так собственно в скетче тоже можно "внутри постоять" :)
    Домик конечно маленький, все на пределе, но должно получится уютно. У меня неплохо с пространственным мышлением и геометрией, поэтому реальные размеры помещений вполне себе могу представить :)
    Вчера из за ночных сообщений talue
    долго не могу уснуть :) Крутился все в кровати, думал как бы извернуться и переиначить но ничего толком не выходит.
    С одной стороны вроде только вариант придет - а начинаешь мысленно моделировать, понимаешь что то коммуникации подводить будет неудобно, то печку в сауну не поставить так чтобы носом в нее не уткнуться при входе...
    Я теперь понял, почему большинство наших отечественых "архитекторов" клепает дома по 200 метров. Там все намного проще.
    А вот впихнуть все в маленькую площадь, чтобы все состыковалось и было достаточно удобно - настоящее искусство. :)
    Вариант с коридором интересен но не нравится. Во первых тем, что дверь в туалет и ванную напрямую точит в сторону гостиной... а по опыту знаю, что все "туалетные" звуки идут в основном именно через дверь :)
    Ну и спаленки и без того маленькие - уменьшать еще более за счет подобного расположения дверей - не хочется :)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так а что именно не нравится? Вроде всё по последнему плану гармонично.
    А то, что коммуникации неудобно тянуть, так и фиг с ними. На день больше возни и на 3 метра больше трубы. Зато меньше компромиссов.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    По последнему - это по какому? :)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну, например, в 53-м посте. Или в 63 от talue, только без правок.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да в принципе все устраивает :)
    В основном смущает только то, что не могу пока придумать планировку самого санузла - где что разместить.
  10. talue
    talue
    talue
    Не вам одному не спится :) у меня начался просмотр накопленных финских каталогов с домами, имеющими размер 6х11 :)] Имеется несколько вариантов, почти удовлетворяющих условиям. Но если уже нравится то, что есть, выкладывать не буду :)
    В маленькую площадь, ограниченную прямоугольником. Большинство проектов имеют сложный периметр стен, за счет чего можно убрать/добавить нужные помещения.
    Вот, родился второй вариант расположения:
    Спальни площадь не изменили, туалет отделен даже от помывочной при парной. Топка у парной выведена в гостиную и при входе можно шкаф поставить, если нужно :)]
    За дверью входа в помывочную можно разместить стиралку с сушилкой (или корзиной для белья). Напротив душа - крючки для одежды. Слева от входа - раковина.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Давайте выкладывайте чего уж тут :)
    Не мне так другим пригодится :)
    Кстати неплохой вариант :super: Надо прикинуть в реальных размерах
  12. talue
    talue
    talue
    Пожалуйста :) только небольшие переделки объясню на словах, рисовать не буду. Но как разные варианты расположения помещений - для общего ознакомления.
    Вариант 1 - необходимо ужать 0,5 метра по узкой стороне - за счет площади в верхней части (левая спальня будет чуть уже, но на комфорте не отразится).
    Вариант 2 - та же операция, отрезать по 0,5 метра от верхней части и от нижней. Планировка не пострадает. Зато длина - нужные 11 метров :)
    Вариант 3 - отрезать эркер. Кухня-гостиная станет по площади метров 25, слева при входе сделать кладовую.
    Вариант 4 - модификация третьего варианта, только вход около спален, а не парной. Отрезать эркер и уменьшить ширину гостиной на 1 метр.
    Вариант 5 - уменьшить справа спальню на 1 метр (слишком много свободного места между кроватью и стеной :) и сделать 6 метров по узкой стороне. Парная перейдет в гардеробную при спальне, на помывочную останется по глубине метра 2 - вполне комфортно.
    Вариант 6 - модификация 3 и 4 варианта, вход расположен с другой стороны. Эркер можно почти не отрезать, узкая сторона всего 6,7 метра :)
    Как такие варианты дома-бани?
    Надеюсь, что мое пространственное мышление меня не подвело :) Как нарисуете с размерами, выложите, пожалуйста файл - интересно будет посмотреть
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нормально, только из собственного опыта "адаптаций"
    со всеми отрезать, подвинуть - надо быть очень осторожным, потому что в реальных размерах могут начаться казусы типа - подвинул на 20см, а диван уже туда не влезет. Подвинул на 30см- и нет места для двери и т. п. :)
  14. talue
    talue
    talue
    Не спорю :) просто от определенного принципа построения пространства можно отталкиваться в сторону желаемого, а уж потом выверять по сантиметрам.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У 1-го и 2-го варианта точно не получится ничего отрезать, т. к. спаленки и без того крохотные.
    А я смотрю, финны любят ногами к двери спать! ;)
