Дополнительные опоры под перекрытием, усиление перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем border8, 17.12.07.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Упрощу вопрос- какой вес может выдержать опора бруса 50х180х1,5мм?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут, скорее, вопрос: выдержит ли эта конструкция стропил вес шиферной крыши с нормативным снежным покровом и висящим под ней потолком.
    Я у себя в пристрое пустил стойки 40*100 вдоль старой стены и не жалею.
  3. Katrin67
    Katrin67
    Katrin67
    Уважаемые форумчане, имеется такой вопрос. При строительстве дома сделали комнату на первом этаже, которая уже совсем не нравится, так как появился вопрос пристройки. Дело в том что эта комната поддерживает балку. Я хочу убрать одну конструкцию, и возможно ли как то усилить балку? Прилагаю фото перекрытия между 1 и вторым полноценным этажом. Конструкцию стены до отделки (в этой конструкции я оставляю столб, и подпорку балки с другой стороны. Отметила на фото то от чего я хочу избавиться).На другом плане стрелкой стена которую хочу разобрать. Перекрытия сделаны
    из 6метровых балок 50х200 .Не свалится ли 2 этаж на первый. И что можно придумать? Дом из сип. Строители говорят конечно же можно, но хочется послушать и другие мнения(
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Добрый день
    прошу совета
    Есть гараж с навесом под общей крышей размером 17х7 м, сам гараж 10х7 и навес 7х7 м
    Пролёт у навеса спереди сзади по 7 м с опорой по углам на бетонные столбы (во фронтоне по середине еще один бетонный столб), армирование 12 арматурой 4 прута.
    Случайно увидел ролик на You Tube, похожее строение, только балка армирована 22 арматурой (длина 6 м), задумался об усилении балок. Вдобавок зимой убирал снег с крыши 50-60 см и до самой крыши так и не дошел.
    На ум приходит только идея установки двутавра на металлические столбы под балки на бетонную опору и клинья между двутавром и балкой.
    Прогиб балок есть, но сейчас сложно сказать на сколько, т. к. был прогиб опалубки при заливке. Трещин на бетоне нет. Визуально крыша и снегозадержатели ровные в один уровень.
    Заранее спасибо
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @ТимофейК, А какое сечение у балок? Хомуты из какой арматуры и с каким шагом? Класс арматуры и бетона? Где находитесь?
    Визуально сечение балки маловато, да и армирование тоже на такой пролёт...
    Металлическую балку можно подвести, расклинить, зачеканить. Но сечение приличное потребуется.
    Как вариант, м. б. раскосы с двух сторон пристрелить с колонн под балку. Но тут ещё вопрос к колоннам тогда. Слева ж. б. колонну вижу, а справа она обложена? Какое сечение и армирование колонн?
  6. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    общий армопояс с гаражом, арматура А3-500С, 12, хомуты арматура 6, шаг 20 см, балка 20х30 см, бетон м300
    столбы 20х20, заливка в опалубку из газобетона, арматура 12, 4 прута
    Место - Сергиев Посад
    Какое сечение металлич балки нужно, примерно?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Совсем печально. Спасает, видимо, большой угол ската.
    Сколько градусов?
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    большой угол ската не спасает, про градусы не скажу, по ошибке еще поставил два ряда снегозадержателей, этой зимой метр снега на крыше точно был
    по конструктиву, с задней стороны гаража сделаю подпорную стенку с опиранием стропил на подпорную стену, должно снять часть нагрузки, но это с задней стороны
    сниму снегозадержатели со стороны балок
    В плане залить бетонные пятки под балками и на столбы установить двутавр под балки, поможет? Если да, какое сечение двутавра, могу за плату, если нужен расчет и т. п.
    Всем заранее спасибо
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не совсем понял про пятки и столбы... Новве столбы под балки хотите подвести? Можете на плане показать где будет стенка, где пятки со столбами и тд?
  10. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    гараж + навес на одной щебеночной площадке, по бокам есть дренаж с хорошим уклоном по участку
    в плане забетонировать пятки, одна примыкает к стене гаража, другая к колонне напротив, аналогично с другой стороны, стойка либо бетон с выпуском арматуры из пятки, либо металл (предпочтительнее, меньше места займет), под балку завести двутавр
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @ТимофейК, На 7м под эту нагрузку можно кинуть с хорошим запасом двутавр 25Ш1. Это если нет распора от стропил. Я не очень увидел, но вроде там фермы? Распора нет?
    Как вариант, можно с двух сторон вдоль балки стенками прикрепить 2 швеллера №22-24, стянув шпильками и сварив пластинами по низу. Сделать такую составную балку. тогда без колонн и пяток, но надо по узлам подумать в местах опирания
  12. moyo_81
    moyo_81
    moyo_81
    Всем доброго деня! Нужен совет. Имеется прямоугольное двухэтажное строение с плоской крышей (крыша = покрытие второго этажа). Наружные размеры строения 10х6 метров. Первый этаж мелкозаглубленный ленточный фундамент с двумя симметрично расположенными перемычками (перемычки примерно с шагом 3 метра). Второй этаж: пустотные плиты перекрытия 6 метров + монолитный участок 3х4 метра с одной стороны на стене, с другой на двутавре который примыкает к плитам перекрытия. Необходимо усилить покрытие второго этажа с помощью колоны. Соответственно планируется установить колоны на первом и втором этаже друг под другом. На первом этаже в фундаменте есть перемычка на которую буде опираться колона первого этажа, колона второго этажа будет подпирать балку покрытия (покрытие по технологии Марко). Проблема в том, что перекрытие второго этажа защемляется колонами в месте примыкания двутавра и плиты перекрытия. (отошли от проекта при укладке плит). Защемление плиты в данном случае может быть проблемой? Нужно ли здесь какие то меры дополнительно предпринимать? Как можно исправить ситуацию? Или можно заливать колоны и не беспокоиться? Всем за ранее благодарен!
  13. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Еще раз спасибо за ответ. Склоняюсь к двутавру. Крайний, надеюсь, вопрос - опирать двутавр лучше на бетонный столб или можно на профиль металлический (если да, какой размер лучше использовать в качестве колонны).
  14. moyo_81
    moyo_81
    moyo_81
    Добавил поясняющее изображение. Может у кого есть мысли по этому поводу?
  15. moyo_81
    moyo_81
    moyo_81
    Думаю отделить крайнюю балку пустотной плиты перекрытия которая защемляется колонами, разрезав плиту вдоль в месте пустоты, далее залить колоны и обратно заанкерить между собой получившуюся балку и плиту. Но плиту пилить совсем не хочется.
