Максибаня-минидом, по мотивам финских проектов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Porcupine, 30.05.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Porcupine чем дальше кроите, тем больше дом на какую то подводную лодку с автономным плаваньем похоже становится.
    Из всех вариантов этот пожалуй понравился.
  2. talue
    talue
    talue
    Кровать можно поставить боком к стенке, тогда получится отрезать :)]
    По-моему, финны вообще не парятся :)] разве что в сауне. Ни ноги к двери, ни окно над изголовьем кровати, ни туалет из кухни, ни спальни в 3,5-4 метра, ни забежные ступени их не напрягают.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Господа, вы не поверите, но у меня снова терзания...
    Причем коробка в виде "опенспейс" уже зимует под крышей :)
    А меня терзают таки сомнения по поводу центральной части между вариантами.
    Попробую публично озвучить причины мучений в виде плюсов и минусов.
    Вариант "утвержденный" на момент строительства
    Плюсы
    1) Меньше площади на коридоры
    2) Простая установка дверей
    3) Зона кухни столовой не "пробивается" насквозь из коридора (вопрос комфорта сидения за столом)
    4) есть удобное место для установки камина в зоне "кухня гостиная"
    5) Сантехнические коммуникации кухни и санузла - на близком расстоянии
    6) Прямоугольные формы помещений.
    Минусы
    1) Не очень удобно хотить в туалет с улицы или из гостиной
    2) Топить сауну придется из санузла (самый существенный минус)
    3) Не могу придумать удобную и интересную планировку санузла.
    4) Коридорчик прямо напротив входа довольно узкий (~90см) хотя он короткий.
    5) не оставляет ощущение некоторой корявости.
    6) надо получше звукоизолировать перегородку между кухней и санузлом :)
    Вариант первоначальный, к которому вдруг захотелось вернутся.
    Плюсы
    1) Более "классическая" схема (меньше углов и закутков)
    2) Есть хорошая планировка санузла (не такая правда как на рисунке)
    3) Удобно топить сауну - топка прямо на против входа
    4) Чуть больше площадь сауны.
    5) санузел далеко от кухни, меньше возьни со звукоизоляцией.
    6) Комнаты практически одинаковы по площади (в первом варианте одна спальня получается чуть меньше, так как не получается поставить перегородку по центру)
    Минусы.
    1) Имеем длинный бесполезный коридор кишку - в реальности где то 1.2 на 4.5 метра
    2) неудобно делать двери под углом. В реальности - 45гр, даже чуть больше
    3) теряется немного драгоценного пространства в спальнях
    4) Прилично разнесены коммуникации канализации и воды + сауна на их пути.
    5) Из за короткой стены сауны - сложнее вставить камин.
    6) Из за этой же короткой стены - не очень уютная зона кухня столовая
    Короче говоря - количество плюсов и минусов примерно одинаковое.
    Их значимость тоже сравнимая...
    Есть идеи как сделать? Может еще какой то третий вариант?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так а несущих в этом опенспейсе вообще нет? Коробка по платформе собрана? Окна есть?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Несущие - внешние. Собрано по платформе.
    Крыша фермы. Окна сделаны только для кухни гостиной и спален. Для санузла сауны и кладовки окна будут маленькие и встанут между стойками. То есть нужно только обшивку прорезать :)
    Все предусмотрено :)]
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, надо 1-й вариант брать! Только чуть-чуть укоротить санузел, тем самым сделать пошире коридор (чтобы при входе совсем уж в стенку не упираться). А дверь в санузел перенести на горизонтальную стену.
    А печь в сауне планируется на дровах?
  7. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    1 вариант более сбалансирован.
    Извините за корявость, просто ловите саму суть правочек.)
    Входной тамбур сделать чуть меньше по глубине, гардеробную поделить на "тамбурную" и "внутреннюю"
    Дверь в санузел поменять, т. к. коридор будет шире - неудобств быть не должно особых.
    Двери в комнаты делать "внутрь", а не наружу.
    Также можно "поиграть", попробовав сделав спальные не равного размера (если одна
    спальня на двуспальную кровать, а вторая - на обычную)
    Дверь вторую тамбурную сделать внутрь или раздвижную (дверь-купе в стену)
    Попробуйте подрисовать покрасивше, размеры посмотрите. Там, где телевизор стоял его можно и угловым сделать или просто повесить в угол, сейчас выбор ТВ-кронштейнов бесконечен)
    p. s. сори, котельную принял за гардеробную. Но надо посмотреть, можно ли уменьшить саму котельную.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По просьбам телезрителей хотя за сериалом особо не следил:
    1. Таким коридорам разумно сделать 1 сторону или даже обе с многочисленными полками (с дверцами и без), итого можно и ширину увеличить чтобы двери спален прямее уложить.
    2. Двери надо моделировать чтобы понять, подходят по размерам или создает неудобства. Для дома такое решение по мне слишком экономное, для дачи легко.
    3. Ничего там не теряется, да и нужды в этой площади нет особой, мешки с картошкой же не будете держать. Скорее шкафы сделать встроенными.
    4. Это не является "разнесены коммуникации", просто нет подключения кранов в 2 стороны к одному стояку. вот ванная вместо нижней спальни да была бы далековато.
    5. Камина не наблюдаю (кстати, реальный размер печки в сауне может быть чуть меньше).
    6. Там полный порядок с кухней, а то блох ловить можно бесконечно и потом по новой.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Jtdesign, короче я понял, вы за второй вариант с доработками :)
    к сожалению я чуть поторопился. Использовал старые схемы, они несколько не в масштаб.
    При "косой" установке дверей - двери получаются почти под 45гр друг к другу. Что не удобно уже очень. Причем это если использовать самые узкие 60 двери.
    Увеличение ширины коридора отожрет важное пространство от сауны с ванной и
    тамбура с техническим помещением. Если с тех помещением и тамбуром это еще терпимо, то для сауны с ванной - критично.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Нижний вариант вроде можно, проем 800 мм.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну фиг знает кто эту картинку делал.
    850 это четко катеты прямоугольника, если гипотенуза 1200
    А там ведь еще дверной проем и т. п.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так понятнее :)
    перерисовал оба варианта от черновых (которые выкладывал ранее) к реальным - соблюдены размеры. Двери открываются куда надо и т. п.
    Начну заново.
    Итак вариант номер 1, который собственно был основным при начале работ.
    Плюсы
    1) Больше площадь спален (3200 в длину). Мелочь но важно, когда каждый см на счету
    2) Двери в спальни - 700мм по полотну. Установка дверей проще и эстетичнее.
    3) Больше размер сауны, больше размер ванной. Опять же - чуть чуть, но все же.
    4) Есть место для установки камина в кухне гостиной. Туда отлично впишется что то квадратное (углом) или угловой камин кассета.
    5) Гораздо удобнее проводить все коммуникации воды и канализации из за сосредоточенности в одном месте и фактически в линию.
    6) Дверь в туалет удалена от общих помещение. Кстати, я не хочу делать дверь в туалет напротив тамбура чтобы ненужные звуки не были слышны в гостиной. :) Это очень важный нюанс.
    7) Стиральная машина скрыта с глаз. Над ней можно повесить бойлер - и будет минимальная трасса от него до водорозеток. Что тоже важно. Да и шкафчик у окна можно пристроить.
    Минусы (сократились)
    1) Топка печки возможна только из ванной.
    2) довольно узкий участок коридора при входе (900мм).
    3) короче стенка гостиной, где расположен ТВ.
    Вариант 2
    Плюсы
    1) Топка сауны из коридора, прямо напротив входа в дом.
    2) Коридор 120мм шириной, можно частично загромоздить узкими шкафчиками этажерками, например под книги
    3) Планировка СУ мне нравится несколько больше. Хотя места меньше :)
    4) Больше размер тамбура и тех помещения
    Минусы
    1) Пришлось отрезать по 200мм от спален.
    2) неудобная и не эстетичная установка дверей под углом. Есть вероятность, что двери встанут только 600 по полотну. Что узковато для комнат.
    3) Нет места для установки камина. А он нужен как резервное отопление. Установка со стороны телевизора пока что сомнительна. Там всего 2 метра. если 500мм на камин + разделка для безопасности, на ТВ и тумбу останется дай бог 1200-1400мм в принципе достаточно, но хотелось там сделать что то типа стенки для хранения барахла
    4) не очень нравится, что те, кто будет сидеть за столом со стороны дивана - будут сидеть прямо по линии коридора, который тянется через весь дом. Некомфортно как то...
  14. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    В какой программе выполнены ваши эскизы.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    https://ru.floorplanner.com
    И пожалуйста, не злоупотребляйте цитированием. :hello:
